Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Sporak a pripojka
ahojte sme kúpili elektrický sporák mame v dome len 230v elektirkua vzadu je toto da sa to pripojiť na 230? alebo idem vymeniť
@sysell lebo bol tam. sporák a dokonca az 2 som mal.. ja mam nove káble medene všetko pen na 230 mam no káble v dome mam na 230 az 400 ale zo stĺpu drôty mi idu na 230 sporáky som mal v dome zapojené takže môžem normálne zapojiť na 230 oen príklad nemôžem zapnúť naraz všetko ze aj ruru aj platničky?
@viktor123787 prepac nerozumiem ci pises a ako to mas, mas v dome len jednu fazu, ta je istena neviem ako lebo si nenapisal, neodfitil hlavny istic. Ak by si mal napr 25A istic na 1 fazu to mas 5,7kw na cely dom. Tvoj sporak ma urcite viac kw, kazdy sporak na svete ma urcite viac cize nikdy nemozes na to co mas zapojit sporak na plny vykon, mozes vzdy len 1-2 platnicky max alebo pripradne ruru.Ttazke nemas to vymenit za co, lebo taky neni. Samozrejme v dome mas aj ine lektricke veci tak ak zapnes napr kanvicu alebo pracku tak skorak mozno ani nezapnes. Neviem ako si to mal doteraz. Ty to aj tak zapojat asi nebudes cize zavolaj elektrikara a ten ti k tomu povie viec, kedze neviem spopisat realny stav co tam mas.
@sysell
@viktor123787 to je hlavny isic? Ak hej je to dost slabe nechapem ako ai tam mohol mat iny el. sporak a dalsie spotrebice, asi,by som uvazoval o jeho vymene ze.co vobec funguje.
@milosduris nie je treba vypínač, ak je pevné pripojenie len na jeden istič, môže pripojiť i na 1 fázu, ak je dostatočná veľkosť ističa tak 40A, na 16A používať obmedzene, len rúru , alebo len 2 platničky na max , no ak už stačí nízka teplota môžu ísť i 4 @viktor123787, môžeš tak ako som popísal,používať zatiaľ obmedzene, požiadaj distribúciu aspoň na 3x 25A, ak dostaneš súhlas, urobíš nové napájanie a môžeš využívať naplno všetko naraz
@viktor123787 aké sporáky boli doteraz?aký max výkon koľko platní , aká rúra, takmer každý sa dá zapojiť na 1 no i na 3 fázy podľa prepojok, odfoť celý rozvádzač,ktorý istič istotne na sporák, takto nie je jasné čo tam máš, koľko výkonných spotrebičov
všetci píšete od a po z ale nikto nenapísal ci je tu elektrikár alebo ci to zapojím vôbec alebo nie chcem jednu odpoveď ano zapojí ti ale nemôžeš naraz aj platničky aj ruru alebo nezapojis to vôbec
a mal som tam starý sporák 4 platničkovy. tento nový pečie do 250 a ten starý do 300 stupňov asi bol silnejsi a ono to išlo roky v poriakdu tak teda napíšte mi jednoducho zapojím to alebo nie?
@viktor123787 Aký kábel máš dotiahnutý samostatne k sporáku a akým ističom je istený? Pri odpovedi “žiaden samostatný” alebo “neviem”, treba volať elektrikára...
V celku do pohody, že má dom s hlavným ističom B20/1 a 4 ističmi do vnútornej inštalácie. Ja som bol raz robiť na dome, čo mal pre celý dom pre celú vnútornú inštaláciu len jednu 10A poistku aj na svetlá aj na zásuvky dokopy.
@merak takže môžem zapojiť ten sporák?
@viktor123787 Nie... @merak Tiež som tak mal na chalupe - 16 A poistka na všetko. A 380 do dvora. Pol domu už je prerobeného...
zaujímavé ze jeden tu píše ze na tento typ el zariadenia ne zapojím žiadny sporák a mi tam išlo sporáky aj chladnička aj varič aj kanvica všetko možné dokonca aj pracku som. mal tam zapojenu v kuchini jeden vraví ze ne zapojím nic na taky prud druhý ze vyhoria mu káble tretí vraví ze káble nevyhrá lebo su ističe a 4 ze sa to nwda zapojiť ked v návode mam od 230 do 400 písal som do nay elktra tam ni odpísali ze nevadí aj mamm na 230 v a sporák je na 380 ze elektrikar mi to spraví tak jak ja chcem nie každý ma na 380ba jak potom zapájajú tieto sporáky? 😂😂 necham to tak nejdem nic meniť príde elektrikar a to spraví všetko sa dá aj skrátiť aj zvýšiť ďakujem za nič písalo tu x ľudí ale nik nevravel ci sa to da zapiojiť alebo nie ďakujem za nic prajem dobrú noc 😂😂😂každý múdry a každý ku koncu spraví píše ze spitaj sa elektrikára no v praci som sa spital strojníkov a som im ukázal tie fotky co su tu a vraveli ze da sa to zapojiť aj ja 220 dokonca 😂😂
@viktor123787 tiez obcas vidim byty B20/1 a 4istice. Pri domoch je to uz zriedkavejsie, ale stava sa. K tvojim otazkam - NIE, tento sporak zapojit nemozes. Mozes ho rovno vratit. - AK ho aj zapojis na 16A zasuvku, tak ak prekrocis prikon cca 3.6kw, tak zhodis istic. ZOpakujes viac krat a moze horiet zasuvka, kable, svorkovnice atd. Teoreticky by sa to dalo pouzivat s jednou varnou zonou, (bez rury) ale chces to? Asi nie -uz nekomentujem to, ze ako laik takyto spotrebic zapajat nemas. neplati zaruka atd.. riesenie su v podstate 2: 1) vratit sporak a kupit taky, co ma max. prikon do 3.5kw. ten pripojis na 16A zasuvku (ak ju vobec mas). Ale nie je problem zavolat si elektrikara a skontrolovat/vymenit kable pripadne istic ak je to mozne 2) vybavit si na elektrarni 3faz a zaplatit si elektrikara, co ti urobi novy okruh do kuchyne (co ja viem 3x16A) a novu domovu rozvodnicu.
@duzu takže ked obmedzim úplne platničky rúra mi pôjde? takže môžem to zapojiť
@viktor123787 - ty asi nerozumies pisanemu textu, a 3x zopakovemu nie, co?
@mgx ste elektrikar?
@viktor123787- ano,ale tu si tykame. paragraf 21,22,23, bleskozvody, vybusne prostredie. staci, ci potrebujes aj reviznu peciatku?
ale v nay mi napísali email ze nevadí ak mam v dome na 230v a sporák je na 380v ze elektrikár to spraví podla mojich požiadaviek tak radcej zavolám zajtra ixh technikovy a asi vymením
@viktor123787 - poloz si otazku, chcel by si doma taky sporak, kde mozes pouzit len bud ruru (platnicky nie) alebo len 1 max 2 varne zony (aj to s rizikom zhodenia istica, pretazenia?). Ja nie. Sporak je v tom v podstate nevinne, chyba je v tvojej elektrickej pripojke (je poddimenzovana). Ak by sa dala sw znizit max. prikon sporaku, aj to je cesta, ale zasa obmedzujuca - nemozes pouzivat viac zon a ruru zaroven uz vobec nie. Ak nechces prerabat pripojku, tak najjednoduchsia cesta je sporak vratit a vybrat iny s prikonom do 3.5kw.
@viktor123787 chytam sa za hlavu...neviem ci tu trolujete, alebo to cele myslite vazne... ANO vas sporak sa da zapojit na jednu, dve alebo tri fazi. Docital som sa ze mate jednu. Ano da sa zapojit, pojde rura aj vsetky zony. Co sa vam tu vsak ludia snazia vysvetlit, ze vasa elektroinstalacia nieje stavana na potrebny prikon...mozete vyhoriet, zasuvka, kable v stene... Ak vam predchadzajuci sporak siel, bol to ad1 hazard, ad2 asi mate vadne istice kedze ich to nezhadzovalo.
@dzamino ďakujem jedini múdry človek co my to vysvetlil normálne ďakujem zapojím to ja chcem iba ruru ja nanej variť nebudem len piecť a to málokedy 3.4 razy za mesiac
@viktor123787 naco kupujete sporak ked potrebujete ruru :-D chodite do prace kombajnom?
@viktor123787 vrat sporak, kup ruru ked ti varit netreba
@dzamino ale môžem to zapojiť ci nie
@viktor123787 zapojiť ju môžeš aj na zásuvkový okruh, ale nebudeš vedieť využívať plný výkon dosky, ale iba taký, aký ti dovolí istenie daného okruhu, teda 230V x 16A = 3680W ( pri cos fí = 1). Čo je polovica z 0lného výkonu. Ďalšia vec je hlavný istič B20/1. Ak budeš chcieť využívať tých 3680W, tak ostatné výkonné spotrebiče ako kanvica, práčka, rúra už použiť nebudeš môcť, lebo ti vybaví hlavný istič. 230V x 20A = 4600W (pri cos fí = 1), čo je maximálne zaťaženie celého domu. Teda 4600W - 3680W = 920W, respektíve 4A rezerva.
@merak Tak toto určite pochopil... :-) :-) :-) Čudujem sa, že na neho vôbec niekto po prvej odpovedi reaguje.
Viktor, akonahle to zapojiš, padá ti záruka.
@robohke prečo by mu mala padnúť záruka? Veď keď to zapojí dobre (respektívne osoba min. s par.21) a prejde to revíziou, je to OK.
