Spínač na cinkular
Pekný deň mam otázku treba na cinkular spínač hviezda trojuholník? Na štítku notára nie je take označenie
Ten trojuholnik 380 co je tam napisane, to nebude ono?
Na štítku je trojuholník 380V výkon 5.5kw
Je to len trojuholnik, na stitku nieje vyrazena hviezda. Ukazku stitku Y/D prikladam
tu
@gazdikvl ak sa dá motor zapojiť do delty na 400V, musí sa dať zapojiť aj do hviezdy... Prepínač podľa mňa určite dať. Nebude toľko vinutie trpieť pri rozbehu.
@gazdikvl ""Na štítku notára nie je take označenie"" Aj notár je už označovaný?? 😄 Samozrejme že daj ""na cinkulár"" prepínač hviezda-trojuholník... 🙂
@technik007 🤣🤣🤣
Netrpí vinutie ale berie si viac Amperov pri rozbehu teda by mu mohlo vyhadzovať istič ak dá na istič charakteristiku C nemá problém
Výkon není taky veľký aby musel ísť hviezda trojuholník.
@rudy5 Myslíš??? Lenže pri spustení je odber "slušný" aby si kľudne bez obáv dal prepínač hviezda-trojuholník.... Ukáž mi kto má na dome, istič s charakteristikou C??? 🤔 Pomohol by viac menej FM a má po probléme, ale aj prepínač postačí..
@rudy5 """ ak dá na istič charakteristiku C nemá problém""" prelepí istič z B na C a vybavené??? 🤔
Božne je aj v domácich podmienkach kompresor orlik kde ten motor je sám ho mam a funguje úplne bez problémov, prečo by prelopoval proste dá na danú zásuvku istič s charakteristikou C to není ziadny problém je to istič ktorý vydrží väčší nabehovy prud
pokial vyrobca neudava potrebu zapojenia Y/D, tak sa absenciou spinaca Y/D zivotnost urcite neskracuje.. navyse, je to pomerne slaby motor, nasytenie cievok nebude nejak velka spicka pri 3f..
@rudy5 To nieje len o "vacsom nabehovo m prude", i ked to maju laici tak zafixovane.
O čom ešte 🙂
@kejsix "" navyse, je to pomerne slaby motor, nasytenie cievok nebude nejak velka spicka pri 3f.."" 😴 ""To nieje len o "vacsom nabehovo m prude", i ked to maju laici tak zafixovane."" Tak potom prečo nevydrží charakteristiku B istič pri nábehu "keď je to pomerne slabý motor"" bez prepínača hviezda-trojuholník?? Ja to ako laik tiež mám zafixované.. 😢
@gazdikvl áno môžete použiť na rozbehnutie motora prepínač hviezda / trojuholník.
@kejsix tento motor, ktorého ste sem dali štítok sa u nás v našej napäťovej sústave do trojuholníka neodporúča zapájať, lebo mu zhoria vinutia.
@merak tak ho teda radšej nezapájajte...
@technik007 Vsak zadavatel ani nepise, ze mu zhadzuje Bcko, ci co mi unika?
@kejsix 5,5kW je malý motor na domáce použitie? Na šrotovníku mám 400V/1,2kW... Nasýtené cievok je ale iné, keď sa má roztočiť samotný rotor motora, ako keď je na hriadeľ cez domce a remene uchytená 600mm okružná píla...
@gazdikvl Daj tam ten vypinac a mas istotu, ze to pojde tak ako ma, stoji to par €... Vačkový prepínač motora hviezda-trojuholník Vačkový prepínač motora hviezda-trojuholník 5,5kW značky Tracon Electric. https://www.svx.sk/vackovy-prepinac-m...
Na ten motor nemusí byť zapájanie hviezda trojuholník ani v domácich podmienkach ak ho zadávateľ chce nech si ho dá je to jedno
@megdesign Ano, je to maly motor, neviem co to tu prezivate ako keby to bol gater 🙂
@kejsix "" Ano, je to maly motor, neviem co to tu prezivate ako keby to bol gater"" Máš pravdu, je to malý motor o niečo menší ako servomotor na vysúvanie dvierok na CD prehrávači... 😢 😄
@merak "...tento motor, ktorého ste sem dali štítok sa u nás v našej napäťovej sústave do trojuholníka neodporúča zapájať, lebo mu zhoria vinutia..." Pevne verím, priateľu, že si to myslel ako srandu... 😉
@petersd tak si všimnite, ako je to tam vyrazené. Hviezda na 380V a trojuholník na 220V. No u nás máme združené napätie 400V (380V) a tu by tie vypnutia, ktoré sú stavané na 220V zhoreli. U nás ho môžete zapojiť iba v prevedení do hviezdy.
@kejsix ja ho ani nezapájam. Ale kto Lega ho tak zapojil a potom sa čudoval, prečo vybili poistky až na stĺpe.
@gazdikvl Tu máš niekoľko rád: - či použiješ u 5,5kW/400V motora spínač Y/Δ záleží od toho, v akom zariadení je namontovaný. Ak je v stroji, kde je pri štarte značný krutiaci odpor (hobľovačka, cinkulár,...) a motor sa bude dlhšie rozbiehať, použí spínač Y/Δ, i keď to na štítku nie je uvedené. - niekedy výrobcovia motorov uvádzajú na štítkoch len typ zapojenia, v ktorom je motor určený na trvalú prácu. Najčastejšie to bolo práve u 4 - 5,5 kW motorov. - Aj keď použiješ len jednoduchý spínač, ničoho sa neboj, nič sa motoru nestane, nič Ti nezhorí, ako tu niektorí strašia. Boj sa skôr o svoj istič v rozvadzači, ten motor Ti ho časom odrovná, ak bude zapojený len s takým spínačom. (samozrejme, ak vôbec vydrží aj prvý štart motora) - Tvoj konkrétny motor je ale 2 pólový, tie sú o čosi chúlostivejšie oproti ostatným, ja by som si teda prepínač Y/Δ napriek všetkému dal.
@merak Joooj, moment, o ktorom štítku/fotke sa bavíme? Ja som sa vyjadroval ku 1. fotografii od zadávateľa témy. Ten druhý štítok Y/Δ 380/220 je samozrejme tak, ako si to napísal - plne súhlasím !!!! Nepochopili sme sa a ospravdlňujem sa.
