Rozvodna skrinka v "technickej miestnosti"
Chcem sa spytat ci je mozne umiestnit skrinku s rozvodmi v technickej miestnsti, ktora je ale spojena s malou kupelnou. Bude teda oddelena len velkym posuvnym roll doorom po celej sirke miestnosti. Neviem teda do akej miery tam bude vlhkost a ci je vlastne mozne umiestnit tam kvoli tomu skrinku. Vdaka
Nam to elektrikar zatrhol, vraj to nie je vobec dovolene normami. Tiez sme to mali mat rovnako ako vy. Tak sme ozvodnu skrinu posunuli do priestoru pod schodisko.
@kkl82 a pod schodami sa moze? ja som pocula ze sa to tam nemoze :)
V priestore mimo zónu 2 (Z2) v tom nevidím problém http://elektrika.cz/obr/080214_sb0802... ale musí sa vziať aj do úvahy umývací priestor - teda priestor umývadla, nie len vane. Pokiaľ je to dosť veľká miestnosť mohlo by to prejsť. Osobne by som z toho ale dobrý pocit nemal. Poslené slovo by mal mať revízny technik, lebo je to na jeho zodpovednosť.
@rutyruth sklamem Vás ani pod schodisko, citujem: "Osadzujú sa vo zvislej polohe na mieste prístupnom podľa prevádzkových a bezpečnostných podmienok. Pred rozvádzačom musí byť trvale voľný priestor o dĺžke aspoň 80 cm s rovnou plochou k bezpečnému vykonávaniu obsluhy a prác. Rozvádzače sa nesmú osadzovať na ramene schodiska."
@ivantrnka Vdaka, tak sa musim s tym zmierit :)
pod schodiskom je rovná podlaha, treba tam len podchodnú výšku rameno je časť, kde je šikmá výstupná čiara.
@jan45 pod schodiskom bude uzavrety odkladaci priestor - satnik...
@ivantrnka @rutyruth lenze tam nie je pisane, ze nemoze ist pod schodisko - ale nemoze ist NA ramene schodiska ;-) to je podstatny rozdiel, lebo v tom pripade kludne moze byt osadena kludne aj v priestore podesty, ak su splnene ostatne podmienky. my mame pod schodiskom sklad a rozvodna skrina je pod druhou podestou. priamo oproti dveram, svetla vyska je tam vyse 2 metrov a volny priestor na manipulaciu podstane vacsi nez 80 cm.
@kkl82 lenze my pod schodami budeme mat vstavany statnik tak to sa asi nebude dat
a v technickej miestnosti kde je bojler, práčka, wc a umývadlo? môže ísť?
@majkatarajka áno môže ale nie nad umývadlo. (ani pod :-) )
@majkatarajka asi nie, podla toho co napisal ivantrnka, je potrebny 600 cm od umyvadla, vane, ale aj tak vraj z toho by nemal dobry pocit :-|
@ivantrnka aha, tak sme sa doplnili :-D
@rutyruth Vy ste písali o kúpeľni kombinovanej s technickou miestnosťou, takže som si tam predstavil vaňu alebo sprchový kút. Našiel som vhodnejší obrázok - http://www.svietidla-eshop.sk/o_sviet... Do zelených miest môžete dať čo chcete, ale bolo by vhodné sa dohodnúť s tým, čo Vám bude robiť revíziu Umývací priestor je daný šírkou umývadla, tam netreba tych 60cm okolo, len okolo vane a sprchového kútu
@ivantrnka Ano, mame tam vsetko co pisala majkatarajka + sprchovaci kut - ten tam robi taku galibu? od sprchovacieho kuta by to malo byt mozno aj 2 metre
@rutyruth Pokiaľ to bude 2 metre od sprchového kútu a nebude to nad umývadlom tak tam rozvodnú skrinku kľudne dať môžete. A keď to bude ešte oddelené posuvnými dverami (to som prehliadol), tak by som sa toho až tak nebál. Kam sa nesmie montovať - viď obrázok - sú zóny 0, 1 a 2 zbytok priestoru je v pohode - to je vyznačené zelenou. Elektrikár ktorého máte bude zo starej školy, keď norma bola prísnejšia a poznala aj zónu 3 ktorá sa ťahala od okraja vane 3 metre. Nová norma zónu 3 zrušila.
@rutyruth Nedovolilo mi to editovať príspevok, tak pokračujem tu :) Krytie rozvádzača musí byť aspoň IP21, veľká väčšina rozvádzačov pokiaľ má dvierka tomu vyhovuje.
@ivantrnka Moj elektrikar je velmi stara skola, myslim, ze on ani nikdy o ziadnych zonach ani nepocul, no uvidime co sa s tym da poriesit... :-S
@rutyruth Ked ma tvoj elektrikar paragraf tak o zonach pocut musel :) . Ak uz mas vybrateho revizaka tak toho sa spytaj, kde mozes umiestnit rozvadzac podla normy a nie podla pocitov ;)
@jurajm17 opytam sa...
@rutyruth ...POKIAľ dodržíš "600cm" od umývadla tak ivantrnka bude mať na 1000% dobrý pocit...aj Ty.. :-D :-D :-D napísala si o jednu nulu viac...ale aj to sa stáva... :-N :-N :-N
ja by som to chcela dať za dvere oproti bojleru a pračke (vyznačené žltou)
@technik007 Jeeminecku, noo, to by bolo mozno aj u susedov :-D
@majkatarajka Tak vam to pekne vyjde, nam asi nie...malo by to byt tam kde je sprchac, ten tam nebude, skrinka ja vyznacena cervenou...
@rutyruth Pokiaľ tam nebude tá sprcha tak kľudne. Ešte sa opýtam, či by nebolo lepšie dať to z druhej strany steny a potom môžete dať sprchu, alebo tam budete mať ten šatník? Pokiaľ ste to už medzitým vyriešili, tak kľudne tento príspevok ignorujte.
@ivantrnka Ved prave, ze ona je teraz na tej druhe strane, tam je volny priestor, len s tym mam ine plany a vadi mi to tam :-|
Aha, no s tým Vám už viac bohužiaľ neviem pomôcť.
