Ahojte,
Do spalne chcem dat stmievaci vypinac, ale co sme zatial boli v obchodoch, tak z toho robia celkom vedu a problem. A skor nad odhovaraju.. :-|
Mame v podstate len jednu podmienku:
vypinac musi byt taky, ktory si pamata poslednu nastavenu intenzitu osvetlenia a pri opatovnom zasvieteni ju pouzije. Cize nie, ze zasvieti "naplno" a ja si to potom mozem stlmit, ale ak som raz svetlo stlmila, vzdy ked zasvietim a nezmenim intenzitu, bude stlmene.
Vsetky ostatne vypinace doma mame Legrand a kremove/bezove, tak aby sa k nim idealne hodil.
Viete mi, prosim, poradit?
V obchodoch maju problem s tym, ze nevedia povedat, ci vypinac drzi intenzitu osvetlenia alebo nie a potom hovoria, ze taketo vypinace su uz prezitok - ze vacsina beznych ziaroviek sa tym stlmit nebude dat a z LEDiek vobec ziadne... =-) A z toho som trosku jelen, pretoze napr.:
1. V pripade tohto chapem, ze asi splna nase poziadavky ohadne drzania intenzity, ale nebude fungovat na LED:
https://www.elmit.sk/valena-774161-st...
2. Ale tento by mohol drzat aj intenzitu (tak tvrdia v obchode) aj fungovat na LED (v obchode tvrdia, ze nie), ci?
https://www.cbelektro.sk/eshop/stmiev...
Lampu ani ziarovku este nemame, sme ochotni ju prisposobit tomu vypinacu..
Dakujem za rady a nasmerovanie. :-)
Pokiaľ sa bavíme o analógových stmievačoch - nie digitálnych, tak si samozrejme potenciometer pamätá poslednú hodnotu nakoľko je mechanický. Pokiaľ bude digitálny - riadený čipom - to je otázka na konkrétny produkt.
Čo sa týka tlmenia LED svetiel, nie všetky LED sú schopné v plnom rozsahu - rozumej rozsahu stmievača reagovať na tlmenie, povedzme že napríklad má stmievač rozsah 100-250V, ale LED žiarovky majú rozsah svietenia od 190-250V. To znamená, že stmievač začne byť účinný niekde za polovicou rozsahu potenciometra - kolieska s ktorým krútiš.
Sú ale špeciálne LED žiarovky - myslím, že v IKEI kúpiš, a aj Philips robí špeciálne stmievatelné LED.
Ikea robí aj špeci žiarovky s jednoduchým modulom.
IKEA
https://www.ikea.com/sk/sk/p/tradfri-...https://www.ikea.com/sk/sk/p/tradfri-...
Philips
https://www.lighting.philips.sk/consu...
Musíš pohľadať, myslím že toto bude jednoduchšia cesta 🙂
Alebo takéto niečo : https://koti.sk/produkt/heatit-z-dim-...
len k tomuto treba počítať s tým, že aj žiarovky / ledky ktoré budú spínané, musia byť origo stmievateľné.
@eugenie Áno existuje a ja mám taký v spálni. Je to výrobok z ČR a je buď na senzor-držíž ruku na spínači alebo s DO a to buď s ľubovolným DO alebo IBA že ho naprogramuješ /jednoduchý systém/ na nejaký konkrétny DO napr. ja ho mám na tlačítko TXT z TV čo mám v spálni /modré/ ktorým ho vypínam-zapínam a samozrejme aj riadim intenzitu svitu. Po zapnutí či už DO alebo manuálne sa mi rozsvieti na poslednú hodnotu nastavenia svitu žiaroviek. Na LED to nejde ale ja som tam dal pekné žiarovky E27 /hrušky/ a už to mám 5rok a bez závad. Po vypadnutí napätia sa resetnú. Dá sa na spínači nastaviť tkzv. PRÍTOMNOSŤ že Ti spínač zapne ak nie ste doma na istý čas v nepravidelnom intervale.. ;-)
@dominik_galaba Dakujem za objasnenie, v obchodoch prave hovoria, ze tie mechanicke si tu poslednu intenzitu zvacsa nepamataju. :-|
Ak si vezmeme tieto konkretne dva, tak myslis, ze by si intenzitu pamatali oba? Pri tom tlacidlovom hovoria v obchode, ze asi ano, pri otocnom, ze asi nie, ale na 100% to nevedia.. =-)
https://vypinacezasuvky.sk/index.php?...https://vypinacezasuvky.sk/index.php?...
Ani jeden z nich nie je vhodny pre LED, ale tak prinajhorsom nevadi (LED je prijemny bonus, nie podmienka).. aspon by som snad mala jednoduchsi vyber lampy a ziarovky. :-D
@eugenie ešte raz,
1. ak je mechanický - to znamená má rozsah od 0-100%, tak si samozrejme bude pamätať poslednú voľbu - ako príklad uvediem: máš plynový sporák, je tam koliesko ktorým si nastavíš plameň - keď pred sporákom zavreš plynový ventil, tak plyn nepôjde. Keď ho znova pustíš cez ventil pred sporákom - tak plyn pôjde len tak ako si nechala naposledy otočené koliesko s ktorým ten plameň nastavuješ.
2. Potom sú takzvané digitálne ktoré sa tvária ako manuálne - majú koliesko ale nie rozsah, pretože to koliesko je napojené na plošák s čipom ktorý detekuje pozíciu (s tým kolieskom môžeš točiť koľko chceš donemoty jak s kolesom na aute). Tam je to tiež len otázka na výrobcu - možnosti zariadenia.
To čo si poslala to otočné od Legrandu je prípad č. 2 - čiže digitálny s otočným kolieskom.
Je tam napísané, že nie je vhodné použiť ho s LED žiarovkami.
Ale sú led žiarovky ktoré reguláciu intenzity podporujú - to čo som poslal od Philipsu. Presne konkrétne ti neporadím, lebo to musíš riešiť s tým, čo ti to predá 🙂
Vieš keby tam napísali, že podporuje LED (ono to LED podporuje - ale len určité typy) tak by to ludia kupovali na obyčajné LED a každý by to reklamoval že to nefunguje.
@dominik_galaba Ahaaaa, oki, zacina mi to docvakavat (teda dufam :-D) akurat nerozumiem ako vies, ktory je mechanicky a ktory digitalny (tvariaci sa ako manualny). :-(
@technik007 Z tohto som, uprimne, trosku stratena. Myslim, ze zlahka precenujes moje znalosti a schopnosti. :-D Ja hladam len nieco uplne jednoduche, co klasicky dotykovo zasvietim, nastavim/stlmim, vypnem a ked znovu zapnem, bude to stlmene. A idealne aby to robili v bezovej farbe.
Toto Tvoj vypinac splna, ano? :-) Teda.. v bezovej ho asi nemas. :-D
@eugenie ten ktorý som ti poslal posledný - stmievač je mechanický. Ak máš napríklad stmievač dotykový - tak je z pravidla digitálny. Pre to ako píšem, záleží na výrobcovi a konkrétnom produkte akú má charakteristiku - či ide digitálne - je riadený čipom, alebo mechanicky. 🙂 Skús s nejakým elektrikárom z okolia, ten ti to možno aj celé zabezpečí 🙂
@eugenie PO lopate:Funguje to takto- Prídeš k snímaču priložíš ruku a chvíľku počkáš,ak čakáš tak sa Ti rozsvieti svetlo pokiaľ držíš ruku na snimači. Pokiaľ priložíš ruku na snímač /vypínač/ a hneď ruku odtiahneš tak Ti svieti svetlo ako si ho nastavila.Vypneš ho presne tak ako si ho zapla... Pokiaľ držíš ruku NASTAVUJEŠ intenzitu svetla.Potom dáš dole ruku a hotovo. Nič viac nič menej.. Ak použiješ DO tak je to isté. Tlačítkom /krátko zatlačíš / sa zapne znova zatlačíš, vypne. Ak ho dlhšie držíš nastavuješ intenzitu svetla... To je všetko.. ;-)
@eugenie Ešte je tu jedno elegantné riešenie, použiť svietidlo so stmievatelným trafom riadeným PUSH/DALI signálom a miesto stmievača použiť tlačítko.
Stmieva to do "nuly", pamatá si posledné nastavenie a nemusíte riešiť kompatibilitu stmievača a LEDiek.
