Ahojte,
dúfam že som trafila kategóriu, ale chcela by som sa opýtať, či mi vie niekto poradiť, akú sadzbu zvoliť pri odbere elektriny. Bývame v novostavbe, čerstvo skolaudovanej a ideme na seba prepísať energie. Študovala som si všetkých 5 sadzieb, ale neviem sa rozhodnúť medzi DD3 a DD5... Máme viacmenej všetko na elektrinu, teda aj bojler, aj vykurovanie, elektrické zaliate v podlahe, indukčnú varnú dosku...
Tá 5ka vyzerá celkom dobre, ale pochopila som to tak, že je tam vyžadované blokovanie spotrebičov a teda si myslím, že napr ak bude akurát VT, tak mi zablokuje iné zariadenia? (že napr. nebudem mocť zapnúť práčku, alebo trúbu, lebo má vyššiu spotrebu)... chápem to správne? Hádam sa nájde dobrodinec, ktorý mi to lepšie vysvetlí, logiku chápem, ale prax dáko uniká... ďakujem :)
@veronika_4 treba si to dat do kalkulacky,maly dom 5000kw NT+2000kw VT + poplatky za istic a dopracujes sa co je vyhodne.treba citat internet,je tam toho dost.Prvy potrebny udaj je kolko m2.
@veronika_4 Blokovanie vo VT znamená, že sa zablokujú tepelné spotrebiče ako bojler, el.kotol, ale zvyšok domu ide normálne :) Zmyslom blokovania je efektívnejšie využívanie siete, to znamená, keď je energie v sieti nedostatok, tak sa odpínajú a blokujú spotrebiče s veľkým odberom (bojler a kotol) a keď je energie prebytok, tak sa tieto spotrebiče odblokujú. Ako takú kompenzáciu za toto obmedzenie ti elektrárne počítajú nízku tarifu na všetko, lebo elektromer sa prepne do NT. Teda perieš a varíš za lacnejšie :-) Takisto pri VT môžeš prať a variť, akurát za troška vyššiu cenu a nemôžeš využívať bojler a kotol :-)
@veronika_4 Jednoznačne si daj DD5. Budeš mať 20 hod všetko nízkej tarife a 4 hod počas vysokej tarify ti bude zablokované podlahové kúrenie a bojler. Ale nemusíš sa báť že 4 hod nebudeš kúriť. Tie 4 hod budú rozložené po 1 hod počas dňa.
@petrus_elektro@ruren
ďakujem za vysvetlenie chlapci :) ja som sa bála, že tie 4 hodiny budem odpísaná, hlavne kvôli teplej vode teda.. a viete mi povedať, či sú to pevne stanovené hodiny (individuálne na miesto odberu, ale stále v tom istom čase), alebo sa to podľa niečoho mení?
A ešte jedna malá otázočka ak smiem :) ak už má momentálne developer napojený elektromer a neviem akú tam má sadzbu, nepotrebujem to zisťovať, však? Viem, že zmena tarify je bezplatná, ale či tam nie je nutné prerábať ističe na silnejšie a tak... I keď si myslím, že tam asi nebudú tie najslabšie, keď je všetko na elektrinu... ale jeden nikdy nevie :)
@veronika_4 Tiež by som odporúčal zvážiť DD2 - my ideme komplet na el. ale rozloha menšia a ročná spotreba od 7,5 MWh - 8,5 MWh - keď si zarátaš poplatky za istič tak sa niekedy aj pri vyššej cene za odber v sumáre oplatí nižšia sadzba...na webe sú na to kalkulačky, len treba pozrieť či rátajú s tohto ročným cenníkom...
@fega a poplatky za istič sú podľa čoho prosím ťa? To sa neplatí len pri "zapojení ističov"? Lebo si neviem predstaviť čo si mám pod tým poplatkom predstaviť... ak si zvolím inú sadzbu, tak mi musia vymeniť aj ističe? a čitala som aj o tom, že pri DD5 sa zapája relé na blokovanie bojlera a tak... to sa zapája kde? pred každý spotrebič, alebo nejako inak je to riešené? Ja žiaľ neviem akú sadzbu tam dal developer, budem sa ho to pýtať, ale mám tušák, že DD2...
@veronika_4 Pri sadzbe DD2 platíš len za spotrebu a stabilný poplatok za odberné miestno (5-6 €/mes) bez ohľadu aké veľké máš ističe (3x32 A, 3x20 A a pod.). Pri DD5 platíš spotrebu + poplatok podľa veľkosti ističa (pre 3x 32A je to cca 18€/mes).
Pri zmenen sadzby ističe meniť nemusíš - jedine ak by si chcela nižšie (ak to technicky vyhovuje) aby si nemusela v DD5 platiť vyšší poplatok mesačne za istič.
Blokovanie sa robí cez výmenu merača s diaľkovým ovládaním ale musíš mať rozvadzač zapojený tak aby sa dali blokovať určité spotrebiče - čo môžu byť náklady navyše.
@fega aha, ďakujem za vysvetlenie :) a DD3 nie je vhodná? Máme cca 100 m2, úžitkovej len 84 cca... Tá 5ka by bola asi zbytočne nákladná, ani by sa mi to nevrátilo na NT... ale DD2 mi príde menej vhodná pri všetkom na elektrinu...
@veronika_4 no my máme zastavaná 109 m2, vnútorná čistá okolo 85 m2. Pri DD3 sú už pomery blokovania úplne iné a dáva sa to keď vykuruješ akumulačnými zdrojmi - tam ťa odstavia na niekoľko hodín tuším. Ke´d máš priamo výhrevné el. kúrenie - káble a pod. v DD5 je 4x na 1 hodinu počas dňa.
Treba si hodiť do kalkulačný na webe rôzne predpokladané spotreby (keďže ešte nebývate) a pozrieť rôzne sadzby ako by to vychádzalo...
Pre nás bola DD5 na hrane + by sme ešte museli robiť zásah do rozvadzača tak som sa na to zatiaľ tento rok vykašlal...
Alebo skúste jeden rok bývať ako vám to bude vychádzať a o rok sa zas rozhodnete.
JA si zatial zapisujem týždennú spotrebu ako sa to hýbe s kúrením bez , TUV a ostatné, nech mám prehľad...
@veronika_4 nevymyslaj s DD3 a DD5. Mam bungalow 123m2 zastavana, uzitkova 106m2, kurenie a ohrev vody elektrokotlom. Mam sadzbu DD2. Mesacne naklady vychadzaju na 100€.
Ak to nemate zateplene 5cm EPS na stene, hore 10 cm vlny, ale zateplene tak, aby ste sa do stali do A1, tak jednoznacne DD2.
@veronika_4 toto zvazujem dlhodobo aj ja ale stale to vychadza najlepsie na DD2.
mame dom komplet v elektrike (120m2), bez plynu, krbu alebo niecoho podobneho. Vonku bazen, studna, zavlaha,vsetko na elektriku a vydza nam spotreba na 8,5MW(min rok). je to na hranici DD2, (tento rok bude asi o 1MW menej, bola lepsia zima) do cca 9MW je to stale lepsie pre DD2, pokial by bola spotreba vyssia tak potom sa oplati uzvazovat nad zmenou ale, na zaciatku by som si dal 2 aby ste vedeli aku budete mat asi spotrebu ako domacnost a podla toho sa odpichnut. pokial skocis zo spotreboval trebars 5-6 tak sa ti vobec neoplati rozmyslat na 3 alebo 5.
@all ďakujem, tak asi vyskúšam tú 2ku sadzbu a budem si chodiť pozerať spotrebu a uvidím ako to pôjde hore keď budeme kúriť... Bojler som už znižovala, lebo mi šla zbytočne horúca voda... a @fega, už bývame dva týždne, keď sme odpisovali stavy elektromerov (trojdom) tak som sa dosť zháčila, lebo susedia mali rádovo menej ako my na merači :D ale my sme po nociach svietili preventívne a ešte toho veľa dorábam, takže sa to hádam ustáli...
@ruren tak jedinu bulharsku mas asi ty, k 2500 cosi sa nikdy na zlom nedostanes
ak uvazujes triezvo tak pri DD3 a DD4 sa pocitat cca 66% na vysoku spotrebu. tak tie sa neoplatia. DD3 este mozno hej.
Pri DD5 to aktualne vychadza lespie, tam je aktualne zlom pri 6200kwh. prepocet som naposledy robil cca 2 roky spat.
pri DD5 je pocitane cca 12% na VT
tu je tabulka pri 8kwh a pri 6200
@ruren vy sa mate tam na vychode kde nic nie je,u nas na zapade je poplatok poda velkosti istica. Zlaty vychod. A.Veronika je z vychodneho Senca. A ten co napisal tu vetu bod zlomu sam nevie co napisal.
@ruren dom A1 plneelektro do 100m2 pri normalnom pouzivani u nas na zapade len DD2,ostatne su vypredaje a akcie,letaky,reklamy,oblbovanie jednoducheho naroda
@sonau no ale vy zapadnari mate sudruha precedu :-D vychodnari si vystacia aj bez blbcou komunistickeho typu a veci si stale riesili, riesia a budu riesit po svojom :-D a k veci ja mam na vyber 3x 32A, alebo 3x40A a kurva fix tu nic nieje, ale aspon elektriky je tu na vyber
@ruren@sonau@kavar nechcem prilievať vodu do ohňa, ale ja som východňarka :D dáme DD2 a uvidím ako sa to vyvŕbi.. skoro mi dekel ... keď som videla že susedia majú napočítané tak 42 a my máme cez 350, ale šak hádam sme nepoplietli merače :D
@ruren nemame normu,daj si zse stranku,cennik a tam sa docitas
Cena za spotrebu elektriny vo VT 0,099668 0,119601 €/kWh Cena za spotrebu elektriny v NT 0,077868 0,093441 €/kWh Mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x25A 11,900000 14,280000 €/mes. Mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x32A 15,050000 18,060000 €/mes. Mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x50A 23,150000 27,780000 €/mes. Mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x63A 29,000000 34,800000 €/mes. Mesačná platba za jedno odberné miesto pre istič 3x160A 72,650000 87,180000 €/mes.
@sonau no tak Ty si tu hádzal ističe ako 3x25A, 3x32A a tak, a ja mám na merači napísané toto... ale teraz ma napadá, že to má byť na ističi a nie na merači, nie? :D neviem, dáko som z toho už zblbnutá...
