Zdravim
Ja mam aktualne DD2, kurenie elektricke konvektory a ohrev vody 125l bojler.
Viac menej som bol rozhodnuty ist do DD5, ale teraz zacinam uvazovat aj nad DD3 (nizka tarifa od 20:00~8:00).
Cez den sme v praci, takze elektrika sa spotrebuva hlavne vecer (okrem vikendu samozrejme).
Najde sa niekto, kto si dal DD3 namiesto DD5 ? Viac menej jedina otazka je, ako komfortne by bolo kurit sposobom cez den vypnute / v noci zapnute.
Dik
@puxo SSE
Spotrebu este neviem, kedze byvam len 2 mesiace. Ale odhadujem tak 8000 kWh do roka.
Zatial to vychadza okolo 1000 kWh na mesiac.
Bojler nie je problem nechat nahrievat cez noc, aj niektore spotrebice ako pracka/umyvacka sa daju pouzivat vecer. Jedine ten komfort kurenia je naozaj asi dost problematicky, ako pise mr79. Ak by sa aj to dalo poriesit, tak DD3 vychadza financne lepsie ako DD5.
@jarosujo v sadzbách SSE sa nevyznám, ale u nás v ZSE by sa ti dvojtarif neoplatil - tak si to riadne prerátaj aj s mesačným poplatom, ktorý je pravdepodobne pri dvojtarife vyšší či sa ti to vôbec oplatí.
Tá DD3 nevyzerá sadzbami najhoršie, ale záleží aké máš kúrenie - čiže kedy potrebuješ kúriť - pochybujem, že v noci...
@puxo Sadzbami vychadza DD3 urcite lepsie ako DD2.
Sadzba Mesacny pausal Vysoka tarifa Nizka tarifa
DD2 7,9800 0,1242124
DD3 13,1520 0,1241143 0,0871536
DD5 12,5280 0,1815005 0,0997063
Pri DD3 mam cez den tu istu cenu za kWh ako pri DD2 a od 20:00~8:00 to je o cca. tretinu lacnejsie.
Cize keby som vobec nic nezmenil a minal rovnako ako teraz, stale to vychadza lepsie, aj napriek vacsiemu mesacnemu pausalu o 5€.
@jarosujo ak počítaš so spotrebou okolo 8000 kWh rok, tak skôr sa ti oplatí D5 ako D3.
- podľa mňa máš málo údajov aby si si vybral správnu sadzbu
- musíš tam zarátať aj to že zaplatíš teraz nejaký poplatok za zmenu sadzby a výmenu elektromera distribučnej spoločnosti
- ak zistíš že tá sadzba čo si si vybral je nanič, tak o ďalšiu zmenu môžeš požiadať až o rok a zasa si distribučná spoločnosť vypýta od teba peniaze
- ďalej záleží aj akého máš dodávateľa, pri zmene dodávateľa sa dá ušetriť kopec peňazí
- a ak bývaš iba 2 mesiace, tak ďalší a potom ďalší rok môže byť spotreba úplne iná, než sa vlastne zabývate
A čo tak si kúpiť jednoduchý merač spotreby na bojler do 15 EUR, a potom elektromer na kúrenie, podľa výkonu kúrenia, a potom hneď budeš vedieť, koľko ti zožralo TÚV, koľko kúrenie a koľko bola ostatná energia. A podľa toho sa rozhodneš.
@stastnyjim Presne to teraz robim, meriam spotreby jednotlivych zariadeni. Ale dost dlho to trva, kedze vsetko meriam aspon tyzden a merak mam len jeden.
Zatial spotreba kWh na den:
rekuperacia 1
bojler 4,2
ladnicka 0,49
Este musim pomerat umyvacku, pracku, indukciu a zvysne drobnosti.
Ale zatial to tak vidim, ze z dennej spotreby (33-35 kWh) vychadza okolo 2/3 na kurenie.
@jarosujo ináč koľko EUR budeš platiť distribučnej spoločnosti za zmenu sadzby a výmenu elektromera?
Vodu ohrievaš v elektrickom bojleri? Tak tam pichni merač a meraj aspoň 3 mesiace.
Prepokladám že dodávateľa máš Stredoslovenskú energetiku a zaviazal si sa na 3 roky. Čiže tam veľa peňazí stratíš, keď nemôžeš zmeniť dodávateľa aj keď zmeníš sadzbu.
Schválne príklad pre 8000 kWh ročne
D2 - 8000 kWh 1089,46 EUR - stredoslovenská energetika
D3 - ak by si dokázal polovicu energie minúť v NT tak potom by to bolo 1002,90 EUR
D5 - 90% v NT a 10ˇvo VT1013,42 EUR
a teraz porovnanie najlacnejších dodávateľov
D2- 8000 kWh 1019,45 EUR
D3 - 50% v NT a 50% vo VT - 927,63 EUR
D5 - 90% v NT a 10% vo VT - 874,39 EUR
@peto99 Tak na západnom Slovensku to máme jednoduché vďaka cenovej politike distribučnej spoločnosti. V rodinných domoch má asi každý istič 3x25 A, takže väčšine sa oplatí len D2.
9000 kWh - dodávateľ ZSE Energia
D2 - 1.145,94 EUR
D3 - 1.145,93 EUR - VT 4011 / NT 4989, čiže podiel VT by musel byť pod 45% z celkovej spotreby
D5 - isitč 3x25A, 1.145,94 EUR - VT 1229 / NT 7771, čiže podiel VT by musel byť pod 14% z celkovej spotreby
D5 - isitič 3x25A, 1.134,73 EUR - VT 10% / NT 90%
Pri D3 som si nie istý či sa to dá nejako zmanažovať aby si viac ako 55% spotreby vtesnal do 8 hodín počas dňa.
Pri D5 a 20 hodín NT sa určite dá dostať na 10% spotreby vo VT, ale úspora je malá, iba 11 EUR.
9000 kWh - najlacnejší dodávatelia
D2 - 1.070,88
D3 - 1.070,86, VT 3440 / NT 5560, čiže iba 38% spotreby a menej by muselo byť vo VT
D5 - 1.070,88, VT 1065 / NT 7935, čiže 12% spotreby vo VT a menej sa oplatí
Takže iba ak tak, zmena dodávateľa, prípadne skrotiť nejaké spotrebiče. ;-)
Odkaz na kalkulačky: https://totalmoney.sk/elektrina/ alebo https://www.vyhodnaenergia.sk/elektri.... A potom pozrieť stránky dodávateľa ktorého si vyberieš, či má bez viazanosti alebo akú má viazanosť.
Resp. aj s tou viazanosťou to nie je také čierne, lebo podľa zákona môžeš vypovedať zmluvu aj pri zmene obchodných podmienok alebo zmeny ceny.
@jarosujo ak by si zmenil z D2 na D3 - budes platit tych 5Eur mesacne len za odberne miesto navyse...
5 Eur Ti na elektrine usetris, ked na v noci minies cca 137 kWh a viac - teda kazdy den v mesiaci v noci musis minut viac ako 4 kWh - takze by si musel bojler nechavat na noc, ale urcite nebudes davat prat po 8 vecer, atd...
Takze usporis kolko? bojlerom sa Ti to vyrovna ... a chladnicka a nejake kurenie v noci v zime To este znizi.... takze mozno celkovo usetris 5 Eur mesacne.
To uz potom urcite DD5 - tak pocas 4 hodin budes bojler blokovat a podla toho obmedzenia na 4 hodiny denne sa vies mozno tiez prisposobit a blokovat vtedy kurenie. A usetris viac, kedze poplatok je trochu nizsi a budes sa menej obmedzovat.
@jarosujo mám SSE a už od 4000 kWh sa oplatí DD5 no VT mám len max 7% mám blokované i chladničku z mrazničkou a na sporáku je kontrolka kedy je aká sadzba, VT je po 1 hod tak sa dá naplánovať odber veľkých žrútov
najlacnejší dodávateľ je v súčasnosti Europe Easy Energy Slovensko i bez viazanosti, koncová cena i s distribúciou je VT 119,88 Eur/MWh, NT 86,66 Eur/ MWh+ poplatok za odberné miesto 12,528 Eur, SSE mi ponúklo zo zľavou 8% no i taj je drahší
@peto99 tak som pozrel ešte stránky ÚRSO a ich kalkulačku a pri spotrebe 9000 kWh, je ešte lacnejší dodávateľ, Europe Easy Energy, a tam je to bez viazanosti, sadzba Dôvera D5.
D5 - VT 900 kWh a NT 8100 kWh, čiže 10% vo VT a cena 1032,28 EUR
Len záleží či sa ti oplatí meniť sadzbu a elektromer, či už časovo alebo resp. koľko si vypýta poplatok distribučná spoločnosť za výmenu a zmenu sadzby.
kalkulačka ÚRSO: http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Ag...
@kajo873 záleží od toho akú máš celkovú spotrebu.
Pri sadzbe D5 sa dostaneš pod 10% spotreby vo VT, ale zasa na západnom slovensku sa platí sadzba za ističe.
Pozri príspevok vyššie čo som písal @peto99 pri spotrebe 9000 kWh.
Čiže záleží akú máš celkovú spotrebu, akého máš dodávateľa, a aký by bol poplatok za zmenu sadzby, ktorý by ti naúčtovala distribučná spoločnosť.
@stastnyjim ja som za výmenu elektromera + HDO neplatil nič, no je to už pár rokov dozadu , nedávno mi menili za digitálny , tiež zdarma , až po elektromer je to majetok distribúcie
@duzu my sme tiež v dome zmenili sadzbu z D3 na D2, čiže vymenili nám aj elektromer za jednotarifný, a tiež sme nič neplatili, je to tri roky dozadu.
Ale niekto v inej diskusii mi písal že za zmenu sadzby platil, a buď to bolo stredné slovensko alebo východné slovensko.
Tak preto radšej píšem o poplatku. Resp. dotyčný ak by chceli meniť sadzbu, tak radšej nech zavolajú do distribučnej spoločnosti, alebo pošlú email, a zistia či sa platí a koľko.
@stastnyjim D3 sa neoplatí ani mne , no zadaj si najvýhodnejšiu sadzbu a na stránke ZSE ponúka práve DD3, to by som musel mať akumulačné kúrenie a všetke žrúty programovať na noc, ponúka akumulačné pece
@duzu tak na Západnom Slovensku je rozhodovanie veľmi jednoduché čo sa týka sadzieb.
D1 - tá sa oplatí do 1340 kWh, čiže byty, garáže, chaty
D2 - tá je od 1340 kWh, čiže pre drvivú väčšinu, byty, rodinné domy
D3 a D4 - sa domácnostiam neoplatí vôbec
D5 - sa oplatí až od spotreby cca 6500 kWh a viac, v prípade že nemáš väčší istič ako 3x25A, a spotrebu vo VT máš max 10% z celkovej spotreby
Takže v podstate máš na výber tak 2 sadzby.
To je vďaka cenovej politike Západoslovenskej distribučnej.
To nie je ako u Vás na strednom Slovensku že máte 8 sadzieb, kde si fakt každý vie dobre vybrať.
@stastnyjim no neviem ako by si si vybral, v SSE je síce DD5 výhodnejšie pri nižšom odbere, nezáleží na veľkosti ističa , no výslednú cenu mám vyššiu ako v ZSE v sadzbe DD2, tu je totiž najvyšší poplatok za distribúciu, vraj pre výškovú členitosť kraja, no na medzinárodné prepojenie preto neberú ohľad VVN ide krížom krážom a v každom okamžiku môžeš mať odber z ktorej koľvek krajiny nie len zo ZSE kde je najvyšší vyrábaný výkon na SK
