Rozvodna skrinka
Ahoj , ako vyriesit rozvodnu skrinu na priecku hrubky 125mm.Najlepsie samzorejme podomietkovu , su aj s takou malou hlbkou?Ako to riesite? Dik za napady. 8-)
@vader100 Polozapustený rozvádzač, alebo sa dá aj trošku improvizácie osadiť ho koľko to len ide a okolo neho vytvoriť okrasné vypodloženie.
@vader100 Inak pri bežných domových rozvádzačov a priečke 125 mm by nemal po vyseknutí na druhej strane trčať pokiaľ ho necháte vystrčený 2 cm pre omietku ako sa to vačšinou robí...
@vader100 Potom sa to už len zo zadu vyspravý.
@vader100 a co tak zhotovit SDK predsadenku - ak to priestor dovoluje?
Na 125mm stenu sa bez problémov vojde zapustený rozvadzač tipu Eaton KLV-U alebo Hager .......sice ti pri sekani najskôr vypadne zadná strana ale tú potom nakožuješ
Jasné že existujú, len nie je definované, koľko a čoho má do nej vojsť... http://m.sk.traconelectric.com/produc...
Dakujem za napady,nieco si urcite vyberem z toho ;-) Este len dodam ze pozic ma byt viac ako 60 --cize asi skrinku 72 pozic....
Este jedna vec nasiel som skrinku 12 cm hlbka , druha strana by sa musela zamazat presietkovat popripade,nepraskalo by to casom?
@vader100 Toto je 72 modulový bežný rozvádzač v 10 cm priečke, z druhej strany sa to musí vyspraviť a bude to OK a praskať to určite nebude.
dik
tomi má pravdu
ake rozvadzace mate v dome..ja som kupil plastovy eaton...a vyzera to dost pofiderne...co mate overene?
@radoslavc eaton je OK
Eaton, ale kovove. Rada BF-U zapustene je dobra volba (na dome mam 96M).
@kejsix velmi dobre skrine,len keby ich nerobili tak natesno a nebola kazda tretia z palety poskodena
@ondro81 Natesno? Mne sa nezda, ze by mali neprimerane malo miesta s ohladom na pocet modulov podla varianty. A poskodenu som mal raz, vymenena bez problemov (hagard), ale zasa nemontujem ich desiatky.
@kejsix blbo som sa vyjadril. myslel som to tak,ze ked ju naplnim isticmi,tak tie vnutorne kryty maju volu max pol mm.vzdy si precvicim vsetky nadavky,ked to zatvaram
@ondro81 Jaj :-D No hej, obcas to trosku potrapi. Ale zas je to pekne, ked je to hotove.
@ondro81 ..po druhý krát zatváranie nechaj na niekoho iného :-D
@technik007 a co ak to niekto uz nechal na mna? a ja mam na vyber len lavacku alebo pravacku :-D
