Ahojte, mam na Vas otazku
V holobyte, ktory sme kupili su sadrokartonove stropy a v nich je mineralna vlna a 2.5kove cierne elektricke (standardne nove) kable, ktore su volne vedene, cize nie v trubkach. Do kuchyne je kabel vedeny pre kazdy spotrebic zvlast.
Elektrikar dalsi ktory sa nato pozeral, povedal, ze to je dost zle robene, ze nie su v trubkach a ze kable nie su cervene, protipoziarne, ako ani sadrokartony, ze to moze niekde zaiskrit a vyhoriet, i ked povedal, ze v 3/4 bytov je to riesene rovnako. Do bytu sme chceli dat aspon prudove chranice a prepatove ochrany, no celu kabelaz nanovo urobit by bola dost draha zalezistost.
Aku kabelaz davate do SDK kde mate vlnu vy? A co nato poviete? Je to podla vas fuserska robota,alebo sa takto bezne pracuje ? ]-(
Dakujem za nazory.
v elektrike plati.., dobre alebo zle.., ale nie... dost zle..... akoze ked nie je cerveny sdk, tak to zaiskri a vyhori...???
vymen si elektrikara.... a budes lepsie spat.....
U mna su tiez cierne, volne, SDK obycajny. Nad kablami parozabrana a nad nou 38cm nehorlavej vlny, 18 medzi krokvami, 20 na hlinikovych zavesoch. Neviem si predstavit, ako by z neposkodeneho kabla mohla skocit nejaka iskra, ktora moze akurat tak roztavit parozabranu, lebo tam nema co ine horiet..
Blbost nad blbost. Kable cierne CYKY - vyrobcom su urcenene, ze sa mozu klast na horlave podklady. Takze nemusi to byt v trubke. Zbytocna investicia, ked Vam elektrikar tvrdi nieco ine, vymente ho! Nic nemusite menit. Dajte si len do kupelne a kuchyne prudovy chranic s vypinacim prudom 30mA. Jedina Vasa investicia. Takze nebojte sa, mate to dobre, bezne sa ro tak robi.
Edit: kabel sa nechyti po dlzke, ked to ma zacat iskrit tak jedine kde, je miesto spojenia a to je v krabici, kde su svorky, vypinace ... A okrem toho vlna jw nehorlava ako pisali vyssie, takze mozete byt v klude.
ten tvoj elektrikar je len obycajny mudrlant, co ma malo roboty ked tebe ide vraviet ze je to zle a snazi sa ta nahovorit na komplet vymenu? alebo ked to nerobil on tak je vsetko na prd? horenia sa bat nemusis, nema ti tam co horiet...
@ippinko presne ako pisu nadomnu je to OK.. Na prudove chranice netreba menit kable..staci ich iba zapojit. Vsetko ostatne je v poriadku, nic horiet nebude.
@ippinko no zalezi ako boli predlozovane.... Ak si pouzil lisovacie spajacie dutinky, zafukol kazdu zilu buzirkou a potom cely kabel je to ok. Popripade lisovacie spajacie dutinky a omotat vulkanizacnou paskou. Pre predstavu takto to vyzera:
http://products.ensto.com/catalogs/im...
Sroby ked dotiahnes sa ti ulomia, zafuknes vsetko a je to ok. Inak kazdy rozoberatelny spoj, by mal byt pristupny
Zdravim,
Myslim ze su to wago spojky. Ale zatial ta cast SDK je este otvorena, cize spoje sa daju prerobit. Aku spojku odporucate? Tak ako pise @patriky alebo ako @richard71 ?
spoje treba robiť v krabiciach s krytim aspon ip 44 ked sa takto uložene kable tot dobre a chraniče založ ak je 3 -vodicom robena instalacia svetlo a zasuvku na cladničku nemusiš prepetovka ked je dobre ale ked neni žiadna havaria - podľa toho ake ke vedenie siete elektrarni ked je v zemi tak sa unavi prepetie kym dolezie k domacnostiam a mudrlanta vymen
@vrajmantak vy ocom pisete? Naco by to robil v krabici ip 44?
@ippinko este raz ked su spoje rozoberatelne musia byt pristupne preto aj ta krabica a v nej to spajat je hovadina. Chodte do elektra vypztajte si sadu na spajanie kablov. Spojte ich zafuknite vodice potom kabel a zakryte SDK. Ono ked to spravite vyzera to ako normal kabel, bude aj odolny voci vlhkosti, nic sa nestane
Vzdy sa smejem ak niekdo spomenie oranzove "protipoziarne" kable . V skutocnosti ide o kable so zvysenou poziarnou odolnostou voci prehoreniu . Zhoria vsak rovnako ako CYKY len im to troska dlhsie trva. Pouzivaju sa iba na obvody kde je potrebna funkcnost este nejaky cas po vzniku poziaru, napriklad nudzove svetla, poziarnotechnicke zariadenia atd. Dovod je cas potrebny na evakuaciu osob.
Wago su TOP spoj. Pruzinka na rozdiel od srobu stale vodič pritláča a tak neprichádza k jeho uvolneniu a nasledne k iskreniu .
Chranicky plnia funkciu skor ako mechanicka ochrana. Skuste ju dat nad zapalovac, co spravi :-D Aj CYKY kabel ma bielu samozhasavu vrstvu. Mineralna vlna ma odolnost cez 900 stupnov celzia co je viac ako akykolvek plast, cize bez problemu.
@vrajmantak hej, urcite cele su naj, ale dakedy sa stane, ze treba spojit tie kable a preto tie spojku su dobre, lebo ako som pisal rozoberatelne spoje ako wago, cokolada a neviem co musia byt pristupne, kdez to tie spojky nie
@ippinko Ja len doplnim...vsetko je ok ale chranice do celeho bytu.prepetovku len tazko doplnis.treba doplnit Ž/Z vodic smerujuci na uzemnenie v hl.stupacke.
