Spájanie štvoržilového kábla
zdravim elektrikari...mam problem nedociahne mi elerktricky kabel ,ktory mi smeruje od hodin do garaze vzdialenej 15m,chyba mi presne 1,5m.jedna sa o 4 zilovy hruby kabel presne oznacenie neviem,len viem ze je vhodny na napojenie malej garaze postacujuci.moja otazka znie da sa nadpojit v zemi tento kabel a potom to vodotesne zaizolovat,alebo musim kupit novy co mi zas len pojde do penazi a takuto operaciu neriskovat?ak sa da nadpojit tak cim pripadne kde sa to da kupit?dakujem za kazdu rozumnu radu
ano da sa bežne su dostat kupit takzvané spojky na rozne hrubky kabla ...su rozne lisovacie-zatavovacie,zalievacie.alebo len suché spojky každopádne by to mal robyt človek ktorý s tým má skusenosti(elektrikár)...
kúp zalievaciu sadu a máš pokoj, jednoduchá práca aj pre laika, jedna krabička 5ks wago svoriek a gél. do krabičky spojíš vodiče s wago svorkou zaleješ a môžeš do 1min používať. Otázka je či to je lacnejšie ako 15m kábla.
nasprosto ich skrut a zaizoluj do pevnej krabice a zalej asfaltom je na to aj zalievacia hmota
@michal231 ukecaj nejakeho elektrikara VSE, SSE za flasku, spojky slohne z roboty. :-)
najlepsie daj novy spojka je zdroj poruchy po rokoch
samozrejme ze neprerusovany alebo v respektive nadpajany kabel je kvalitnejsi nez spajany,to ale neznamena ze by to musel byt zdroj poruchy po rokoch...dnes su tie spojky dost kvalitne ale dal by som to urcite robit odbornikovy ak si to este nikdy nerobil,otazka je vsak ci ta to ozaj vyde lacnejsie aky natiahnut novy kabel ak mas este taku moznost a pristup
@vrajmantak takým by som sekal ruky...
@michal231 stačí ti odpoveď od @tomi6677. Ďalej radšej ani nečítaj.
@lukino55555 ..a vytrhol zub-zdravý bez umŕtvenia :-D
@lukino55555 naco otvaras 5 r. staru temu?
@madyyyyy asi si kráti dlhú chvíľu typujem že robí na smeny, tiež mám od neho upozornenie na 5 r. tému
@madyyyyy ani som si nevsimol :)
Použi spojku svcz 4x2,5-16 a máš to vyriešené. :-D
@elektrikardano Určite sa Ti poďakuje za extra rýchlu pomoc. :-D :-D Podľa mňa na tej garáži už robí aj rekonštrukciu...
