Diskusiu odoberá 1 človek
Shelly spínač a prepojenie na istič B16
Ahojte, Chcem si za istič B16 napojiť Shelly spínač. Do neho na svorky ale vopcham max 1.5mm drôt.mozem z ističa odviesť 1. 5mm drôt do Shelly a z tade 1.5mm cez wago na pôvodný vodič? Ide o zásuvky v kuchyni napr. Kde sa pripája aj rýchlovarná konvica. Drôt chcem z Cyky 3x1.5mm napr. Ide mi o to, či drôt znesie taky odber ako môžem dať do zasuvky.. Shelly ma limit 16A Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od dorwin:
Ahojte, Chcem si za istič B16 napojiť Shelly spín…
@dorwin mal si použiť napr. tento:Shelly Pro 1 - spínací modul 1x 16A (LAN, WiFi, Bluetooth) tam pripojíš i 2,5
@dorwin nemozes zmenit prierez vodica bez toho, aby si nezmensil velkost istica. ak pouzijes 1.5mm, musis dat 10A istic. Ale do shelly v pohode dam 3x2.5mm (dokaz foto). Bud tvoj kabel nie je 2.5mm ale 4mm, alebo mas este starsie kable, ktore boli trosku hrubsie (rozumej menej sa setrilo na medi). Tie sa daju kliestami vytvarovat aby sa zmestili do konektora shelly, ktory nie je okruhly.
@dorwin veľa krát stačí tú 2,5 trochu sploštiť kombi kliešťami. Prípadne stlačiť lisovačkami na dutinky a vlezie...
@dorwin veľa krát stačí tú 2,5 trochu sploštiť ko…
@megdesign svadba bola drahá tak musí vliezť aj ked použijem dláto a kladivo, nepamätám už názov filmu nejaká Talianska komédia, pôvodne potreboval najskôr otvoriť zásuvku
Odpoveď na príspevok od mgx:
@dorwin nemozes zmenit prierez vodica bez toho, a…
@mgx no super, ale je mozne, ze stipacky ten drot trochu splostili. dakujem kazdopadne!
Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign svadba bola drahá tak musí vliezť aj k…
@duzu "svadba bola drahá, musí vojsť"
