Staci iba elektrina v dome ???
elektrina a plyn 30 m od pozemku....na zavedenie treba rozkopat chodnik zo zamkovej dlazby...nikde som sa nedocital ci staci mat iba elektrinu bez plynu... t.j. vykurovanie, ohrev vody a cely chod domu len na elektrinu aby som dosiahol cca rovnake mesacne naklady ako kombinacia elektrina plyn...vzhladom na vzdialenost plynovodu ide o dost velku ciastku privedenia cca 3000 eur podla mojich informacii....kurenie by som chcel podlahove a pri dome s garazou uzitkova plocha cca 150 metrov by som chcel disiahnut mesacnu splatku cca 100 eur .. da sa to len pri elektrine ??? ma to niekto tak...najlepsie vlastne skusenosti a ziadne konspiracie :-)
@tommyvinne v GA staci TC vzduch voda, na plyn sa vykasli
nechcem TČ za 6000 eur plus montaz...to sa mi nikdy nevrati...TČ teda vynechať...
@tommyvinne s dotaciou su za cca 3000
@tommyvinne da sa to pri poriadne zateplenom a postavenom dome. Zavisi to od tepelnej straty domu a potom uz len jednoduchy prepocet. Cena elektriny je cca 2,5 krat vyssia v porovnani s plynom.
s dotaciou ano...a co by som usetril v pripade udrzby nedajboze poruchy by som vsetko vratil a este aj preplatil....pokial to je 2.5 nasobne drahsie tak radsej asi investovat cca 3000 do plynu
@tommyvinne ked je tych 3000 je len za privedenie plynu k domu , k tomu ked sa este pripocitaju naklady za samotny kotol , komin , rocne revizie tak cenou to uz bude viac ako TC. Dostal som cenovu ponuku za Panasonic Aquarea 7kw - ohrev TUV (200l nadrz), kurenie a chladenie 3700 eur s dotaciou. Cenovo by to vyslo menej ako plynova pripojka s kotlom . Naklady by za ohrev a kurenie uz by boli na cca tej istej rovni
to znie pekne..dokonca naklady pri TČ by mali byt este nizsie ako pri kondenzacnom plynovom kotli...ale oprava plynoveho kotla..resp. vymena je podstatne nizsia suma ako pri TČ...cize nakoniec ta to moze stat este viac...preto sem pisem kto ako ma doma a ako je to najlepsie
@tommyvinne -zalezi cim chces vykurovat. Vedla som rozbehol infrapanely, co sa mi pozdava nakolko ani ja nemam plyn ani nechcem a TC,tiez nie. Uz traja ludia mi potvrdili ze sa to da panelmi,a smesacnymi nakladmi cca 100€, zalezi na akom velkom teple si potrpite. Skus si prestudovat a pohladat na nete vykurovanie a princip infrapanelov a uvidis. Vela ludi to hani lebo vysoka spotreba,ale opak je pravdou. Keby si mal plyn aj elektriku pocitaj plyn cca100€ a elektrika cca 50€,ci do 150€ sa v pohode mestis,aj nizsie. Da sa to v pohode aj pri D2 a netreba D11
@tommyvinne dom 170m2 uzitkovej plochy len elektrika jednotarif rekuperacka mesacne 115€ infrapanely infrafolie v 3 kupelniach elektricka podlahovka + 300W radiatory. dom ma vypocitanu stratu 5kW
@tommyvinne inak ja budem riesit iba TUV cez TC a to Eliz Climatik CA150++ za cca 1100 eur (pri 65-70m3/rok pri teplote 45-50 by mala byt navratnost oproti klasickemu elek.boileru cca 3 roky ), kurenie bude elektrokotlom Raja 6k za cca 520 eur+podlahovka. Plyn mame priamo na pozemku , ale vobec ho neriesim. Strata domu je cca 2kw ,takze naklady by sa nemali dostat cez 80 eur/mesacne za TUV(65-70m3) ,kurenie + elektrina na beznu spotrebu (momentalne cca 2300kwh/rok). Celkovo pocitam rocne s 6000 kwh v NT a cca 1000 kWhv VT .
no zacina sa mi to pacit...podla toho co citam je realna moznost ze len pri elektrine budem mat mesacne naklady cca 100 eur....asi ten plyn vynecham...a vobec preco nechcete a neriesite plyn?
@romanc nechcem byt mudry ale VT a NT je hovadina pokial nemas spotrebu aspon 15000kW. Viem co hovorim mal som to. Zbytocna platba 17€ mesacne za hodiny, teda ak sa bavime o D11 20hodin lacny a 4 drahy. Skus si to prerat,
@tommyvinne navyse pripojka, komin, a varit plynom tiez nekomfort tak na co ho riesit ?
@tommyvinne musis vediet co je pre Teba vyhodne,ja nekurim este panelmi ale budem-teda kombinovat to. Prepocitaj si to. Plny+elektr. uz len zalohy plyn podla mna 100€ elektr.50€ cize 150€. Nemam sajnu kolko stoja naklady na plynove vykurovanie pokial sa ti nezacnu tociz hodiny.Kotol radiatory ci podlahovka, robota,tlakove skusky atd,neviem velmi nevyznam sa. Vela ludi sa boji elektriky ale uz nemame len konvektory so spotrebou 1 a 2kW za hodinu.
@jano2007 JAnko na aku teplotu kuris?
@radoslav78 skus naštudovať konvektori Adax Neo..
@radoslav78 no mozno mas pravdu pre zapad alebo stred. Pre vychod sa oplatilo ist do sadzby DD5 od spotreby 0 kwh , platilo to do 31.12.2016. Este nemam overene ceny na rok 2017 , ako sa zmenila cena za distribuciu, pausal za odberne miesto a cenu od dodavatelov,
@pepese mas ich?
@pepese skoro podobny system akurat ze maju vlastny termostat,nie?
@radoslav78 22-23,5C
pridam sa do debaty :)uz som to tu pisal, mam dom 100m2, komplet el.kurenie bez plybu.rekuperaciu nemam iba pripravu....byvam 2 roky,za rok miniem 7000kwh cize mesacne cca 75 eur.v dome mam podlahovku. tento dom by som vsak neskolaudoval nakolko nesplna normu A1,to je ten uzastny novy zakon od 1.1.2016. krb nemam....cize pokial chces stavat dnes,musissplnit tuto podmienku.a to nesplnis ak bude iba elektrika.o izolaciach to nie je-mam nadstandardne izolacie.v tvojom pripade ak spravis dom super,budu naklady na el.cca 100.ak by bol plyn tak rataj ze plyn bude cca 35 el.cca 35. cize vies si zratat rozdiel.pri plnej el.rataj s rekuperaciou ci chces alebo nie.inak nesplnis normu A1.
ak by niekto potreboval porovnat ceny elektriny uz s aktualnymi cennikmi od 1.1.2017: https://totalmoney.sk/elektrina/ . Co som porovnaval ine stranky , nebolo tam jasne ci uz su pouzite nove tarify .
este jedna vec dvojtarif sa ti neoplati sam som ho po 2r.zrusil a mam dd2 na ktorej usanujem 5 eur mesacne :) tak ako bolo spomenute ak bude spotreba niekde nad 12000 kwh potom sa oplati ale inak nie.
@plamen dvojtarif si mal aky? Ja D11 a mesacne na hodinach usetrim 12€ nakolko teraz platim 5 a predtym 17
@virnik27 ta hnusna birokracia,fuj pije mi to krv. Treba si urobit po svojom, zohnat kontakt -kde clovek sice zplati pokutu,minimalne,ale potom skolauduju,nie? ;-)
@plamen @radoslav78 mate pravdu obaja , ale pre vychod distribuciu do 31.12.2016 bola DD5 vyhodna od spotreby 0 kwh . Myslim,ze cena VT za 1kwh bola nizsia ako cena 1kwh v DD2 asi o 1 cent, cena za NT v DD% bola nizsia asi o 3 centy . Cena za 1 distribucne miesto bola cca 5,2 eur , pisem to len z hlavy , nemam presne cisla
@tommyvinne postav dom ako ja a mesačné platby budeš mať 80€. Máme elektrokotol a vodu tiež ohrievame elektrikou. Bývame pri SC
tak ja uz mamm po kolaudacii davno. No cierna stavba ,si spomenul, nejdem to rozvyjat zbytocne nehodi sa to sem,ale zrejme viete naco narazam. Keby dosiel niekto burat vec v ktorej mam cca 80.000€ tak si ho zrejme odsedim
@jaro113 KUrna elektrokol?vsak to ma kolko 7kW spotrebu nie? A to s azmestis do 80€? Tak potom s infrapalmi mozem kurit aj susedom,,,no jeden na skusku bude urcite,som rozhodnuty
@virnik27 cooo?kks toto uz ide mimo mna
