Aky sporakovy vypinac mate a kde ste ho umiestnili (na 380V).za spodne skrinky..za vrchne?
Svetlo nad linkou ste davali na vypinac alebo len ste natiahli kable a radsej pouzili svetla so samostatnym vypinacom?
@radoslavc sporakovy vypinac nie je nevyhnutnost, postacuje istic, ktory splna poziadavky normy.
Na svetla pod skrinkami pouzite lustrovy vypinac, jednym sa moze zapinat stropne svietidlo, druhym svetlo pod skrinkami.
My mame ten vypinac na stene vedla poslednej vrchnej skrinky.
Myslim, ze nie je dobre ho niekam schovavat za skrinu,je lepsie bol v pripade potreby rychlo po ruke...
@megdesign@technik007
Ja nemôžem za to, že ste nevideli 16 A 3f vypinač od Legrand do ramika. Keď chceš byť za mudreho, tak si najprv doplni vedomosti.
Ma pravdu ruren. Moze dat klasicky vypinac aspom tak vyzera, ale je na 3f a 16 A a normalne do ramika.
Napr:. http://vypinacezasuvky.sk/image/cache...
Nemusi to byt ten stary komunisticky, su aj rozne a pekne designove.
Ja osobne vypinac nedavam a naco? Vsetky nove dosky maju rodicovsky zamok, aj tak nefunguje dokial tam nedate na to urceny hrnec s urcenym povrchom. Norma to neprikazuje a ani vyrobca nie. Ja dam do rozvadzaca istic 3+N B16 a s tym v pripade niecoho sa to vypne. Kolko krat ste ho pouzili ti co ho mate? Ja pouzivam na pripojenie varnej dosky, sporaka toto:
http://vypinacezasuvky.sk/image/cache... za 5€ paradne riesenie. Pevny kabel do prierezu 4. Lanko 2,5.
Co sa tyka svetla, dal by som klasik vypinac a odtial na linku s kablom, alebo drotmi. Na linku by som dal trafo a odial nejako 0,5 kablom, pod linku kde by aom dal pekne led pas v AL liste. Popripade do listy dat pohybovy alebo stlacitelny vypinac
@megdesign je len pripravená na ohrev no nie je v prevádzke ak na nej nie je vhodný hrniec , hovoríme ale o indukčnej sklokeramickej doske, ,lebo elektrická sklokeramická , môže ohrievať i bez hrnca
@duzu hore sa pisalo o doske vseobecne... Ja tvrdim, ze sklokeramika zapne spiraly aj bez hrnca.... Cize nieje doska ako doska... Elektricka sklokeramicka a indukcna sklokeramicka neexistuju.. Existuje indukcna varna doska a sklokeramicka varna doska..... Indukcna potrebuje hrniec, aby bola indukcia, sklokeramicka hrniec nepotrebuje a zapne spiraly aj bez hrnca...
@megdesign sklokeramika je len materiál na ktorý sa kladú hrnce, ked sa máme slovičkáriť a tú má iedna i druhá, i na plyn,el.napájanie potrebuje indukčná i na činný odpor.rozdiel je len v účinnosti na varenie , no nie v celkovej účinnosti, lebo kúria všetke.ak by bola jedna oveľa výhodnejšia ako iná tak sa ostatné už nerobia, no stále sa vyrába i ten obyčajný sporák na platničky , je najlacnejší.
@megdesign tak aby sme si to ujasnili: Ta leskla cierna platna co je na doske (moze byt aj siva, aj biela, uz som videla fotku aj cervenej) je z materialu skolkeramika. Nie je to ani sklo, ani keramika, je to cosi medzi tym. Rovnaky material sa pouziva aj na plynove varne dosky, len su v tom diery na horaky. A pod tou sklokeramickou platnou mozu byt umiestnene klasicke odporove spiraly alebo indukcne cievky. To, ze sa vzilo, ze spiralova je sklokeramika a indukcia je indukcia je ina vec. Ale vrchny plat na ktorom lezia hrnce je z rovnakeho materialu.
@zita19 nebavme sa o tom, z akeho materialu je povrch. Pri oboch moze byt kludne zo zuly..... Bavme sa o tom, ako sa to nazyva.... Sklokeramicka varna doska je doska, kde su spiraly pod sklokeramikou a ohrievaju nepriamo hrniec.. Indukcna varna doska je doska, kde su pod sklokeramikou magnety/cievky, ohrieva priamo dno/vypln hrnca, ktore musi byt feromagneticke. .. Plastova miska sa na sklokeramickej varnej doske roztopi, na indukcnej varnej doske nie.. Teda ak cinania do dna neimplementovali nejaky plat Fe.... :-)
Prioritne slo o to, ze tu zaznelo,
"Vsetky nove dosky maju rodicovsky zamok, aj tak nefunguje dokial tam nedate na to urceny hrnec s urcenym povrchom."
Co nieje celkom pravda, lebo nieje doska ako doska.....
@megdesign ja sa nebavim, ty si zacal bludnymi informaciami, aj ked vseobecne zauzivanymi. A fyziku ovladam, neprespala som ju... Len preco sa prave mna pokusas poucovat? Aj @duzu ta opravil v tom istom zmysle. Pouc aj jeho. Bude cely rad pouceny :-D
@zita19 ale no.... Ja len na margo toho, abysi niekto nemyslel, ze "vsetky nove dosky nefunguju, pokial tam nedate spravny hrniec /plynova varna doska sa tiez predava ako nova... / tak aby nebol dojem, ze doska nepusti plyn, ked tam nejaka gazdinka ulozi silikonovy plech... :-D
Sa nejeduj... :-p
@megdesign Už prestaň trepať ko....y Najprv nemaš ani šajnu o tom, že nejake take vypinače exzistuju, a keď keď si ho konečne vyhladaš tak povieš že je to opacha za 25 €. Som velmi zvadavy ake opachy maš nainštalovane v dome ty, keď Legrand je opacha.
@ruren moje "opachy" vidis na fotkach vyssie... :-)
Sajnu o trojpolovych vypinacoch do ramika som mal, ale nikdy ma nenapadlo dat to do ramika na kuchynskej linke....
@megdesign ja to robim presne tak,ako to mas na fotke.a nemozem si pomoct, mam rad sporakove vypinace.fajn predpriprava,kvalitny spoj lanko/drot atd,len to treba vzdy upratat niekam,kde to nebude vidiet
Sporakovy vypinač ? Nejaky rozumny dôvod pre jeho inštalaciu?Prečo načo ?? Nevidim v tom dôvod a keby ste mi ho dali tak vas kopnem do zadku . ..veď každa jedna varná doska sa dá zapojiť priamo na kábel
A že dať do rámika vedla zasuviek čistá hrúza :-) kolko razy za život odpajaš varnu dosku?? Je velký problém prejsť do rozvadzača a vypnuť istič...???
@tomi66677 co ja viem..... Nieje problem.... Ale ked ti hori v kuchyni, radsej to mat po ruke.... Vela ludi si dava RD do pivnice....
Naco RCD..... Ved kolko krat pichnes do zasuvky kliniec.....
