Caute strechaci bol som v nemenovanej predajni kde som si bol dat nacenit rozvadzac a ich revizny technik ma upozornil ze by som si mal premysliet ci naozaj chcem takto zapojenu elektroinstalaciu. Jedna sa o maly domcek poschodovy v ktorom budeme byvat. Mam projekt a prikladam vykres. Neupresnil naco presne naraza lebo sa ponahlal preto by som vas poprosil ci sa nato nepozriete. Moj laicky nazor je ze sa mu nepozdavali prudove chranice ktore su aj zaroven isticmi. Ci prave toto nepredrazuje skrinku ? Dalej ma upozornil ze zvodic bleskov /alebo tak nejako sa to vola/ je v cene od 150 az po nejakych 400eur /podla toho ako dokaze odolavat blesku/..Dokaze elektro ochranit zvodic za 400 alebo je to len zbytocne predrazene ? vdakaa
Ja som si kupil na skusku cinsky prudovy chranic a nechal si ho premerat revizakom a splnal predpisane parametre za 1/3 ceny super truper znackovych.
Len v pivnici som ich pouzil 7ks co je asi slovensky rekord :-)
Ako dlho bude fungovat sa uvidi, ale i znackove odchadzaju, takze i vymena by bola lacnejsia :-D
@maros173 Nech ti navrhne jeho optimalne riestenie a obe riesenia si nechaj skonzultovat. Kolko ludi tolko nazorov.
@maros173 je to trochu zvlastne. na poschodovy, aj ked iba maly domcek, tam mas sice 7 zasuvkovych obvodov, co by nemuselo byt zle, ale len 2 svetelne? Akoze prizemie jeden, poschodie jeden? Na posuvnu branu 5x2,5? Ovladacka 3x2,5? Su tam hluposti. Poradi ti elektrikar na mieste cinu. I ked nerozumiem celkom postupnosti - nemas instalaciu a davas si uz nacenovat rozvadzac? :-|
@maros173 ako ratam tak ratam tak toto Vam do 40 modulovej skrine nevojde. Na posuvnu branu urcite chranic.
Inak pouzitie istica a chranica v jednom pristroji je viac ako super, najlepsia ochrana aj ked trocha drahsia.
Dalo by sa to vyriesit 2-3 chranicmy 40A typ A 30mA 4 polovymí a za to istice. Vyjde Vas to menej a mozno to do tej skrine narvete.
@maros173 rozvadzac sa da zapojit mnohymi sposobmi za pouzitia roznych typov a znaciek pristrojov. nech sa to spravi hocijako, vzdy moze niekto prist a povedat, ze toto a tamto sa dalo spravit inak/vyhodnejsie/lepsie. ked uz v tebe zanechal pochybnosti a povedal A, mal si najst 2 minuty a povedat aj B. niektore znacky prepatoviek (tie drahsie) idu napriklad svojou ochrannou urovnou este nizsie, nad ramec normy, co je fajn.
Kupil som 72modulovu :) svetelne rozvody mozem dat na 4 isticochranice ..resp poviem nech to tak urobi ja elektrikarovi len taham kable a pooznacujem a on vsetko pospaja v rozvadzaci. Este ten zvodic bleskovych prudov..aky ste pouzili vy? Znacku isticov a chranicov davam vsetko legrand
@maros173 indukcna platna 5x4 zbytocnost. Staci 5x2,5. Na branu 5x2,5 zbytocnost, staci 3x2,5. Na elektrokotol 5x4 malo. Ja mam na 12 kW Raju 5x6. 5x4 sa jemne hrial.
Na poschodie by som dal podruzny. Je zabava, ked zhodi svetla, letiet po tme po schodoch dole do rozvadzaca...
@megdesign budem trocha oponovat.
Na branu 5x2,5 je fajn, vzdy zila naviac potesi akurat by som dal 10A istic/isticochranic.
Inducka suhlasim ze 5x2,5 staci aj ked ak je to nejako dalej, je tam vacsi zvazok a je to.niekde v izolacnej stene a pod nebude to na skodu.
Kotol nevieme typ a pod a v prvom rade sa RIADIME pokynmi vyrobcu. 5x4 na 20A je v poho. Okrem toho kotol ked si nakuri a udrziava ide na 6kW a menej
@maros173 typ.kotla mame?
Co sa tyka prepatovky bud saltek, dehn resp podla projektu ci dat 12,5kV alebo 25kV od toho.je aj cena, alebo potom pozret analizu rizika podla 62305-2 ak je spravena, tam budete mat presny typ
Ak sa mylim, vyvedte ma z omylu. Naco stykac pre HDO? Ved dnes uz hadam neexistuje kotol, ktory nema svorku priamo na HDO. Ja teda HDO uz nejaky ten cas taham vzdy neprerusene az po kotol. OK, mozno pre ovladanie ohrevu TUV.
@megdesign Tieto prihody o zhodeni vsetkych svetiel a hladani rozvadzaca potme... kolkokrat sa Ti to stalo? Ako casto mas taku poruchu? A zaroven v noci a zaroven nemas po ruke napr. telefon s LED? Na tie dva pripady za zivot, co sa vsetky tieto okolnosti stretnu predsa nebudem na poschodi zasekavat dalsi rozvadzac... Dalej raja 12K13 podla vyrobcu istenie 20A. Ze sa jemne zahrieva 5x4 nieje dovod na hrubsi kabel, 5x4 to musi udrzat, je na to certifikovany. Dalej ako casto Ti ide v priemerne zateplenej stavbe ten kotol na 12kW? Je to vec filozofie, priprava teplej vody v externom zasobniku elektrokotlom nema ZIADNE vyhody, okrem rychlejsieho ohrevu. Inak su straty vyssie, musi bezat cerpadlo atd. Spirala v zasobniku je efektivnejsia a menej poruchova, to je bez debaty. Okrem pripadu, ze mas taku spotrebu TUV, ze ju spiralou nestihas dohrievat.
@maros173 Vohdna prepatova ochrana sa vybera podla kriterii, napr. ci ide o zavesne vedenie alebo podzemne, ci je dom v zastavbe alebo nie atd. Saltek mal o tom pekny aplikacny manual na webe, ale uz ho neviem najst... uz to zjednodusili na takyto klikac: https://www.saltek.eu/sk/silnoprudove...
Co sa tyka ceny ochran, je to na kazdom. Zalezi, ako si vazis svoj majetok a aku mas poistku.
@rkorba Na Aliexpresse sa dajú kúpiť jednofázové ističe za 2,50€ a kombinované s prúdovým chráničom za nejakých 7€. Fungujú rovnako dobre, ako hociktoré na Sk predávané "značkové" :-)
@jamk1 Nechcem Vam kazit nadsenie, ale B16/B10 istice Eaton kupite bez problemov aj tu do 2,5€. Nemusite na to cakat dva tyzdne (v lepsom pripade) a maju vsetky potrebne certifikaty, co ten cinsky hnoj samozrejme nema. Noze dajte link na kombichranic 1P/16A za 7€.
@kejsix kolko krat za zivot sa ti stane, ze mas autonehodu? Naco si potom platis poistenie? Kolko krat za zivot sa stane, ze vyhori barak? Naco si potom platis poistenie domu?
Mna zas najviac zabava to, ze ved "kolko krat sa ti to stane za zivot". Stat sa nemusi nikdy. Ale ak sa stane, je dobre to mat. Naco vlastne aj v garazi podruzak, ved ked daco vyhodi, zapnem mobil a nahodim v dome...
Neviem, ale nenosim stale vo vrecku mobil, ked niekam idem v ramci domu...
Raja 12K podla vyrobcu ma mat dokonca istenie 29A pri 5x2,5. Ten sa hrial uz uplne...
@megdesign Porovnavas neporovnatelne a vies to, ale ok. Podruzak do garaze davam preto, lebo je to predovsetkym lacnejsie ako tahat vacsi pocet dlhsich kablov z domoveho rozvadzaca. Keby som to vsak urobil, fungovat to bude a nieje tomu co vytknut. Kde si zobral tych 29A? Tu pisu 20A:
https://www.protherm.sk/pre-nasich-za...
@jamk1@kejsix
Nechcem tu robit reklu, ale kupoval som a uzivam tento elektroinstalacny matros 2 roky a bez jedineho zavahania skvelo funguje.
http://www.ledgo.sk/elektroinstalacny...
A je to z Kosic s 2r zarukou bez cakania :-)
@kejsix A ešte k tomu certifikátu, ktorý tu spomínaš. Keby si Ty len tušil, ako je mne nejaký certifikát ukradnutý. Ak sa živíš robením elektroinštalácií, tak prosím - kupuj si certifikované a plať za certifikáty. Mne spraví službu aj necertifikovaný.
Zrejme vlastníš auto. Aký do neho dávaš olej? Určite Castrol, alebo Agip, alebo Shell, lebo majú certifikáty. Pritom je to presne taký istý olej, ako ten neznačkový čo kúpiš aj v Tesco, len rozdiel ceny tvorí to, že jeden má certifikát a je schválený pre použitie v Tvojom aute a ten druhý nie. Rovnako ako v návode na obsluhu pre dajme tomu Mercedes sa dočítaš, že máš použiť olejový Filter Mann číslo..... (stojí 15€) Ale presne ten istý od Fia, alebo Fram stojí 4€, ale ho tam nedáš, lebo to nie je napísané v príručke k Mercedesu? No vidíš... a také isté je to so všetkým. :-)
@kejsix Samozrejme, že mi hovorí niečo charakteristika ističa. Myslím že je škoda zahlcovať stránku takýmito debatami. Ak si myslíš, že si pomôžeš ak budeš kupovať predražené značkové výrobky, ktoré sú v konečnom efekte aj tak vyrobené v Číne, tak si ich kľudne kupuj. Aj s certifikátom. Mne stačia aj lacné čínske. :-)
@jamk1 Nerozumiete problematike. Na rozvadzac s tymto hnojom co pisete Vam ziadny revizak neda spravu, ak nieje uplny idiot. Tym padom v pripade napr. poistnej udalosti suvisiacej s elektroinstalaciou mate smolu. Ale ak si to chcete dat na vlastnu zodpovednost na garaz, je to Vasa volba. To s autami neporovnavajme, tam mozno zlym olejom niekedy zadriete motor, ale tam nejde o zivot. Elektrina je iny sport, aj ked netvrdim, ze sa jedna o jadrovu fyziku.
