Zdravim, chcem si overit do akej miery sa podaril dom a to na zaklade spotreby tepla...
dom ma 120m2, nachadza sa v obci Zurndorf v rakusku, rekuperacia NILAN Compact, doplnkove kurenie su infrafolie a elektricka podlahovka.
Spotreba za posledny tyzden (od soboty do soboty) je 230kwh, pricom kurenie z toho tvori 189kwh a primerna teplota podla webu bola 4.4°C. spotreba na kureni od 1.1 do teraz je 3380kwh.
Viete niekto poskytnut obobne info prip. zmerat?
Dakujem
@dawidoffka no to nam tym padom moc nepovie... tiez nepises vonkajsiu teplotu a rozlohu...realne som si napr aj vsimol ze v slnecny den moze byt spotreba infra folii 9kwh, inac 23kwh...
@sifu uzitkova 92m2, denna teplota max cca 5st, nocna aj pod 0, vychod Slovenska...ja neviem kolko si vezme cisto kurenie, beriem to ako komplet spotrebu energii...vykurujeme na 22st v komfortnom rezime, v znizenom 21, kupelka 23 a 21...
@sifu@praktikman@mackoke@dawidoffka Aj viete niekto kolko vas to realne stoji rocne?
mozte povedat cenu s beznou elektrikou kto to nevie oddelit.
rad by som si to porovnal s plynom.
@madyyyyy no to je udaj cisto len za kurenie.
Celkova spotreba nie je vobec smerodajna lebo kazdy sa sprava inac ... Kazdy pouziva ine spotrebice atd.
Rocne kurenie cca 300€ ... Posledna zima co bola dost silna to bolo 350€ ....
@madyyyyy zdravim mozem sa opytat aku mate spotrebu plynu? my mame v rocnej novostavbe (kurime,varime,tuv-plynom ziadne ine krb alebo solar nemame) spotrebu za 8 mes-31m3, 9mes-36m3, 10 mes-93m3, 11 -106m3 bungalov 96m2 zatepleni 20cm 30cm steny....kurime na 22,5c
no ja naklady na kurenie neviem oddelit presne (nemam elektromer na TC), ale za minuly mesiac to bolo 635 kWh el energie CELKOVO, 4 osoby, 195 m2, chladny Liptov, kurime na 22 - 22,5 stupnov... V lete to je 300 kWh, takze pocitam ze max 335 kWh islo cca na kurenie minuly mesiac s tepelnym ceroadlom... Skor to bude ale este menej, lebe v zime sa viac svieti a clovek viac zdrzuje doma ako v lete...
@sifu mame nilan vp18kEK9 120 m2, cely dom elektrina, byvame 10 dni a spotreba za tyzden 299 Kwh komplet. Ale nestihol som este stale par m2 zateplit a je to prva zima, takze to este pojde dole. :-D
@sifu nepočítal som to podľa PHPP, ale podľa EC mám celkovú spotrebu energie 27 kwh(m2.a)... tá spotreba 350 kwh je teraz vyššia, nakoľko teraz prikuruje výlučne PTC článok, inak to do -10 st. C robí vonkajšia kondenzačná jednotka (momentálne odstavená, v reklamácii)
Garáž mám spolu na jednej doske, i keď nie je "vnorená" do domu, ale je z troch strán ochladzovaná (najväčšie straty sú cez garážovú bránu)
@mino1985 neviem sa teraz dostat k fakture ale cca 140m3 za predoslu sezonu ale ta bola riadne tuha...
kurime na 22,5, dom podkrovny, tiez ohrievam aj vodu.
platim 70e mesacne za plyn a este nikdy som nedoplacal..bezne mi vratia cca 150€
@mino1985 neviem kde byvas, ale ja PK plyn na kurenie a TUV. Spotreba za 11mesiacov od 1.1.2017 do 1.12.2017 je 428m3 plynu. 110m2 kurime na 22 a sporadicky zapnem krb s akumulacnou obstavbou.
@mino1985 ja znacim kazdy mesiac, neriadim sa zuctovacim obdobim. Najvacsia spotteba bola v januari cca 124m3 - to boli tie tuhsie mrazy a dom este nebol zatepleny do detailov. Teraz uz je vsetko hotovo. Nieco pomozu aj externe zaluzie tak uvidime co z toho bude. Byvas v chladnejsej lokalite, ono tazko porovnavat..
@viperko za minule a vlastne aj 1 obdobie co byvame v novostavbe, za 9 mesiacov sme mali spotrebu 712m3 ( pocitam do toho celu zimu co minuly r.bola) ,ale manzelka je doma cize aj to trosku ovlivnuje..myslim ze aj ked bude spotreba 900 m3 za rok je to okolo 450 eur rocne ..oproti bytu co sme byvali je omnoho uspornejsie ..
