Solárne panely
Zdravim vás. Chcel by som sa opýtať ohľadom fungovania, zapojenia, a vsetkeho okolo solarneho panelu. Minule nam 2 x vypli elektriku, jasné ze sa nedalo kúriť, lebo čerpadlo sa ani nepohlo. Potreboval by som nejaký zdroj len pre cerpadlo počas výpadku prúdu. A rozmýšľal som, ci je lepšie nejaký solár.panel alebo kúpiť záložný zdroj.
Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vás. Chcel by som sa opýtať ohľadom fungo…
@matejb96 postupom času budem mať aj kotol , ktorý bude mať riadiacu jednotku,a ďalšie čerpadlo
@matejb96 postupom času budem mať aj kotol , ktor…
@matejb96 a ked budes mat vypadok prudu v noci?
@rkorba to je oravda, na to by som musel mať baterku na sola r a plno dalsich vecí
Kup si centralu a mas to za zlomok ceny a funguje aj v noci 😉
Kup si centralu a mas to za zlomok ceny a funguje…
@wolodymyr z tých výparov by sa dobre spalo však?
@matejb96 Keď budeš spať vo vnútri a centrála bude vonku tak by sa ti mohlo spať celkom dobre.
Takže elektrocentrála alebo záložný zdroj?
@matejb96 usporne cerpadlo zere tak 20W, kotol s cerpadlom nech 50W. Riadiaca elektronika 5W. Aby si koli tomu celu noc rachotil susedom a sebe centralou... Treba spocitat zalozny zdroj a v pripade viac dnoveho vypadku menit baterky...(alebo ist na vylet)
Jaj aháá, ja som to pochopil tak, že má tepelné čerpadlo. Nie že čerpadlo v kotli sa mu ani nepohlo. 😁 Jasné, na zabezpečenie fungovania plynového kotla ti pri výpadku elektriny stačí nejaký solídny záložný zdroj. Mimochodom bývam v dome 2 roky a neviem o tom, žeby nám tu niekedy vypadol prúd chvalabohu. Je mi ale jasné, že nie každý má to šťastie.
Jaj aháá, ja som to pochopil tak, že má tepelné č…
@toky1 ty nebudes velmi povercivy 😁
@minoo Tak to teda nie, to máš pravdu 😉
@matejb96 a to naco vam je tolko zariadeni? aj kotol aj tepele cerpadlo aj riadiacu jednotku a neviem co :-D to nie je az prilis?
@matejb96 iste ze dobre ked si ju das vedla postele. OMG ved vsetky nemocnice maju generatory a ludia neumieraju z toho.
@matejb96 odmeraj alebo odhadni prikon cerpadla/cerpadiel a rj kotla. Pri malych sa zvykne davat UPS od 300VA vyssie, vstavana baterka vydrzi tak 15-30minut (podla zataze). Neviem ako to chces dimenzovat, ak chces prezit 2 dni, potrebujes vacsiu baterku. Ak posles udaje, viem ti to spocitat.
@matejb96 Tiež som riešil UPS na kamery alarm a tak ďalej ale pripadalo mi to zbytočné tak som si postavil fotovoltaiku s normálnou baterkou a odvtedy nič neriešim
Nemám ešte všetko spocitane, lebo nemám hotové kúrenie, zatiaľ ide iba cerpadlo z kotla do troch radiatorov. Ale koncom roka spustim kotol s riadiacou jednotkou, dve cerpadlovky a neviem ešte aký zrádnik tam bude musieť byť pod šťavou.
