Dobry den.
Vedel mi mi niekto poradit? Mame precerpávacia stanicu Sanibo 2. Cerpadlo prestalo tahat vodu. Ten rotor sa da rukou tocit uplne lahko, zaseknute to nie je. Ked to zapnem do elektriky, je pocut ako tam elektrika ide, ale motor, resp. cerpadlo sa nerozbehne. Tu elektriku je pocut cca 5s, akoby sa to snazilo to cerpadlo roztocit, ale nasledne akoby sa elektrika vypla, aj ked tam stale ide. Ked odpojim kabel zo zasuvky a zase zasuniem po chvili, tak zase pocut, ze tam elektrika ide, ale to cerpadlo sa nerozbehne a opat sa to vypne. Cim by to mohlo byt? Nie su tam nejake zodrate uhliky, ako to byva napr pri elektrickych naradiach? Alebo som cital, ze by to mohol byt rozbehovy kondenzator. Tak ci s tym nema niekto skusenosti, co sa pokazilo. Dakujem.
