Zdravim,
prosim o radu ako vyriešiť osvetlenie obývačky, ktorá je prichodzia kombináciou klasický luster + bodovky v sdk strope.
Moja predstava je aby sa dali bodovky stmievať a v ideálnom prípade by mohli byť aj LED.
Realizovali ste niekto niečo podobné?
Schéma v prílohe, kruhy bodovky, obdĺžnik luster.
a co vlastne chces vyriesit? asi dobre nechapem....
stmievatelne LEDky bude trosku problem, avsak nie nerealizovatelny ale podstatne drahsi...
osobne by som asi siel do mensieho poctu bodoviek a LEDiek aj ked nestmievatelnych
ja som prave namontoval do miestnosti 10x5 16 LED bodoviek a to som si myslel ze mam malo ale ked zapnem vsetky mam to ako na v elektrarni :-)
PS: a luster naco ak sa smiem spytat?
Lebo premyslal som podobne ale nakoniec som dal iba bodovky
@juraj867 mozes pouzit stmievaci aktor elko rfdel 71b, pozri na stranke elkoep, len potrebujes hlbsiu krabicku pod vypinacom, musis kupit ale aj drachsie led, mne to na obycajnych nechcelo dobre fungovat. je k tomu aj dialkove. Ja mam 10 led a aj vyvod na luster, kukni fotoblog. Luster dokresli atmosferu obyvacke. Ten aktor aj na youtube pozri.
@thodosy: treba ale davat bacha na vykony...
napriklad znamy ma 18 ks bodoviek...keby zobral aj najslabsie z tych co si poslal (co sa mi teda 9W zda vela kedze doma mam 3,5W a idem oslepnut...) tak vykonovo ten stmievac bude len len...
@juraj867
@y2k Ten prvý je dimenzovaný na 300 W, takže 18 LED svetiel po 15W by v pohode zvládol.
Ale máš pravdu, treba pri objednávaní na to dať pozor. Ja mám zapojených 3x3W a pre pracovný stôl to v pohode stačí.
Na nasledovnom odkaze najdete tabulku, kde si chalani dali zalezat na otestovani fungovania viacerych druhov stmievacov s viarerimi druhmi LED ziarovkami. Na zaklade tychto vysledkov sa mozete (nemusite) rozhodnut aka kombinacia stmievatelna LED ziarovka vs. stmievac bude fungovat bezproblemovo:
http://www.uspornaziarovka.sk/pages/S...
