Pekný večer prajem. Musíme sa rozhodnúť pre dodávateľa elektriny a takisto pre sadzbu. Máme podlahové kúrenie - elektrické, a nevieme či by sa nám oplatilo ísť do DD3 alebo DD5. DD3 by sa oplatilo, keby nám pasovali časy HDO. V podstate z roboty domov chodíme po 5, tj. by nám stačilo, keby sa NT zapla po 17.00 na 5 hodín a nadránom na 3 hodiny. takáto možnosť však nie je ... tak netušíme či ísť do 5ky, alebo si vybrať 3.... aké máte skúsenosti? prosím tých čo majú elektrické kúrenie , poraďte, aké máte vy sadzby :) Ďakujem
V ZSE sa DD5 oplatí (záleží od veľkosti ističa) pri 25A niečo okolo 10000kWh a viac, pri 32A ističi niešo cez 12000kWh.
Výhoda:žiadne obmedzenie.
@minneli27
@minneli27 a aká je potreba tepla na vykurovanie? Čím sa bude ohrievať voda? Aká je ostatná spotreba elektriny?
A aký máte hlavný istič? Lebo od D3 do D5 sú tam pekne mesačné pálky za ističe podľa veľkosti.
Kód HDO ešte nemáte, lebo tie presné časy sa dozvieš z toho kódu HDO. V D3 to môže byť od 22:00 do 6:00, niekto má zasa od polnoci do 6:00 a potom od 14:00 do 16:00.
@minneli27 Máme elektrické podlahové... A DD5. Ale ako sme to prepočítavali, pri našej spotrebe elektriny, je to skoro zajednako s DD3. Ale máme aspoň také "vnútorné" uspokojenie", že nemusíme chodiť a zhasínať žiarovky, lebo pri DD5 sa šetriť neoplatí, lebo ak by sme "príliš" šetrili, to sme si mohli dať rovno tú DD3 a stále chodiť a zhasínať po deťoch, aby sme neprešvihli ten bod, kedy sa už oplatí DD5. :-D Ale konkrétne pre nás je to skutočne skoro zajedno - aspoň u SSE.
Aká je mesačná pevná platba za DD2? Aká za DD3? A aká za DD5? U zse?
Tiež by ma to zaujímalo. Budeme mať bungáč, infra uhlíkové fólie na kúrenie. El.bojler na TUV dražice a potrebu máme podla zdravotechniky vyrátanú na cca 6500kWh/rok @blacksr
@cvoky8 Nie je problém dohľadať na nete http://www.zse.sk/documents/10647360/...
Tých 6500 kWh je akože len na tuv? Nereálne vysoké číslo, pokiaľ v tom neni bazén... Orientačne 2000 kWh pre 4-5 člennú rodinu. My len 1330 kWh minieme na TUV (4 osoby).
@cvoky8 Tak si vypočítajte ročné platby v každej tarife = 12xpaušál + cca 10% vo VT + 90% v NT.
A pre istotu to isté urobte pre pomer 15% a 85% - ak by ste viac míňali vo VT.
U ktorej tarify vyjde najnižší súčet, tá sa najviac oplatí. Zohľadnite aj trvanie NT, či by Vám vyhovovala.
@cvoky8
TUV - 2 MWh bude minimalne, min 2,5 MWh ostatne bez varenia. Vykuris a uvaris s 2 MWh celu zimu? Ja mam spotrebu bez kurenia 400 kWh /varenie a TUV/, pricom TUV ohrieva bojler s TC. To je 5 MWh bez kurenia. Porovnavat sa treba s beznymi smrtelnikmi, nie so sampionmi v setreni elektriny.
Pod 10-12 MWh rocne sa oplati iba DD2.
Mame DD5. Prvy rok sme mali DD2, po nedoplatku sme sa rozhodli naucit sa troska obmedzeniam pri vysokej tarife. Prehodili sme na DD5 a sme spokojni. Neviem kolko spotrebujeme,ale mesacny priemer ak ratam pre zjednodusenie i letne mesiace je 90€. Vratane malej stolarskej dielnicky :).
@leonardom mám DD5 v SSE, prepočítaval som u nás sa oplatí od 3650kWh aspoň u môjho dodávateľa silovej,, u nás sa neplatí podľa veľkosti ističa, je stála mesačná platba určená pre tarif . sadzbu dostane len ten kto má celú domácnosť na el, to platí všade
@cvoky8
pri 6500 kWh
D2 - 823,79 EUR
D3 - 30% VT / 70% NT - 789,23 EUR
D5 - isitč 1 x 25 A - 15% VT / 85 NT - 715,70 EUR
istič 3 x 25 A - 15% VT / 85 NT - 823,70 EUR
isitč 3 x 32 A - 15% VT / 85% NT - 869,06 EUR
Vypočítané ceny sú najlacnejšie na západnom Slovensku, od rôznych dodávateľov, všetko bez viazanosti zmluvy.
Pri D3 to máš iba 8 hodín NT, a to dostaneš buď od 22 do 6 ráno, alebo od 24:00 do 6:00 a potom okolo 14-16. Jedine čo môžeš určite vyblokuješ je bojler, ale pochybujem, že budeš čakať na NT a začneš vysávať, prať, umývať riady, pozerať TV, púšťať počítač, žehliť, atď. Preto som dal 30% VT.
Pri D5 záleží od veľkosti ističa a je poskytovaná 20 hodín denne. Čiže 15% vo VT je reálne.
V prípade že rozmýšlaš ako väčšina, a musíš mať toho drahšieho dodávateľa ZSE Energia, lebo medveď, tak si pripatíš od 40 EUR do 76 EUR ročne, v závistlosti od sadzby.
@duzu@mackoke
zadávateľka aj @cvoky8 sú zo západného slovenska, takže ich nezaujíma stredné Slovensko ani východné Slovensko. Najlacnejšia elektrina je na západe, potom stred, a najdrahšia na východe.
Pre porovnanie koľko to vychádza na strednom Slovensku, dodávateľ bývalé SSE.
D2 - 908,26 EUR, D3 - 824,76 EUR, D5 - 887,75 EUR
A východné Slovensko, dodávateľ, bývalé VSE.
D2 - 974,14 EUR, D3 - 907,69 EUR, D5 - 879,07 EUR
@stastnyjim kedže máme plne el.dom tak by sa oplatil asi DD5 ale podla projektu a zmluvy máme rezervované 3x32A istič
Takže je to napováženie či nemať aj len DD2 ;-)
Dakujem ti za výpočty ;-)
@cvoky8 ved postavis,urobis podla projektu, zabyvas sa a po prvej zime a vyuctovani uvidis. Mozno do vtedy bude vsetko inak. Tarifu zmenis celkom jednoducho ;)
@blacksr podla prepočtov sú na úrovni 48-56kWh/m2 na rok nevedeli správne zarátať rekuperáciu a ospravedlnujem sa,našiel som údaj o spotrebe elektr.enerie na koplet pre dom: kúrenie, TUV, varenie a spotrebiče na cca 8600kWh na rok
@roberto1923 das tam hociaky kabel ... nikto neskuma kde je zapojeny druhy koniec :-)
Inac zaujimalo by ma ako sa vypocitava potreba TUV ... ved kazdy clovek funguje inac tak by ma zaujimalo ako sa to da vypocitat .... je rozdiel ci sa denne sprchujem alebo si denne napustim vanu.
Vypocty typu potrebujes 2MWh na TUV su na zaklade coho?
2MWh staci na ohriatie 20m3 vody z 0 C na 100 C
@cvoky8 Tak si urobte prepočet s tými tarifami na 6800 kWh
a tá tepelná strata je aká? to je výkon kúrenia v mraze, podľa toho sa navrhuje kotol, jednotka kW
@cvoky8 no, tak poznáte asi aj spotrebu TUV, svoju reálnu, rátajte s ňou, nie s projektovou
a len potrebu tepla na vykurovanie zoberte z projektu
zrátajte dokopy => a s tým číslom si vyčíslite platby v jednotlivých tarifách, ako som popísala vyššie
@cvoky8 Malo by to byť v projekte kúrenia - podľa TS sa navrhuje výkon kotla i podlahovka, radiátory, krb... Aj potrebné ističe.
Je dosť možné, že TS bude malá a tak môžete dať len 3x25 A hl. istič. Pokiaľ sta však dom izolačne vylepšovali proti projektu, tak výpočet TS nebude sedieť a bolo by dobré prerátať to s lepšími izoláciami.
