Zdravim, potrebujem poradit ohladom privedenia kablov na internet a satelitu. Elektrikar mi rovno povedal ze s internetovymi kablami velmi nerobil a pre mna je to spanielska dedina. Musim riesit Wifi (opticke kably niesu natahane) a telku cez satelit + prip. cez terestrialnu antenu. Ked som dobre pochopil nejake informacie, mam si natiahnut chranicku z podkrovia (kedze satelit bude na streche) ku miestu kde by mala byt datova rozvodna skrina a ked mi pride provider nainstalovat satelit tak sa cez tu chranicku pomocou spagatu alebo drotu dostane kablami na satelit, wifi a koaxial az do rozvodnej skrine kde su tie switche alebo co a odtial uz budu tahane kably do internetovych a koaxialne zasuvky po celom dome? Poradte prosim, som z toho dost mimo.
No to je zlozite ako tocite schody:d ale nie v prvom rade musite dat zvlast internet a zvlast satelit. Tam kde bude satelit, musite si tam dat konvektor bud na jeden, dva ,styri alebp osem tv. Neviem preco to komplikovat s klasickou antenou, zo satelita potahat ja neviem dva kable alebo styri ku kazdej tv-r-sat zasuvke. Ja neviem jeden zo satelita do obuv, druhy do izby, treti do spalne atd. Tym by bol satelit vybaveny. Internet zasa si urcit kde bude router alebo wifi, potom odkial to bude napojene teda kadial Vam tam dovedu internet. Dal by som zo strechy odtial do FTP zasuvky, (moze byt v ramceku zo sat + zas 230V )do obyv . tam dat router a odtial zasa tou ftp zasuvkou do izvy ja neviem spalna, zasa dalsou do izby. Existuju dvoj ftp zasuvky. Cize date 2 zasuvky to znamena ze budu 4 a teraz 1 bude privod do routera a tie tri budu odvody do dalsich izieb. A mate to bez rozvadzca. Ak trvate na rpzvadzaci dal by som klasicky co je na istice, treba tam doviest 230V + zž 6 na pospajanie a na tu listu nacvaknete patch moduly. V tom rozvadzaci alebo pod nim bide router. Odtial do rozvadzava do patch modulu a z modulu do jednotlivych izieb. Napr.takto:
http://www.legrand.sk/userfiles/image...
A takto isto potom spravit satelit + antenu a dat tam zlucovac zo zlucovaca ist zasa do jednotlyvych sat zasuviek. Ale vyhodnejsie to bude bez rozvadzaca:)))
@sailor84 ahoj touto problematikou sa zaoberam roky ako systemovy administrator v IT firme, a mam za sebou veľa inštalacíí strukturovanej kabeláže. preto by som nesiel do riesenia čo ti napisal patriky.
kludne mi napis IP a posli mi podorys a podla toho ti nakreslim co treba. a podla toho to sprav
potrebujem vediet akeho poskytovatela internetu mate v okoli. a ci mate volne chranicky z von do vnutra pre natiahnutie kablov alebo kable mate natiahnute ako rezervu. kludne ak mas chut napis mi IP.
@sailor84 Necudujem sa ze nerozumies tomu by nerozumel asi nik. proste ked budes mat internet od poskytovatela cez wifi na streche alebo jde cches budes mat antenu, z nej pojde kabel do nejakeho zariadnia. Z toho zariadnia pravdepodobne pojde do routera ktory vytvori domacu wifi siet. Ak chces v izbach pripojenie aj cez kable treba natahat kable z miesta kde bude to zariadnie do izieb. Tieto kable sa normalne ukoncia v zasuvke v stene - podobne ako napr telefon. Nevim aky mas dom, router by som dal do nejakej tech. miestnosti, alebo povalu alebo uz ako chces.
Ohladom satelitu neviem nemam ho, ale natahal by som zo strechy. kable do izieb kde chces mat telu. to je vsetko.
@sysell to iste som napisal aj ja:)) ale ty jednoduchsie...
@majklname napis aj mne ako sa to da vyriesit, co je natom zle? Rad sa priucim nieco nove mozes aj do IP
nie je natom nic zle ale je to drahe riesenie nakolko tie moduly co mo legrand su zbytocne drahe, a tak isto kupovat zbytocne konvertor ktory obsluzi 5tv je drahsi. ja odporucam spravit rozvodnu skrinu nazyvanu rack. a do nej natiahnut vsetko co potrebujes. samozrejme zo strechy 2x FTP a 2xkoax - staci po jednom ale druhy rezerva. a potom z racku tahat zasuvky, zase ideal je 2x ale vsetko je na cene, kabel nie je drahy.
zalezi aj na poskytovatelovi ktoreho si vyberies, ak je to telekom tak ti spravia krabicu na pozremku a z tadial si musis pripojit kabel, ak iny tak tak isto potrebujes nejaky kabel do racku potiahnut a tak isto aj optika.
do racku potrebujes zalozny zdroj, potom router, a ak budes mat viacej aktivnych zasuviek ako 4ks tak potrebujes switch.
k tv potrebujes rozdelovac signali pre tolko Tv kolko potrebujes
@majklname rack je drahy, patch modul stoji okolo 5 €, rozvadzac klasicky 15€ a len rack ako pisete stoji okolo 80€. A zo strechy len jeden kabel? V ed na sat treba ked chcete do 4 izieb tak 4 a wuad lnb konvektor. A kable su neni drahe. Sa stavim ze to vase riesenie je drahsie a ovela. Ale ja by som to robil bez rozvadzaca. dalsia vec ten rozdelovac signalu ma velky utlm a isto je drahsi ako lnv quad alebo okto. Takze neviem ci Vase riesenie je vyhodne8-)
@patriky nechapem, naco tahat satelit do kazdej izby.. To si ako ma kupit tolko dekodovacich kariet? Alebo bude prenasat?
Ja mam satelit len v obyvacke a ostatne izby maju len terestrial.. Aj tak to hadam o par rokov nahradi iptv..
@sailor84 ja som neriesil ziadne chranicky na toto, silnoprudak natahal, potom uz len slaboprudak pozapajal... Staci len dohliadnut ake kable kupuje silnoprudak, na siet musia byt ftp (tienene)
Neriesil som ani ziadnu datovu skrinku, vsetky kable mi koncia v kumbale pod schodami, su oznacene, pojdu do jedneho gbit switchu, ten zase do routeru a polozene to je na stolceku z ikea za 6 eur.. Aj tak to skonci tak, ze tam bude zapojene len NAS a ostatne pojde cez wifi.. Odporucam ale jeden/dva kable natiahnut na vhodne miesta, kde capnes na stenu wifi AP, router z kumbalu bude mat mizerny signal.
@sailor84 NAS datove ulozisku na sieti. Nieco ako disk kde si mozete zallohovat fotky videa alebo to potom zdielat a pozerat to na tv a na ost. Zar ktore su v sieti.
AP - pristupovy bod, nieco ako wifi mate jednu wifi, dalej je uz slaby date AP a vam to zosilni a pokracujete na tej istej sieti. Mozu sa napajat aj cez POE, teda nepotrebuje 230V
@sailor84
NAS je sietovy disk, ak mas smart tv a nas s filmami, tak ich zvacsa vie odtial prehravat
AP je pristupovy bod, to co siri wifi, routre to maju v sebe, ale z kumbalu to bude mat slaby signal :)
@patriky zdielanie karty po sieti je fakt bezna user friendly zalezitost :) da sa to vobec este? Neskoncilo to s cryptoworks?
@patriky nevravim ze je to najlacnejsie ale zase take drahe to nie je.... ja to chcem mat poriadne ja to robim do racku. pekne vsetko zalohovane a mam pokoj.
je to ako princimp el. rozvadzaca, vsetko mas v jednej skrini a z nej tahane kable
@sailor84 do kazdeho bodu pripojenia /podomietkova datova zasuvka RJ45 v izbach/ potiahnut od datoveho rozvadzaca CAT kabel. Rovnako ku kazdej podomietkovej zasuvke TV/SAT/Radio potiahnut z datoveho rozvadzaca koax kabel. Do datoveho rozvadzaca umiestnit router pripadne aj switch. Wifi spravite pripojenim wifi routra do niektorej z koncovych zasuviek... Dalej do rozvadzaca umiestnit EMP-Centauri. Vybrat podla potrebneho poctu ucastnikov. Z datoveho rozvadzaca vytiahnut koax kable k miestu umiestnenia satelitu /počet kablov podla pouziteho EMP a LNB/. CAT kabel jeden vytiahnut na strechu, kde bude prijimac od lokalneho providera /nezabudnut na 3x2,5 kabel pre napajanie prijimaca/, pripadne vyviest k miestu napojenia Telekom. Zalezi, aky bude provider. Ak treba viac info, napiste spravu.
@sailor84 "veduci ale ja som co sa tyka techniky prave vyliezol z jaskyne, co je AP a co je NAS? "
čo riešime? Tu a teraz by som si ani s radami z diskusného fóra slovenskej asociácie lekárov nezoperoval slepé črevo. Sailor, potrebuješ fyzicky na stavbe niekoho, kto už dátové rozvody robil. Od toho človeka budeš potrebovať nielen hrubú montáž, ale aj zapojenie dátových zásuviek, ukončenie káblov v patch panely alebo pred switchom RJ koncovkami... samozrejme, ako bolo spomenuté, musíš vedieť, či do domu ideš optikou, metalikou alebo wifi, čo všetko ti vyhotoví poskytovateľ internetového pripojenia... ak metalikou, aká má byť príprava, či stačí potiahnuť na pozemku v zemi nejakú chráničku, či a aký kábel do nej zavliecť a pod.... tu sa nedajú spomenúť všetky možné varianty.
CAT kábel... nie je mačací kabeľ... megdesign myslel niečo z takéhoto sortimentu dátových káblov http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-p...
tebe na domáce žuvanie bude stačiť 5e, ak ale cena nie je problém, kľudne si dopraj aj cat 7a. Len potom aj príslušenstvo stojí viac ;-)
