Pri rezani rozvodov elektriky som nebola pritomna oba dva dni a stalo sa, ze mi vysekali hnusnu dieru do obvodovej steny na rozvodnu skrinku. Ma to hlbku priemerne 120 ale vyzera to, akoby to robili zbijackou, ci co. Pri rozkreslovani som hovorila, ze nechcem zasekanu skrinku, ze ju chcem len uchytenu na stene. Poradte, co mam teraz s tou dierou robit? .. mam to nechat tak, alebo to nejak zachranit a pokusit sa to naspat zamurovat? Stena je 300 ytong a zateplenie pojde 200. Co by ste urobili vy?
@hoblinka13 ano ... verim, lebo ked si robi clovek sam pre seba, tak sa snazi viac ... mna tiez laka si skusit spravit dlazby sama ... ale napr. obklad v kupelni, to si netrufam .. kvoli hranam, vykruzovaniu,..
moznosti je vela, kazdy ma casom nejaku prax... kleber na porobeton zmiesany s maltou je dobre plnivo :-) ak idete davat sadrove omietky, tak to mozte vyspravit s rimanom uni a pre istotu tam capnut aj sietku... dobre sa s tym robi. Nebojte sa toho.
@kejsix tak mam trochu sadrovej omietky, ale asi nie rimano, mam aj pol kiblika akrylovej omietky a aj maltu na porobetom, aj sietku. Kupim este tu vyspravovku a urcite nieco zaujimave namiesam :-D
@mnambodka ..no vidím že ten elektrikár sa stým nejako nehral a ťahal káble hala-bala, pretože to sa tak nerobí.. Na CD profil mal dať špec.dierovanú kovovú-potiahnutú PVC pásku v nutnom prípade /pod veniec kus pevnej laty/ nad drážku, aby prechádzali všetky káble cez latu a nezaťažovali CD profil..Ak by to tak zostalo môže sa stať že budú tlačiť na CD profil všetky káble...No a samozrejme ich trošku vyrovnať a upraviť aby to aj vyzeralo,hoci viem že sa to skryje..Teraz to už bude trošku horšie lebo všetky káble sú váhovo dosť ťažké naraz vyrovnať a prichytiť..ak by to prechádzalo cez tú pásku-latu káble máš viac pri stene a máš lepšie uložené káble..Potom by som ich prisádroval do polovice hrúbky steny a potom kľudne omietka najprv hrubá a potom po dôkladnom vysušení dať finálnu..Neponáhľaj sa s tým a nechaj všetko dobre vysušiť, potom nebudeš mať problém s prasklinami na omietke.Keď budeš mať popraskanú omietku v hrubej vrstve neboj sa nič,nevadí :-) ...Jemná-finálna omietka to prekryje..Okolo celého rozvádzača /hlavne na spodok/ ja osobne dávam všade sádru, je síce väčšia spotreba, ale veď sádra nie je drahá...Podľa mňa sádra lepšie drží rozvádzač-stena ako malta. Malé rozvádzače dávam tak že na stenu dám sádru a priložím-natlačím rozvádzač kým nevytlačí sádru bokom.... Maltu dávam úplne naposledy ako vyplniť medzeru.. Vylučujem dávať akúkoľvek penu okolo rozvádzača...Sádra-malta na hrubo a finál jemná sádra ;-) Veľa zdaru ;-)
@mnambodka ..zabudol som dodať to že samozrejme po sádre a hrubej malty presieťkovať a dať finálnu omietku...ale si myslím že si vo "fáze šikovného murára" ;-) a vieš ako to zvládnuť :-)
@technik007 dakujem za rady ... porozmyslam, ako by som tam nejaku "latu" na odlahcenie CD profilu vlozila. Mam 20mm hruby xps, tak mozno ten tam naklincekovat. A uz ma napadlo, ze to budem musiet urobit na viac krat, aby po poriadne vyschlo. No, sama som zvedava, co vo vysledku vykuzlim. Len ten vrch musim urcite sparvit do pondelka, lebo to mi pridu montovat SDK.
@mnambodka Táto práca mala byť už urobená elektrikárom čo ťahal káble ponad CD-čka.. ]-( a tiež káble zasádrované a uložené vedľa seba.. ;-) Posielam pozdrav pre elektrikára... :-S
@technik007 hej. Je to "flakac", stary pan. On ani kable v skatulkach neodziloval a neposkrucal dovnutra, lebo ze potom ich omietkari casto zaomietkuju a je problem ich najst. Tak som zvedava, ako "lahko" sa mu budu montovat vypinace a zasuvky, ked si to tak urobil.
@mnambodka Tak čo si navaril nech si aj sám zje ]-( ...nebolo by od škody uvidieť nejaké foto jeho ďaľšej práce...no ale ak to fláka ako píšeš, tak primerane aj mu za to "zaplať".. ]-( Takú fušerinu "úpravu" káblov som dávno nevidel, ale vlastne áno teraz ako si to "zavesila" na MS.. ;-)
@technik007 :-( ... tak nadsena z tej elektriky nie som. Ani rozvody nie su v pravych uhloch. Ale uz som sa na tom dost potrapila ... a nemam silu to uz riesit. Zahadzem omietkou a snad sa uz k tomu nevratim. Jedine na fotkach, ked budem chciet nieco vesat na stenu a pozerat, ci tam nahodou nevedie kabel :D .. U mna na dome je to asi najhorsia praca. Ale co som neskutocne rada, co sa podarilo, su okna. Tam je to uplne bez problemov ... takze radsej pozeram na ne :D
@mnambodka Páči sa mi Tvoj optimizmus ;-) Predtým ako všetko zahádžeš napíš na steny od /okna, zárubni/ vzdialenosti a výšky a pofoť si to...budeš presne vedieť čo kde máš kde Ti vedú káble.. ;-)
@technik007 a vdaka za pochvalu k otimzmu ... takzo vybudovany :-D ... a asi po 7 konfliktoch, co som sa neskutocne rozculila, som si uvedomila, ze je to aj tak zytocne a radsej hladat riesenie na opravu, ako si nicit zdravie. Ale zas viem aj robotnikom vynadat, neboj .. ale aj ich pochvalit .. treba oboje
@technik007@stowasser@kejsix@ondro81
Tak pani, uz som to urobila. Zobralo mi to vikend, aj ked nie cely. Co poviete?... Uz to mozem nechat pre omietkarov? Ci hodit na to este jednu vrstvu?
@mnambodka jak vino ☺️ . ja zvyknem davat pri obsadrovavani vodorovne aj zvisle drevenu rozperku,aby mi skrinu nestlacilo, vyrobca ich robi dost natesno
@technik007 Dakujem :) ... ta chranicka ostala v strope v rohu. Som si spojila technicku miestnost s rozvodou skrinkou. Pre buducnost .. napr. ak budu baterie za dobru cenu a oplati sa fotovoltaika, tak nech mam kade tahat kabel zo strechy. A dnes sme s mamou dokoncili vymurovanie 2 geberitov :D.. tiez zabava, mozole od pilenia a snad mi to nespadne :-D
