Prosim vas, ako sa spravne spaju krabice (napr. zasuvkove, vypinacove) s chranickami. Tusim, ze najlepsie by bolo chranicku strcit az dovnutra do krabice. Len mam strach, aby potom tade nefukalo. Uz som nejedenkrat videl cierne okolo vypinacov, zasuviek. A tomu by som sa rad vyhol. Dakujem
@patriky nemyslim ze fuci cez dieru okolo chranicky, ale cez samotny husi krk
@megdesign a pokial by mala ist? vsak ked budem chciet dotiahnut novy kabel, resp. vymenit stary, tak musi ist az dnu do krabice...
@technik007 tak kabel ide v stene bez chranicky.... Ak idem podlahou chranickou, tak 15 cm nad podlahou. Rovnako ked idem stropom.... Ty tahas chranicky aj v stenach?
@megdesign Napr. v De sa ťahá všetko alebo dosť s chráničkou a potom sa vťahuje vodič...Kde ako..Ja robím s chráničkou ako aj Ty v strope /pre istotu/ ako samozrejme podlahou..Ukončujem to samozrejme v krabici, nie odbočovacej / tú málo používam/ ale v krabici na zásuvku-svetlo... ;-)
@technik007 nechapem, naco davas chranicky az po krabice..... /Odbocovacie ani nepouzivam..../ Neverim, ze sa niekedy bude tade tahat novy kabel, a ci ho vobec cez tie ohyby pretiahnes... A potom to zname fukanie cez chranicky... Ak das kabel do steny bez chranicky, nemusis riesit fukanie...
@megdesign Ako som Ti písal, na stavbe najprv kábel trasa-chráničky naťahať a potom po uchytení sa vťahovali káble...nie len vodiče...chráničky po výšku krabíc..vtiahol sa kábel a potom naposledy krabica po zaschnutí sa do krabice vtiahla chránička s káblom alebo s vodičmi...Konečnú úpravu sme robili sádrou okolo krabice a káblov v stene..Potom prišli "maltermachri"...
@technik007 no ja tak, ze sa nameria chranicka, cvakne, nasponuju dvaja a jeden z kacice tlaci kabel. Ak je prestrceny, tak druhy potiahne na rezervu od stropu/zeme po zasuvku/vypinac a druhy cvakne kabel tiez s pozadovanou rezervou. Chranicky sa vyvazuju/ukladaju uz so zatiahnutym kablom.
A ked ti ide k vypinacu takych 5 kablov, ako velku drazku robis na 5x16 chranicky?
@megdesign Takú drážku aby to tam vošlo...na 5káblov s chráničkou.. ;-) Čo sa týka ten Tvoj systém je dobrý, len na montáži niekedy nemáš požadovaný kábel a čakáš kedy ho dovezú a tak Ti parťák dá nahr. robotu napr. naťahať kábel trasu po chodbe ako aj s odbočkami 80-100m a potom dodatočne celý deň ako príde kábel tak sa ťahá kábel do pripravených chráničiek do "aleluja" pri tých krátkych ako robíš Ty robím to aj ja ako aj iní..Takže sa vťahuje kábel ako sú chráničky dlhé..Denná spotreba chráničiek 800m a viac..no a káble a patričná rezerva k tomu... :-D :-D :-D
To sa riadne predrazi. Naco davate kable do chraniciek ? Ved v podlahe nemusia byt. Pekne to vies popri stene ak to ide nejako stredom, cez dvere okolo nebezpecnuch predmetocj dam chranicku aj ja. Ked ta chranicka tam je aj tak nikto cez to kabel nepretiahne. Kokplikujete si zbytocne robotu. Na strop na tramy dam plastove uchytky a binderkou zviazem. Da sa sadrac a hotovo. ;-(
Chránička len 15 cm nad podlahu je podľa mňa blbosť. V prípade poškodenia treba rozbiť kvantum stien. Ak káble tak v bežnom dome bez chráničiek, ak chráničky, tak od krabice po krabicu a vodiče do nich - viac možností kombinovať. U našich som už veľakrát využil chráničky a dopĺňal vodiče a vymieňal vypínače :-)
K téme - utesnenú mám iba jednu chráničku, čo mi ide na chladnú povalu a začalo mi po koax. kábli kondenzovať; vyriešil to kúsok plsteného pásu, čo mi zostal z izolovania rozvodov vody, ktorý som napchal do chráničky. Keby to boli silové vodiče, asi by som tam dal niečo iné - neviem čo...
@patriky " Ked ta chranicka tam je aj tak nikto cez to kabel nepretiahne." To má byť vtip??? To môže napísať len ten ktorý v živote nevtiahol do chráničky kábel...Môžem Ti napísať, že som natiahol km káblov a nielen vodičov do chráničiek... Prepočítaj si koľko je to za mesiac ak za deň som vtiahol s kolegom 600-700m kábla...A trasy boli 80-110m...
My sme tiez dali chranicky a v pohide cez to kable pretiahneme.uz sme aj montovali jeden nanovo.nemuseli sme rozbijat stenu,iba cez chranicky sme potiahli.
@pavol_12 naklad ano, ale teda vyries to fukanie... zasilikonujes? Dalsi kabel nedas... este pri drevodomoch by som to riesil.... ale pri murovanom? =-)
@technik007 neni to vtip. Robil som domz. stare zo 70 rokov, ktore boli trubkovane a len vodice stare AL. Kolko krat som to nepretiahol lebo bolo tam hrozne kolena a zakruty. Musel som na pol ceste rozbit omietku chranicku nacat a spravit si slucku. Ani pero neslo.
@patriky Ak potrebuješ dať chráničku v novostavbe-prestavbe dávaš trubky zo 70rokov???? Téma bola ...Spajanie krabic a husích krkov.....Tam nebolo zo 70.rokov nič. ;-) Neporovnávaj staré "chráničky" zo 70.rokov s terajšími..Myslím si že Ty, aký si mal problém o ňom vie každý elektrikár čo "repasoval" starý dom...Ak by to prerábal, tak iste nenechá staré chráničky, ale ich vytrhá, alebo vymení za kábel a podľa "nutnosti" dá novú chráničku. ;-) ..V tom máš pravdu, že do starých chráničiek bol veľký problém vtiahnúť nové vodiče... :-) 8-)
@technik007 ta chranicka bola FX:)) ktoru aj teraz bezne kupis, alebo mozes dat FXP. Ale do omietky staci FX. Neviem zatial setky domy co som robil klasika kabel. Na strop teda na tram uchytit prichytkou plastovou binderka a do podlahy popri stene bex chranicky, ked to slo nejako stredom tak chranicka.
