Diskusiu odoberá 0 ľudí
Rozvodná skrinka?
Dobrý deň, prosím Vás, poraďte mi dobrí ľudia. Prerábam kuchynu a aj elektriku nej. Rozvodna skrinky je umiestnená na chodbe. Sme v byte. Pôvodná skrinka bola menšia, teraz bude kústik väčšia. A kúpili nám takúto bielu (na fotke). Chcem sa Vás spýtať, existuje nejaká skrinka, ktorá by bola vizuálne krajšia? Aby nespôsobila tak lacno. Vlastne ani neviem, či sa to vola rozvodna skrinka. Ale ta biela plastová mi príde vhodná tak na chodbu do vonkajších priestorov, do vnútra v chodbe by som chcela niečo krajšie.
@jandom Je to úplne štandardná skrinka na ističe, aká je v 99% domácnostiach. Ak sa ti nepáči dizajn, treba si zadať do googlu "nástenná rozvodná skrinka" a pozrieť, či ti nejaká iná nepadne viac od oka.
@chrobak7 ďakujem, aj som niečo pozerala, len som chcela nejaký tip, ktorý niekto reálne videl ako vyzerá v skutocnosti
@jandom - treba sa dohodnut s elektrikarmi, kolko modulovu rozvodnicu potrebujes designov je milion, problemom je ze tebe treba nadomietkovu a tam je vyber dost maly. https://doplnkyprestavbu.sk/286-rozvo... https://www.cbelektro.sk/skrinky-na-i... celkom ujdu schneidery, ak pekne poprosis mozem ho vyhrabat z mojho elektroskladu a odfotit :) https://www.cbelektro.sk/rozvadzac-na...
@jandom inak zapojenie vyzerá strašne... A ak tam pôjdu tie káble z boku veľmi rad si pozriem finálne riešenie.
@neutrino drbnu tam listu a ahoj :)
skus Slozte svou skrinku na https://www.se.com/sk/sk/product-rang... daju sa ta vybrat velmi pekne dvierka, aby ladili k zariadeniu
@jandom skus Slozte svou skrinku na https://www.se.com/sk/sk/product-rang... daju sa ta vybrat velmi pekne dvierka, aby ladili k zariadeniu
@neutrino elektriku začal robiť v utorok môj brat, ale keďže vďaka pozitívnemu vysl. môjho muža ocitli všetci v karanténe, prácu nedokončil a odišiel. Môžem sa spýtať, čo je tam strašne? A myslíte, že by dokázal iný elektrikár dokončiť prácu po niekom?
@jandom tak minimálne chyba tam chránič, pripadne prepatovka. Ďalej vodiče musia byť pekne poskracovane a žiadne takéto splete. Potom každá žila musí byť popísaná na čo je použitá a kam vedie teda na jednej strane sitic a na druhej kam ide. Potom rozdelenie PE a N svorkovnice. No a následne treba vykonať kusovu skúšku rozvádzača a potom sa ide ďalej. Iný elektrikár dokáže samozrejme dokončiť robotu po niekom inom ale pardon za výraz tu bude musieť asi začať odznova.
Je to proste grc, teda ak mi prinalezi komentovat robotu pana majstra. Daj si tak akukolvek plastovu skrinu. Oblep do rovnakej tapety a narez dvierka, aby sa dala otvarat a bude to vizualne OK.
dakasi cudna rekonstrukcia a porukach nic?
@jandom a keď pozerám ešte ďalej tak síce používa trojzilove káble ale všetky modrý aj zltozeleny je pripojený na tu istú listu. No a plus všetko ostatné co som už písal. Chrániče musia byť aspoň dva. Držím palce s koronou ale na elektriku by som si našiel niekoho iného lebo ani obsah toho rozvádzača nie je kompletný a zapojenie je horšie ako zle.
@jandom je hrozna skrinka nedá sa ti zapustiť?
@neutrino ved muž mi hovorí, že to ešte nie je dokončené, skrinka kt. som odfotila je povodna, 😪😪😪😪, brat to príde celé do zapájať, keď sa nám aj jemu skončí táto karanrena😪
@fernando a ci sa to nedá zapustiť? Všetko sa vraj dá, ale to by sme museli prerábať elektriku v celom byte. My sme teraz len kuchyňu.
@fernando Véd aj mne je z toho tak smutno, ja zarytý minimalist a ďalšia ešte väčšia raroha!
@jandom ahá tak potom OK, pošlite potom výsledok 🙂
@jandom no takú atrapu by som tam nedal
@fernando do panelu zapustitt?
No ak je to panel bude to ťažšie ale keď sa chce všetko sa dá .
riesis sprostosti asi ti je dlhotreba to pekne urobit a je to
a naozaj mas 3 fazy v byte? to si obrovska vynimka
@vrajmantak Dnes sú 3 fázy v bytoch štandard. A aj voľakedy boli - minimálne v petržalských garzónkach, kde nebol plyn... ;-)
no nebol by som taky istý
takze na svorkach hl vypinaca je cca 400 v?
Ja áno... ;-)
@dedo758 býval som v jednoizbovom ved je tam len dvojplatnička ,bez plynu, parádna práčovňa v suteréne , k čomu sú tam 3 fázy, aby si zbytočne platil za A? to by si musel i vykurovať a ohrievať vodu ako v dome
@duzu Nie v 1-izbovom, tie mávajú ešte plyn, ale v garzónkach, menil som minule hl. istič - 3f B25...
@dedo758 tak v tom mojom plyn nebol načo by bol pre jedného či dvoch plynový sporák?tam som chodieval len prespávať, čo tam sám alebo 2 ked bolo treba
