Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Senzor pre osvetlenie schodiska
Mam v dome klasicke dvojramenne schodisko (v tvare U). Jedno rameno, podesta a druhe rameno o 180 stupnov spet. Medzi ramenami je priecka - stena. Nad stupnami mam led osvetlenie, ktore sa ma podla projektu spinat pohybovym senzorom. Senzor je umiestneny nad podestou na stene (nie na plafone) - oproti schodom. Rovno oproti nemu je priecka oddelujuca ramena (cca 10 cm hruba). Vid obrazok. Po osadeni senzora to moc nefunguje. Obcas zopne a obcas nie. Detekuje ma, ked prejdem pod schodami kolmo na os senzoru, ale ked sa pomaly priblizim a zacnem ist hore po schodoch, tak to moc nechyta. Mate niekto podobne riesene svetlo? Funguje vam to? Mam skusit iny senzor, alebo je to koncepcne zle?
@juso je lepšie použiť 2 senzory na prvý a posledný schod.
@juso ak nechceš meniť polohu senzora skús HF senzor je citlivejší. koncepčne máš zle umiestnený PIR senzor ale to si z návodu už asi pochopil.
@juso ja by som tam dal vypinac. tym senzorom neverim. inak co mam znamych a maju taketo osvetlenie tak to maju skoro nonstop zapnute. je to po prve pekne a po druhe je fajn mat take slabe svetielko... aj ked sa ides vnoci vystat...
Zdravim. Ak je moznost, prerobit na 2senzory, ako tu uz bolo spomenute....dole na prvy schod a hore na posledny....a mas pokoj
@igor256 senzorom nie je čo neveriť, mňa pred 18timi rokmi odhovárali od použitia v kúpelni, kvôli vlhkosti, ale som s tým spokojný. Ja mám senzory skoro všade. Je to ešte lepšie ako smarthome :-) srandujem, ale lacnejšie to je omnoho.
@igor256 U známych je to vec nastavenia ;-) Kde som montoval ani jedna sťažnosť-úplná spokojnosť... :-D
@juso Máš špatne namontovaný senzor a preto sa ani nediv že Ti to špatne sníma...Lebo neviem aký je uhol snímania a nemusí Ťa chytiť na prvom schode ale len vyššie..Ak by si to mal hore /strop/ tak ISTE nebudeš mať problém...Najlepšie by bolo ako píše aj @peter2728 namontovať 2 paralelne snímače... ;-)
@juso mohol by si dat fotku toho senzora? Ide mi iba o skutocne vyhotovenie a aj o to, v akej faze mas urobene steny...ale predpokladam, ze ked uz osadzas snimac, tak su omietky hotove a je vymalovane....cize tympadom oci pre plac, ak by si to mal rozsekat a davat dva snimace, ako sme ti radili...ale fotka napovie, chcem vidiet, ako mas ten senzor namontovany
použil by som mikrovlnný snímač pohybu. ten bude fungovať bez problémov. len bude treba sa pohrať s nastavením.
Nemam foto, ale bol to taky zabudovany. Podla blocku MERGE JQ-L 07690. https://www.hagard.sk/produkty/senzor... Omietky este nie su, da sa to prerobit. Akurat moj elektrikar hovoril, ze tie dva senzory na zaciatku a na konci by asi boli lepsie, len s tym nema skusenosti, lebo by bolo potrebne dat schodistove (6) a tam nevie, ci by s tym nebol problem. Potom sa s niekym radil a ten mu povedal, ze ok, ale odporucil mu nejake, kde kus stoji 85 Euro, tak dokopy 170. A to nema navratnost, to moze svietit stale. Ak mate nejaky konkretny model, poradte.
@juso keď nemáš ešte omietky tak na prvý a posledný. Nahoď tam krabice, buď daj rovno káble alebo chranicky. Potom čidlá nastaviť na najmenšiu citlivosť a dobu cca 15s. Potom PIR snímač do krabice napr. https://zarucene.sk/produkt/pir-senzo...
@juso nehnevaj sa ale mal by si vymeniť elektrikára.... :D však pohybové snímače sa zapoja paralelne. V sebe majú len relé tj vstup rovnaká fáza a výstup rovnaký na svetlá. Jeden bude hore, ten zasvieti keď pôjdeš z hora, a spodný zapne keď pôjdeš z dola. S tým že za predpokladu že sa už bude svietiť tak dolný alebo horný nebude reagovať na zasvietenie ak bude správne nastavená intenzita. Ak nebude správne nastavená tak bude svietiť tvoj minimálny nastavený čas.....
@007tomams No prave on hovoril, ze si nie je isty, co sa stane, ak z druhej strany (od druheho PIR) pride v pripade zapnutia faza. To znamena, ze prvy vypinac bude mat fazu na vstupe aj na vystupe.
@juso nič sa nestane. Je tam relé. Ak privedieme tú istú fázu z dvoch miest na jeden spotrebič, nič sa nedeje. Musí to byť ale tá istá fáza. Nie iná, inak spraví medzifázový skrat. Musí spraviť paralelné zapojenie.
@juso Ja mám na schodisku tiež 2 na prvom zdola a aj zhora. Netreba vôbec dávať drahé senzory, mna vyšli 12 € kus. Takže dá sa to aj lacno a dobre spraviť
Ako ti uz pisali...paralelne zapojenie senzorov medzi sebou z tej istej fazy....robil som to tak a nie je ziaden problem (aspon sa zatial nikto nestazoval :D ) a netreba ziadne drahe, ale zas neber ani najlacnejsi smejd...
@007tomams Nie každý pohybový snímač má relé ;-)
@technik007 80% čo som montoval malo ;)
@007tomams Ja mám vo WC pohybový a má triak, ale mne to nevadí, pretože pomaly ako zhasína tak urobím podľa potreby pohyb a svieti ďalej, nevypne okamžite.. ;-) Je od ABB.. :-)
Vraciam sa este k tejto teme, kedze az teraz nastal cas, ked uz to musim apojit. Dal som teda krabice na prvy a posledny schod. A idem kupit PIRka. Mozu byt taketo? https://www.hagard.sk/produkty/senzor...
@juso Aké svetlo máš namontované LED pás / cez trafo/ alebo budeš spínať priamo LED žiarovky?? ;-) Ak LED cez trafo tak ok...ale ak iba LED žiarovky /ak tam je triac/ tak LED nepôjde...ak je na konci relé tak je to ok, môžeš spínať všetky druhy.. ;-) :-)
Tak som zas o kusok dalej. Ale stale mi to nefunguje. Kupil som tieto PIR - https://www.aliexpress.com/item/33011.... Akurat som tam nedal ten rezistor ako je na obrazku zapojenia (lebo sa to neda, kedze by musel byt dalsi kabel medzi vypinacmi). Mam tam priamo LEDky na 230V. Zapojene na zaciatku schodiska a na konci. Zatial osadena jedna LED, ostatne krabice iba prepojene. PIR funguje a ked nasnima pohyb, zazne svetlo. Podla nastavenia timera ho o chvilu vypne. Problemom je, ze aj ked sa tam nic nehybe, tak sa svetlo zapina a vypina. Ako keby vypnutie jedneho vypinaca sposobilo zapnutie druheho.
musiš si dať par drinkov keď sa budeš kyvať zo strany na stranu tak ho zopne
@marek_cervenicky Juso určite čakal 2 roky na tvoju duchaplnú radu .... 🤔 🤔 😕
