Pri rezani rozvodov elektriky som nebola pritomna oba dva dni a stalo sa, ze mi vysekali hnusnu dieru do obvodovej steny na rozvodnu skrinku. Ma to hlbku priemerne 120 ale vyzera to, akoby to robili zbijackou, ci co. Pri rozkreslovani som hovorila, ze nechcem zasekanu skrinku, ze ju chcem len uchytenu na stene. Poradte, co mam teraz s tou dierou robit? .. mam to nechat tak, alebo to nejak zachranit a pokusit sa to naspat zamurovat? Stena je 300 ytong a zateplenie pojde 200. Co by ste urobili vy?
@rapidko
"rapidko povrchové skrinky sa pouzivaju prevazne tam kde sa neda uz zasekat, pripadne na sadrokartonovej stene."
To kde si na tu argumentáciu prišiel???? Lebo podľa mňa voľba medzi zapustenou skrinkou alebo skrinkou na povrch je len čisto esteticky prvok.
Ďalšia vec je ta, že keď chcela mať skrinku na povrch a to je jedno z akého dôvodu, pani majstri mali to urobiť ako si to ona priala. Platí ona--- tak čo sa týka estetiky je najvyšší šéf. ( Odbornú stránku majú na starosti majstri). Poslednom čase z dňa na deň sa zrodia, majstri, odborníci, profesionáli lebo niekde niečo čítali alebo videli alebo ich to tak život naučil a argumentácie ktoré dávajú prečo to tak musí byť sú úplne smiešne.
Možno pani majstri si všetko poznačili a sami z toho nevedeli vyjsť čo tam načmarbali :-D :-D :-D
@dodok ja viem, majstri majú rôzne "zlepšováky", ktoré naoko a dočasne fungujú. Technologické postupy sú technologické postupy. A ak si nemôžeš dovoliť dodržiavať technologické postupy, tak je niekde chyba...
@technik007 Dakuejm za povzbudenie :) .. uz som sa ukludnila a snazim sa nestresovat
tak pani, nechavam dieru dierou.
@volt@worker_falcon ak budete mat cas, kludne mi mozete napisat zoznam s tymi chybami, co mam na dome. Kym sa este da, nech ich odstranim :-)
@mnambodka ako bolo napisane, statiku to neohrozi. Co sa tyka tesnosti, ked z 300ky vyseknes takmer polovicu a prihliadnes na to, ze vertikalne spoje tvarnic (pero-drazka) sa nelepia, ale len prikladaju, iste podozrenie tam racionalne zmyslajuci clovek nadobudne. Ja som tie drazky pretrel omietkou ked som vyspravoval drazky po elektrine a verim, ze to staci. Volny prietah vzduchu tam nehrozi.
@mnambodka uz ako Ti je lepsie/jednoduchsie... ani jedno neuskodi a efekt v podstate rovnaky. Alebo si zarob trosku lepidla na porobeton, ale takeho riedkeho aby sa dalo nanasat stetcom a tie spoje pretri a mas vybavene.
@kejsix@branomt@technik007 .. Ahojte. Potrebujem poradit, cim mam vyplnit tie diery po kabloch, aby som mohla dat robit omietky. Neviem co je vhodne, aby mi to drzalo a nespadlo, lebo je to dost siroke aj hlboke .. murovacia malta na porobeton, sadra, purpena? .. Ostal mi aj nejaky xps, mohla by som ho tam nastrkat a zahadzat maltou so sietkou? .. Co ste davali vy? Pripajam obrazok, ake diery po kabloch a vedla skrinky mi ostali. Posledny obrazok je diera az po zakladovu platnu, kde mam v chranicke napojenie domu na elektriku. Tu potrebujem tiez niecim vyplnit. Hlboka je cca 26cm. Dakujem za rady :)
@mnambodka urobte to ako chlap, nie ako baba :) Su majstri, ktori pur penou robia uplne vsetko, mne to nie je po chuti. Potom sa nahodou niecim opriete o stenu a omietka vam na tej pene popraska.
@stowasser :D .. tak ako chlap som si zahadzala rozvody na elektriku a vsetky poobijane rohy tvarnic a dierky, co som na dome nasla... len som si nedala rukavice, tak mi kusok ta malticka vysusila ruky .. a tak poctivo som tu maltu miesala, az som si vybila dieru do kiblika :D ani svalovka na zadku z lozenia po rebriku nechybala .. Len toto pri rozvadzaci som nemala odvahu, aby to na mna este nahodou nespadlo. Do tej najsirsej diery dam tu vyspravku, na to pribijem klincekmi to xps .. a to zasietkujem a dorovnam vyspravkou. Snad to bude drzat.
@mnambodka inak ak ta to ukludni, tak vedz, ze na stavbe 9 z 10 murarov sa ani len nezamysli, ktora malta je na zahadzovanie drazok v ytongu vhodna, ci nie, proste zamiesaju prve, co im dojde pod ruku. takze ty ked sa aspon informujes, ze co by bolo vhodne, tak uz podavas lepsi vykon nez bezny "murar" ☺️
@ondro81 nam murar omietku primiesaval do malty,ked vyspravoval dieru. Taka som bola nakurena :-D :-D ale drzi ako slak a dokonca lepsie ako original,co daval. Veru kadiaki majstri su :-D
@mnambodka to si robite sama? Klobuk dolu. Ja som si trufla len sadrovat,zvysok som sa bala,ze dokafrem
@hoblinka13 tak ten, co to mal robit (a samozrejme ze nie zadarmo), mal inu pracu. Uz sa pripravujem na omietky a nechcelo sa mi cakat, takze taketo "drobnosti" si robim aj sama. ... ale to nic .. ste mali vidiet moju mamu, 67rocnu, ako odrezavala zvysky dilatacnej pasky po poteroch, co boli este aj prispinkovane o stenu, z celeho domu :D ... slo jej to lepsie ako nejakej mladici
@mnambodka moja teta si tak pokladala dlazbu.chlapik stale nemal cas,tak sa nastvala a sama polozila.a nikto jej neveri,ze ju sama pokladala,tak je dobre spravena.
