Stali prud aj po vypnuti vypinaca
VIE MI NIEKTO PORADIT?!CO MOZE SPOSOBOVAT,ZE AJ PO VYPNUTI VYPINACA ZOSTAVA V KABLOCH 6 VOLTOV A TAK ISTO JE AJ V UZEMNOVACOM V ZELENO ZLTOM 6 VOLTOV KTORY NENI ESTE NA NIC PRIPOJENY.
Aky vypinac? To bude len indukcia. Ako ste to merali? Ked date fazu voci zemi isto nic nenamerate.
Indukcia, nemerajte to s digitlanym multimetrom. Najlepsia na meranie je klasická vadaska :)
@majusko79 indukcia, suhlasim. treba zmerať vadaskou, (to je skušačka ktorá má aj kablik na pripojenie nulaku, pripadne kostry. Digitálny multimeter zmera výšku indukcie, teda kolko voltov sa naindukovalo, nemyslím si že by tu indukciu zviedli.....
JE TO VYPINAC NA NOCNE OSVETLENIE CHODBY,LEBO PO VYPNUTI STALE SLABO SVIETIA
A VADASKOU TO BOLO MERANE!A AKO SA TO DA ODSTRANIT??
Predpokladám, že to je na alternatíve, Nie je to žiadna chyba. Ak ti indukcia nespôsobuje problém, že Ti napr, svietia LED, alebo preblikávajú úsporné žiarovky, tak to nerieš Ak áno, a máš inštaláciu urobenú tak, že máš svorky pod vypínačom, dá sa to jednoducho vyriešiť. Prizemniť vypnutú žilu z alternatívy. Namiesto vypínača č.6 dať č.7 a hotovo...Normálny elektrikár to zvládne. A to som poradil dosť...
Dakujem za rady!A nepreblikuje nic akurat ze je tam stali prud,tych 6 voltov.
@majusko79 zelenožtý s ktorej straný je nezapojený? ak je zapojený od rozvádzača na zem nemôžeš na voľnom druhom konci namerať nič, alebo to nemeriaš voči nulovému vodiču? čo ťa napadne merať káble na funkčnom vypínači?
Tie zelenozlte su 2 a je to uzemnenie kotla a sprchoveho zlabu a nechapem ako v nich moze byt 6 voltov ked su neni pripojene a nemeral som vypinace ale tie nocne chodbove osvetlenie lebo stale svietia ale len minimalne.Ked je vypinac zapnutej polohe tak svietia ako maju ale ked ho vypnem tak svietia uplne slabo,je to vidiet len vecer.
@majusko79 No chcel by som pri "6v" vidieť slabo svietiť chodbové svetlo /pri napájaní 230V/ ...Aj keď je večer..No neviem, že by to niekto videl... ;-)
Tak ja uz neviem,kazdy tvrdi nieco ine :-)
@majusko79 ak nameriaš napátie i na zelenožltom kábli, nie je správna zem na nulovom vodiči, meraj odpor nulového vodiča, podoťahovať kontakty a očistiť vodiče od kysličníka, a celý okruh pre svetlo , bežná žiarovka na 250V začína slabo svietiť od 50V ale nie pri 6 Vypínačom sa prerušuje fáza? nie náhodou nulový vodič?svetlo na chodbe vypínaš z viacerých miest?používaš úspornú žiarovku? pre vyriešenie treba nakresliť celý obvod, nie že slabo svieti jedno svetlo
tych svetiel je 5 kusov v stene a vypinaju/zapinaju sa na 3 miestach a vsetky svietia. su to tie led svedla nad podlahov v stene.a ten zelenozlty nepatry k tym svetlam je extra vedeny pre uzemnenie inych miest.kotol,sprchovy zlab a el.skrina
@majusko79 to si mal hned popísať , tu môže byť príčin viacej , skontrolovať každú led skupinu zvlášť, presne zmerať napätie i naprázdno, bez zapojenia led, pri vyp -zap skúsiť najskôr len s jedným vyp. vadný môže byť zdroj ale i niektoré svietidlo ,či špatné zapojenie, ak nemáš základné znalosti z elektro ani sa do toho nepúšťaj, to len s vadaskou závadu nenájdeš.
ja sa ani nebudem do toho pustat ale preco je aj v tych zelenozltych kabloch stava?A dik za pomoc ;-)
tie zelenozlte s tym nemaju nic spolocne!!
Je to velky problem?
Tuto mas k tomu cele vlakno https://svetelektro.com/Forum/led-sve... @majusko79
dik moc,vyskusam ;-)
@majusko79 Prečo v jednom príspevku máš " ale preco je aj v tych zelenozltych kabloch stava?" a v druhom príspevku máš "tie zelenozlte s tym nemaju nic spolocne!! " V tom sa nevyzná ani divá sviňa..Prepáč.. :-) riaď sa podľa duzu, poradil Ti....
myslel som to tak,ze tie zelenozlte nepatria k tym svetlam a aj v nich je stava!
nie su to vypince s tlejivkou ? ak ano, skus dat jednu ziarovku klasicku, nie led.
nedaju sa vymenit.
@majusko79 Môžeš byť rád ze svietia aj po vypnutí aspoň usetris :-) Aj kamarát to má podobné ako ty a po vypnutí mu jemne svietia a nechava to tak.
o usetrenie nejde,len by som chcel aby to fungovalo ako ma!
