Chcem sa spytat fachmanov v obore prip. reviznych technikov elektro na jednu otazku.
Pracka v kupelni by mala byt napojena v samostatnom okruhu ale zistil som ze
su do neho dopojene este dve zasuvky - jedna pri umyvadle a druha na chodbe.
Bude problem s reviznou spravou?
Dakujem pekne za akukolvek odpoved.
I
@phat nie nieje to ziaden problem.pravdepodobne ti elektrikar z toho okruhu natiahol este zalozne zasuvky..
ja ich volam prilezitostne na vysavac a pod.nemas sa coho bat.
pokial siahaju moje vedomosti tak ziaden predpis neurcuje samostatny okruh pre pracku.
No ja mám skôr pocit, že práčka by mala mať vlastný okruh, ale istý nie som... V každom prípade, zrovna vysávač by som počas prania do tej chodbovej zásuvky nezapájal ;-)
Dakujem za nazory a odpovede, uz som bol v pomykove a dost som sa bal ze neprejdem cez reviziu, to by ma asi fakt dost docela mrzelo. Mal som doma elektrikara a skusal s tou svojou skusackou skratovat vsetky zastrcky v jadre aby otestoval reakcny cas prudoveho chranica a vsetko bolo ok.
@paco87 Ved jasne, ak nebude zataz vacsia. Ja som ale reagoval na prispevok, kde bolo spomenute zrovna zapojenie vysavaca do toho okruhu a ten spolu s prackou uz lahko prekroci 3,6 kW :-)
@phat A potvrdil vam ten elektrikar, ci teda na okruh pracky mozu byt zapojene aj ine zasuvky? Lebo reakcny cas prudoveho chranica je fajn, ale zapojenie jednotlivych zasuviek je druha vec. Nechcem vas strasit, lebo sam nie som si isty, ale trebalo by si to asi pre istotu overit. :-)
Spotrebic je na okruh napojeny iba jeden - a to pracka Whirlpool AWE 7519.
Ake ako som hladal tak som hladal, max. instalovany prikon som nikde nenasiel - iba uz notoricky udavany udaj v kWh.
Ten je 181 kWh na 220 pracich cyklov. Takze 181 : 220 (ratam hodinu na cyklus) mi dava suma sumarum 0,82 kW / hod.
Ale predpokladam, ze to nebude smerodatne, lebo max. instalovany prikon v pripade ohrevu vody zistit neviem.
Len ma opravte ak sa mylim.
I
@madyyyyy Keby som nebol elekrikar, tak sa k teme nevyjadrujem ;-) Akurat sa nezivym robenim instalacii a tak neviem, ake su zrovna vyhlasky v platnosti. A pokial som dobre cital, tiez si dotycnemu nepotvrdil na 100% , ze to takto zapojene moze byt.
@phat Ono samozrejme po funkcnej stranke s tym problem mat nebudes, ak su aj ine zasuvky v okruhu. Prikon pracky odhadujem na cca 1800W spirala + cca 300W motor. Je to len odhad, aspon starsie pracky tolko tahali, teda priblizne 2100W a kedze zatazitelnost okruhu za predpokladu klasickeho 16A istenia je nejakych 3600W, kludne mozes do zvysnych zasuviek zapojit spotrebice s prikonom spolu okolo 1500W, co je dost. Len zrovna vysavac, ktory bol spomenuty vyssie by som tam nepripajal, pokial sa perie. Jedine co ti ale nepoviem, ci ti to pri tej revizii nebude vadit. Osobne, ked som tahal zasuvku na pracku, tak to bola jedina v obvode na jeden 16A istic...
@jarpo ok nevedel som ze si z odboru, ale podla prispevku to tak nevypadalo...ja som napisal- "nie nieje to ziaden problem.pravdepodobne ti elektrikar z toho okruhu natiahol este zalozne zasuvky.."
takze som odpovedal, ze to tak moze byt a nebude stym problem.
Elektro okruh pre pracku by mal byt samostatny. Nezalezi od vykonu pracky. Je to spotrebic, ktorý pri spusteni vyuziva vodu a tepelne teleso. Touto kombinaciou je nebezpecne pre zdravie, cize uraz elektrickym prudom.
@chicho co ma tvoja odpoved urazu spolocne s otazkou?otazka smeruje ci je to nejaky problem.opakujem, ze nieje!!!
naco su podla teba prudove chranice?nieje to na ochranu bezpecnosti a zdravia?najmensi prieraz na pracke by ho vyhodil.
ale stale nechapem co ma uraz spolocne so samostatnym okruhom...dnes mi to nejak nehreje. :-|
