Spotreba pasivneho domu
Zdravim, chcem si overit do akej miery sa podaril dom a to na zaklade spotreby tepla... dom ma 120m2, nachadza sa v obci Zurndorf v rakusku, rekuperacia NILAN Compact, doplnkove kurenie su infrafolie a elektricka podlahovka. Spotreba za posledny tyzden (od soboty do soboty) je 230kwh, pricom kurenie z toho tvori 189kwh a primerna teplota podla webu bola 4.4°C. spotreba na kureni od 1.1 do teraz je 3380kwh. Viete niekto poskytnut obobne info prip. zmerat? Dakujem
@somebody ja som porovnaval iba na zaklade strat budovy..ostatne mame podobne, zasa urcite nie s rozdielom 10000kwh/rok..akurat ked je on v pasive mal by mat do 15kwh/m2/a a ja mam vypocitane 85 kwh...cize asi bude mat niekde chybu a nebude to pasiv..alebo mne to az tak dobre nadhodnotili, co pochybujem..ja mam ako som pisal panely, on tusim rohoze + elektrokotol a podlahovku..presnu spotrebu vyratanu nemam, ale cca 6000kwh na kurenie..v podstate podla jeho udajov dodame energiu skoro rovnaku, akurat on by mal mat tepelne straty ovela nizsie..alebo som blby a vobec tomu nerozumiem :-)
@martinn158 @somebody ...pre zaujimavost som spocital spotreby za predosly rok, a vychadza to na 31.7kwh/m2 ...to som mal ale viac problemov, momentalne vidim len jeden ci to moze priniest taky naskok tiez moc neverim, druha vec je ze posledna zima bola celkom tuha... (to cislo zahrna aj aktivnu rekuperaciu s ohrevom vody)
@sifu tak..cislo to nieje zle ked je v tom ohrev a aj aktivna reku..dufam ze sa ti podari odstranit problem a cislo bude uz len krajsie. ja skusim dat nabuduci rok moje cisla, doteraz som mal iba celkove kwh, teraz uz meram zvlast.
Uz druhu zimu som sa chcel pochvalit s cislami, ale nie a nie to dostavat :D
@sifu to máš len kúrenie stým nilanom, alebo komplet elektrinu? Lebo mi to príde hádam aj dosť 38 mám komplet priemer teraz cez zimu a pasív to nebude. Apropo, pasív a bungalov? Akú máš skladbu?
@14054 NILAN +infrafolie a elek. podlahovka v kuchyni a kupelni... skladba je 60cm penoskla, 25cm betonova doska... steny su 25cm eps greywall a 25cm tehla, strop 40cm eps a keramicky...
@sifu tak potom som na tom možno aj lepšie, ťažko povedať. 30 cm šedý stena + 24 termalica, 50 cm vata 0,036 v strope, v podlahe 24 150 eps. Nilan mám vp18k ek9, ale ešte to nemám dorobene, tak som skôr zvedavý na ďalšiu zimu, to už budú pre mňa smerodajné údaje 😂
