Odpoveď na príspevok od romi94:
Ahojte strecháči, chcel by som sa Vás opýtať, kd… @romi94 detektor plynu myslis ktereho plynu? Zemni? Propan-butan? CO? Senzor na vodu mam pod kazdym rohackem v podstate + napojeni skrz zabezpecovacku na ventil ktery je tesne za hlavnim privodem.Odpoveď na príspevok od ralf364:
Plyn cítiš aj vo veľmi malej koncentrácii, jeho ú… @ralf364 Tak v podstate tam kde do rohov priviedli kable tak to nemusím zapájať a stačí na batérie? Čo by som dokázal do tých rohov napojiť? Dalo by sa to ešte využiť na niečo? Som myslel kamery do exterieru, na snimanie vonkajška, je aj kopu značiek, ťažko sa z toho všetkého vyberia.Odpoveď na príspevok od raziel628:
@romi94 detektor plynu myslis ktereho plynu? Zemn… @raziel628 Ano, myslel som na zemný plyn, som to nedopísal. Lebo máme v technickej miestnosti plynový kondenzačný kotol umiestnený.Odpoveď na príspevok od romi94:
Ahojte strecháči, chcel by som sa Vás opýtať, kd… @romi94 Tie káble nie sú jednoúčelové - myslím tým, že nie je asi definované, že tento kábel je na záplavový senzor, tento na kameru a tento na dymový senzor. Sú to káble primárne na zabezpečovací systém - na pohybové senzory. Preto sú v rohoch miestností. Dymový senzor má najlepšiu účinnosť (citlivosť) na strope. Pre záplavový senzor je nelogické ťahať kábel zo stropu. Podľa mňa je zbytočné dávať požiarny senzor do každej miestnosti. Netvrdím, že nemôže horieť v ktorejkoľvek izbe, ale ak začne horieť v spálni, tak o chvíľu to zaregistruje aj senzor umiestnený v kuchyni. Ja mám len 3 senzory - v kuchyni (kuchyňo-obývačko-jedáleň), v garáži a na povale. Záplavový senzor - ak je napojený na elektroventil na hlavnom prívode - OK, ale inak je zbytočný. Tie káble, čo si označil, niekde musia končiť, alebo niekde sa zbiehajú. Ak máš plán elekroništalácie, tak je dobre. Ak nie, musíš zistiť, ktorý kábel je ktorý. Možno nie všetky idú do jedného miesta, kde bude centrála alarmu. Takže: 1. obrázok - tie káble červene označené - to bude na pohybový senzor alarmu. Modré - to môžu byť kľudne káble na osvetlenie. Možno je tam jeden na požiarny senzor. 2. a 3. obrázok - káble na pohybové senzory alarmu.Odpoveď na príspevok od romi94:
@ralf364 Tak v podstate tam kde do rohov priviedl… @romi94 Najprv si rozvrhni (príp. sa poraď), kam všade chceš kamery umiestniť. Naťahaj si tam LAN káble a zakonči ich na jednom mieste, kde budeš mať NVR. Ten sa pripája do routra káblom. Ak máš v okolí permanentné osvetlenie, napr. pouličné, orientoval by som sa na modely s plnofarebným obrazom aj po tme. Ak máš dosť peňazí, popozeraj vyššie modely od Hikvision, Dahua. Poskytujú solídne možnosti nastavenia. Ale sú aj lacnejšie značky, napr. Reolink, TP-Link... potom sú rôzne funkcie, napr. otáčanie sa za pohybom, dvojobjektív 180°, viditeľný prísvit. Popozeraj na YT recenzie (najmä spoľahlivosť appky, obraz cez deň, v noci, spoľahlivosť rozpoznávania človeka/auta, možnosti nastavení) a rozhodni sa.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@romi94 Tie káble nie sú jednoúčelové - myslím tý… @chrobak7 ďakujem velmi pekne, to mi pomohlo. Lebo som nevedel na čo konkretne to môže byť. Lebo som nevedel detekovať tie v rohu na čo sú káble ťahané. Ale už mi to pomohlo. Je to pripravené na pohybový senzor. Pravdepodobne aj niečo sa mi zdá, že spomínali kde je modrá šípka, že to je nachystané na osvetlenie a zároveň tam priviedli kábel na deketor dymu. Tak potom mi stačí detektor dymu len ako aj ty máš (kuchyňa, jedáleň, obyvačka). Máš zapojený ten detekor dymu na kábel alebo na batériu? čo je lepšie? Akú maš značku? neviem do čoho sa oplatí ísť, do akej značky a modelu. Máš aj detekor pohybu? Tých značiek je hrozne veľa a neviem do čoho sa oplatí isť že to je aj kvalitnejšie a nebude to falošne hlásiť a cenovo dostupné.Odpoveď na príspevok od ralf364:
@romi94 Najprv si rozvrhni (príp. sa poraď), kam … @ralf364 Ďakujem. Je tam hneď aj pouličná lampa. Tam ten kábel je už vyvedený vpredu na rohu na dome a zároveň smer záhrada na rohu. Tak musim pozrieť model kde je zároveň aj farebný. Musim popozerať značky a recenzie.Odpoveď na príspevok od romi94:
@raziel628 Ano, myslel som na zemný plyn, som to … @romi94 pokud je to zemni plyn tak ten je lehci nez vzduch takze se dava nahoru ja ho mam kousek od plynoveho kotle pri strope. Ale hlavne duvod ze je to ve sklepe kde zas tak moc nejsem. Pozarni sensor mam jeden v kuchyni. A opet napojeny na zabezpecovacku. Pokud by spustil tak dostanu hned notifikaci a ne ze bude jenom houkat doma... pokud chcete samostatne tak koupite v hornbachu na baterku a jednou za rok vymenite pokud to budete napojovat na ezs tak vyuzit kabeluOdpoveď na príspevok od matko291:
a prečo káblove senzory? @matko291 lepsi kabel mit a nevyuzit nez opacne... jinak u me to bylo hlavne cena senzoru absence potreby vymeny baterie, velikost senzoru (na vodu), moznost dat magnet do ramu okna...Odpoveď na príspevok od romi94:
Ahojte strecháči, chcel by som sa Vás opýtať, kd… @romi94 červené šípky na fotkách máš káble pre pohybové čidlá zabezpečovačky (pre pohybové čidlá), modrá šípka je podľa mňa wifi router (Ubiquiti UniFi napríklad...) Kamery mám osobne tieto už tretí rok bez problému. 6ks https://a.aliexpress.com/_EyxKlmlOdpoveď na príspevok od matko291:
a prečo káblove senzory? @matko291 lebo kábel je kábel.Odpoveď na príspevok od matko291:
a prečo káblove senzory? @matko291 Lebo káble už tam má.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@matko291 lebo kábel je kábel. @megdesign @chrobak7 rozumiem 😁
