Dobrý deň,
do nového rodinného domu sme si nechali inštalovať inteligentný bojler Dražice OKHE Smart, ktorý má vlastný prijímač HDO signálu a preto podľa NT a VT vie brať do úvahy dané časy pre ohrev vody.
Problém ale prišiel vtedy, keď som u VSE začal zisťovať kód, ktorý by riadil bojler. Kód sa zadáva v nastaveniach bojlera. Trvalo to skoro mesiac, po urgenciách, mi konečne odpovedali z VSE, citujem:
"V našej distribučnej sieti už nepoužívame signál HDO takže táto funkcia sa na tomto bojleri nedá využiť. Na blokovanie bojlera a aj celého kúrenia poskytujeme blokovanie nízkej tarify z elektromera. Ak je tam elektromer SX5A2 tak je tam nastavený tarifný program NT 20-4.
V elektromere je relé ktoré sa štandardne pripája pri kúrenárskych sadzbách. Podmienkou ale je že pri inštalácii elektromera je potrebné mať pripravený kábel medzi elektromerom a stýkačom."
Dosť šalamúnska odpoveď, nakoľko si myslím, že HDO je aktuálne moderný systém riadenia spotrebičov a sami spomínajú nejaké relé pri elektromeri, ktoré je asi riadené nejakým signálom (predpokladám, že predsa len HDO) :)
Máte s tým u VSE nejakú skúsenosť? Ich riešenie je pre mňa nepoužiteľné. Nenechám spínať smart bojler nejakým externým relé. To by som v prípade nutnosti nemohol zapnúť bojler vo VT. A dokonca výrobca v návode uvádza, že samotná "Elektrická prípojka ohrievača nesmie byť riadená signálom HDO!"
Ako z toho von? V mobilnej aplikácii mi detekuje signál HDO, ale este potrebujem ten kód.
Na stránke VSDS riadenie pomocou HDO veselo spomínajú. Je tam aj excelovská tabuľka s kódmi a časmi. https://www.vsds.sk/mdoc/dso.B3300.A/...
Máme tarif D5 (NT20_4) a v tabulke pripadá do úvahy 7 možných kódov., len neviem zistiť, ktorý platí pre nás. :)
Nerozumiem tomu,ale aj ja mam info priamo od elektrikara pracujuceho pre VSDS, ze to riadenie sa nedeje pomocou HDO.
Napada mi este, ze by sa to malo dat odsledovat nie? Kedy to spina a podla toho odcitat kod...
Ty vsak pises ze bojler ma vlastny primac HDO, zaroven ze nim nemoze byt riadeny...
Na to aby si dostal tarifu ale musis mat realizovany kabel na HDO a ten nerozpojitelne zapojeny na kotol/ bojler, inac nesplnas podmienky pripojenia tarify.
(Ak si to dobre pamatam...)
Ano, bojler ma vlastny prijimac HDO, pomocou ktoreho podla signalu v sieti vie, kedy je VT a kedy NT. Podla toho riadi kurenie.
Ten zakaz je v tom zmysle, ze pomocou HDO nesmie byt riadena el.pripojka, teda nema byt na privode spominane rele, ktore odpoji fazu. Bojler ma v sebe elektroniku, maly pocitac, ktory je urcite na taketo zapinanie a vypinanie citlivy. No a ked mi rele odpoji fazu, tak by som nevedel bojler zapnut v pripade potreby teplej vody, napriek tomu, ze je prave cas VT.
Tarif mame D5, na elektromeri ukazuje NT 20-4, teda 20 hodin NT a 4 hodiny VT.
Mobilna aplikacia pre ovladanie bojlera ukazuje, ze tam nejaky signal je. Vraj vo VSE je frekvencia 216,66. Ale potrebujem nastavit dalsie 3 parametre podla kodu pre danu lokalitu (Záborské pri Prešove)
@editorpo ty to mas celkom pomylene ... To rele neodpaja fazu.
Je to len nulak ktory sa propaja na konehtor hdo v bojlery, kotli atd. Aj v case VT je bojler/elektro kotol pod prudom akutat ze elektronika nezopne ohrev.
Nic v zlom ale zjavne si sa s nikym neporadil ....
@mackoke ja tomu nerozumiem , to si dnes kúpi hocikto všetko čo je na trhu a nezistí si či to u neho pôjde? kúpi si i mobil na 4 G sieť ak ju tam nemá dostupnú?
@editorpo žiadal si distribúciu o pridelenie sadzby DD5? všetko na elektrinu ked si ju dostal pridelenú? písal si že chceš pripojiť i ten smart bojler?ak si dostal len sadzbu DD5 tam sa riadi čas NT diaľkovo kodom HDO , ten by mal byť na elektromeri aspoň ja ho tam mám dokonca 2 jeden pre bojler a druhý pre el kotol,podľa tých kodov si zistíš na stránke distribúcie časy NT VT , no nie sú fixné stále, nežiadal si o inteligentný elektromer?
@duzu este pred kupou som si to pozeral na stranke VSE a VSDS, vsade spominaju HDO ako sposob riadenia spotrebicov, su tam tabulky casov, dokonca excelovska tabulka s presnymi casmi na minuty, ale je tam viac kodov, ktore by mohli pripadat do uvahy, no neviem, ktory mozem pouzit
ano, mame DD5
pri spisovani zmluvy som ziadal signal HDO kvoli bojleru, zamestnankyna tvrdila, ze to napisala do poznamky
kde by mal byt napisany ten kod na elektromeri?
elektromer mame tento (vid foto v prilohe), mal by to byt IMS elektromer, pri 0.2.2 ukazuje nt20_4
ozaj HDO je vecou VSE alebo VSDS?
@editorpo ja mám sadzbu DD5 20 hod NT a 4 VT, no platí pre domácnosť kde je všetko na elektrinu ,dostaneš len vtedy ak je el. kúrenie, el bojler i el sporák ,nemáš plyn, pričom el kotol i bojler musia byť blokované stykačom ktorý je ovládaný sig. HDO, to sa kontroluje pri zapojení elektromera, musíš mať pripravené ovládanie stykača mám zvlášť prijímač HDO a ked som ho dostal už bol pri čiarovom kode vidieť nalepený kod mám 1105 a 1106 prvý je čas zapnutia a druhý čas vypnutia, platí pre BB oblasť podľa tých kodov som si našiel tabuľku s časmi. neviem ako je to v VSDS distribúcii ked si dostal len na bojler DD5 u nás by si dostal len DD3
viac nájdeš tu: https://www.vyhodnaenergia.sk/blog/11... konkrétne tu: https://www.vsds.sk/edso/domov/techni...
podľa tej stránky si môžeš vybrať pre svoj odber i najvýhodnejšieho dodávateľa silovej elektriny, nemusiš mať takmer najdrahšieho VSE, distribúciu ti zaisťuje pre každého dodávateľa VSD elektromer je ich majetkom
@duzu ta DD5 je v poriadku, mame vsetko na elektrinu, aj bojler aj podlahove kurenie aj sporak, plyn nemame vobec
elektromer namontovali ked sme este neboli nastahovani a nebol som pri tom, nikto s nami ziadne blokovanie neriesil
o tych tabulkach viem, na tej stranke VSDS je aj excelovska tabulka s presnymi casmi na minutu, len potrebujem vediet ten spravny kod, kedze je ich tam viac
v dome byvame uz mesiac, obcas sa zapne aj podlahove kurenie, bojler nahrieva v pripade potreby, len ho nic neriadi, ide si vo vlastnom SMART rezime, ak by som vedel kody HDO, tak to v bojleri nastavim nech nehreje vo VT
takze skusim sa informovat u VSDS
@editorpo priprav si blokovanie stykača,ktorý bude ovládať el kotol a druhý pre bojler, ten má zapojenú cievku ovládania na fázu a na druhú stranu priprav modrý vodič,nulák pôjde s ovládania HDO, dlžka do elektromera to by si mal mať ak máš elektromer na plote zavolaj do distribúcie nech ti to zapoja,dohodni tel či nebudú chcieť elektrikára aby to zapojil,spýtaj sa i na časy nech ti dajú kod, takto sa ti prepína len elektromer no bojler i kotol idú stále, na časy sa nespoliehaj nie sú stále jednotné, občas sa stáva že to prepína v inom čase, preto je dobré mať na to kontrolku, ja ju mám na sporáku,aby si ostatné veľké žrúty vtedy nepoužíval
@duzu dik,
aby som to spravne pochopil, bude sa mi zapinat/vypinat zasuvka, z ktorej je napajany bojler?
bojler ma totiz vlastny prijimac HDO, takze sa vie vypinat vo VT sam
// podlahove kurenie mame komplet elektricke, odporove kable, tie su riadene programovatelnymi termostatmi, keby som vedel presne casy NT a VT, tak aj podlahove kurenie viem povolit len v NT
@kaspy Takto to nie je, ja vobec nemam privedeny kabel na HDO do domu. konci max v elektromeri. Ostatne si riadim cez Inels kde som si nastavil jak casi spinania tak rozpinania co simuluje HDO aj v kotli aj v boilery, taktiez je podla toho nastavena zavlaha, filtracia v bazene atd. nedaju sa zapnut pokial je "HDO" zapnute.
@editorpo pokial viem, tak HDO signal by si mal vydiet aj na elektromeri. prepinaju sa tam VT, NT a HDO signal(cislo) a to si vyhladaj poddla distribucie napr ZSdis to ma tu: https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluz...
@psychx neviem ako to povolili tebe ked to máte v podmienkach pridelenia definované takto:https://www.zse.sk/documents/13866253/Cennik_domacnosti_EE_01012018.pdf
sadzba DD5 je v každej distribúcii pridelená pre priame vykurovanie len s blokovaním v čase VT cez stykač, ten musí byť zaplombovaný a napája samotný el kotol, na elektromery vidíš kedy je ktorá sadzba aktívna , ukazuje i aktuálnu spotrebu,
ten čas čo je uvedený neplatí stále, distribúcia ho môže meniť,
@editorpo tie isté podmienky platia i pre VSD distr. pripojenie len cez stykač ktorý je riadený signálom z HDO, zavolaj si distribúciu alebo dohodni stretnutie emailom
@dominot Kod HDO sa uz vraj nepouziva pre domacnosti, ktore maju inteligentny elektromer. Podarilo sa mi teda ziskat od VSDS casy pre NT a VT, ktore som naprogramoval do bojlera kvoli ohrevu teplej vody. Kedze mam v domacnosti aj inteligentnu automatizaciu (FIBARO), tak som si na serveri vedel naprogramovat casy pre spinanie podlahoveho kurenia len v NT.
@editorpo ,@dominot , mám IMS a stále mám prepínanie VT a NT riadené cez HDO , dokonca výhodnejšie, VT mám len 2x po 1 hod cez deň a 2 hod v noci v kuse od 00-02, IMS vie akurát odčítať spotrebu každých 15 min, mám prístup na energetický portál a tam si môžem skontrolovať spotrebu i po každých 15 min, záleží ale akého máš dodávateľa silovej energie- ten určuje kedy budeš mať akú tarifu, mám teraz Conte cez spoločný výber je pre mňa najvýhodnejšia tarifa VT 60 Eur/MWh NT 45 Eur /MWh cena len za silovú energiu bez DPH,
pozri ale Magnu má úplne iné riadenie VT i NT vo všetkých sadzbách rovnaké, no pri IMS má dokonca viac taríf
počas týždňa, v noci a cez víkend má najlacnejšiu, doobeda a poobede zas najdrahšiu, iná zas večer a ráno, pritom máš stále len dvojtarifný EM takže na ňom si musíš prepínať podľa menu zistiť odber , no výhodnejšie je to vez portál ,takže guľáš ešte väčší
