Pri rezani rozvodov elektriky som nebola pritomna oba dva dni a stalo sa, ze mi vysekali hnusnu dieru do obvodovej steny na rozvodnu skrinku. Ma to hlbku priemerne 120 ale vyzera to, akoby to robili zbijackou, ci co. Pri rozkreslovani som hovorila, ze nechcem zasekanu skrinku, ze ju chcem len uchytenu na stene. Poradte, co mam teraz s tou dierou robit? .. mam to nechat tak, alebo to nejak zachranit a pokusit sa to naspat zamurovat? Stena je 300 ytong a zateplenie pojde 200. Co by ste urobili vy?
@vrajmantak mne je jedno, co si budu mysliet ini o tom, ze by bola skrinka vytrcajuca.. mna to skor zaujimalo z pohladu parametrov domu. Nepcham vsade kopec polystyrenu a vaty, aby mi fukalo cez skrinku. O to mi ide.
@mnambodka ak je to taky velky problem,tak to daj zamurovat a skrinu capni povrchovu.ale uplne bezne sa davaju aj podomietkove.Zo statickeho hladiska nemoze byt problem,z estetickeho ak si chcela povrchovu skrinu,bolo treba ju umiestnit do technickej miestnosti,ale o tom je uz teraz neskoro polemizovat.
Namiesto lepenia papierikov by som si skor presiel projekt a zaznacil v nom zmeny
@ondro81 to je v sklade ... a tam ma estetika vobec nezaujima .. Projekt na stavebne povolenie je jedna vec a realita druha. Nemam realizacny projekt na elektriku. Preto sa kreslilo, kde co chcem a v akej vyske
@mnambodka projekt pre stavebne povolenie je podla mojho nazoru zlocin na kvalitnom stavebnictve.Pevne verim,ze sa dozijem chvile,ked sa tento nezmysel zakaze.Su to zbytocne vyhodene peniaze (i ked nie velke) za nieco,co za nic nestoji a sposobuje to len a len problemy na stavbe.
Zjavne ste sa nepochopili a nechcem nejak riesit,ze koho vina to bola.ale i ten otvor sa da kvoli vzduchotesnosti poriesit a ak sa dobre zatepli,tak ani TM nebude
@ondro81 a ako by si ho vzduchotesne poriesil? zvonku tam bude zateplenie 200, takze niecim povyplnat tie diery, ked sa to bude zarovnavat na skrinku?
Realizacnu verziu som mala len statiku a architekturu. Zvysne profesie len stavebne .. Tak mozno raz, ak este budem nieco stavat (napr. na dochodok 2-izbovy domcurik), dam si realizacny projekt na vsetko. Hlavne riesenie odvodu dazdovej vody mi chyba. S tym sa este potrapim dost
@mnambodka ja nie som statik a rad sa necham poucit, ale takto sa to robi bezne(samozrejme to neznamena ze to musi byt dobre) . Nechce sa mi verit ze takato diera moze narusit statiku ba dokonca aj keby sla skr az von. Ak si chces byt ista tak tam treba dodatocne polozit preklad :D. A to fukanie mi nejde do hlavy ked to bude zateplene odkial tam bude fukat? Ale asi som to zle pochopil.
@mnambodka ak je to taky problem, kupte Titan lepidlo, par dosiek tenkeho XPS a cele to vylepte. Bude to mat este lepsie (r) ako predtym :) A ziadny prievan ci co cez stenu :) A ked chcete prisrobovat skrinu nato dokonca Fischer predava kotvy do polystyrenu bez tepelneho mosta, aby ste nemali straty medzi tym vnutornym murivom a skrinkou :)
povrchové skrinky sa pouzivaju prevazne tam kde sa neda uz zasekat, pripadne na sadrokartonovej stene. trochu to prehanas, nerozumies tomu a ides si svoje :D lebo ty to tak chces, ale tvoje argumenty o fukaní cez stenu su uplne nepodlozene a o statike ani nevravím :D keby si mala poschodovy dom a sekali ti odpady do steny pre odvod kanalizácie z vrchného poschodia vtedy by si videla kolko ti zoberu zo steny a nic este koli tomu nepadlo. mozno ti tu skrinku nalepia este aj penou a bude to lepsie izolovat ako zvysok steny, ale ked tam bude 20cm izolacie vonkajsej, tak netreba nic riesit a nechaj to tak pekne zapustenu.
@branomt@rapidko@ketfal@smolkosk Dobre pani, dakujem za ukludnenie. Mate pravdu, stavbe sa moc nerozumiem, zakladne info o vsetkom som len tak lizla po povrchu a dopodrobne nerozumiem ani jednej veci. Snazim sa, ale je toho naozaj vela. Asi som na ten dom trochu precitlivena :) .. nechcem nic pokazit .. Tak ja to teda necham tak a nebudem si vymyslat problemy, ktore nie su. Problemov bude este iste kopec a infarkt mi netreba :D
Dakujem
Heh... nad čím sa niektorí ľudia zamýšľajú, to by jeden neveril. Normálne zasekaná skrinka, ktorú má takto urobenú minimálne 9 z 10 domov. To si ako niekto myslí, že "nika" cca 60x120x12cm má vplyv na statiku a vzduchotesnosť (a ešte k tomu v pórobetóne)?
@jozoce neviem. Technicke listy som nestudovala a statiku tiez nie. Preto som sa pytala. Ved to je normalne, nie? Mozno to bol blby dotaz, ale proste ma velmi trapil. Neverim, ze ty vies vsetko.
ukážkový prípad vyšilujúceho investora. Ktorý si všíma a stresuje kvôli absolútne nepodstatným veciam. Proč, proč, proč??? Prečo nemá pani stavebný dozor, na ktorý by sa mohla spoľahnúť? Ktorý by bol na mieste a dozeral by, aby sa nestali fatálne veci. Investor by bol kľudnejší (ak by samozrejme neriešil, či sa dozor nepomýlil a či je skutočne odborník vo svojom obore), a nebuzeroval by stavbárov kvôli nezmyslom (o to viac kvôli vážnym veciam).
Stavím sa, že tuto pani má na stavbe aspoň 5 podstatných vecí, ktoré stavbári fakt odflákli a bude to mať vplyv na stavbu celkovo. Ona ale rieši tú šiestu nepodstatnú vec. Lebo ju vidí a má svoju fixnú ideu, že to tak nemá byť.
@dodok ty si sabotér? otvor má hĺbku 120 mm. tá omietka sa má nanášať v 30mm krokoch. tvojich 10 minút sa mierne natiahne... Odhliadnuc od vhodnosti použitia na tak hrubú vrstvu...
@mnambodka ty si sa nepýtala, mne to vyznelo tak, že si bola nasraná na elektrikára, že ti zobral polku steny a "Nepcham vsade kopec polystyrenu a vaty, aby mi fukalo cez skrinku."
Typický príklad investora, čo sa tomu prd rozumie a len mudruje.
@worker_falcon Nieje od čoho odhliadať. Vyplnenie takého otvoru termoomietkou,nieje natiahnutie celej steny,kde by som dodržiaval technologický postup. Tá omietka je super, nepraská ani pri takej hrúbke,používam ju roky pri potrebe začistiť okná a dvere ak treba vytvoriť nové rohy na špaletách ak sa napr.osádza menšie okno. 10 cm hrúbky bez problémov vyskúšané.Je to moja záchrana,nemôžem si dovoliť chodiť robiť jedno okno 3 dni,akože domurovať roh,druhý deň hrubú omietku,potom prísť znova po preschnutí dať jemnú. Na termoomietku natiahnem rohovník so sieťkou,ak sa zadarí stihnem v jeden deň natiahnuť opatrne aj vrchnú a je vymaľované-teda vymurované :-) Jedine čo by som spravil v uvedenom prípade,je použitie dlhších hmoždín na upevnenie skrinky,aby šli až do tvárnice...
@mnambodka Ja som prerábal v byte elektriku a ver mi že keby som mohol, tak skrinku dám do steny ale nemohol som pretože, to by som mal skrinku už na druhej strane na chodišti a trčala by mi dosť..Tak som musel riešiť nástennú..Čoby som dal ja za to, ak by som ju vedel dať pekne do steny ako je to u Teba..Neboj to čo vysekali, je to ok...a potom ako budú káble uložené a zaústené v skrinke príde pekne omietka a ani nebudeš vedieť po týždni že tam si niečo "objavila"..ak si to nenafotíš a vrátiš sa k tomu :-N Je to ďaleko estetickejšia ako mať skrinku von s káblami...To v garáži by nevadilo, ale aj tam by som to riešil tak, ako Ti majstri vysekali otvor.. NO A V POSLEDNOM RADE INFARKT ozaj nepotrebuješ...Lebo aj zdrav. poisťovňa má dlhy a tak NEROB im "ďaľšie"... :-D :-D Pekný deň a pohodu 8-)
