Rozbocka pre zasuvkovy kabel
Caute Zaujimalo by ma ci sa da rozbocit zasuvkovy kabel nejakou svorkou. Mam privedeny kabel povodne pre jednu zasuvku, potrebujem ale dve. Nechcem to ale riesit napajanim dalsieho kabla zo zasuvky k dalsej. Chcem to schovat pod znizenym stropom a odtial viest oba kable vertikalne k zasuvkam. Je mozne napojit dalsi kabel na povodny?
Podla normy vsetky svorky by mali byt pristupne. T.j. v krabici s deklom. Ale je to prezitok z cias skrutkovych spojov a hlinikovych drotov takze v praxi wagovky a pekne pozakryvat sadrosom. Je lepsie to dat do krabice aj keby mala byt skryta nad stropom, resp urobit tu rozbocku na takom mieste kde je teoreticky dostupna ak sa da, ale je to jedno. Ale ked sa takto pytas tak to radsej sam nerob.
ja by som to neriešil wago ale klasickou čokoládkou...alebo acedurkou.
Ja by som to neriešil ani WAGO (v krajnom prípade) a rozhodne nie čokoládkou, alebo acedurkov. Najhoršia možnosť= skrutkový spoj.
@peperon lepsie je to ale prepojit v zasuvke, aby ste mali k tomu v pripade potreby pristup, za usetrene 2-3m kablu to nestoji nadpajat v mieste, kam nebudete mat pristup.
@peperon OBO A8 alebo A11, vnútri WAGO
@peperon foto pomôže...nadpajat kábel bez prístupu nieje moc vhodné.Ale ešte som nevidel zhorené wago.myslim tým wago a nie napodobnenina z merkury.
No ak uz ma omietky a nedal krky tak v zasuvke to uz nespravi, nejde o usetrenie kabla.
Toto mi pripomína 90% zákazníkov: "Nie, stačí tuto na chodbe jedna zásuvka. " O pol roka telefonát: " Dobrý. Prišli by ste mi pridať na tu chodbu ešte dve zásuvky? " :-)
@peperon 1. Wago neodporucam, uz som raz zazil ako to pekne smrdi a iskry, mozno nebola origo, ale aj tak ine ako svetlo by som cez wago nedaval. 2. @volt ma pravdu s tymi skrutkovymi spojmi, bezne sa pri reviziach dotahuju v zasuvkach aj rozvadzacoch, len ty sa tam uz nikdy nedostanes cize ti to tam moze casom iskrit a nakoniec stratit kontakt ( nebavime sa o dnoch ale rokoch) 3.Keby to robim pre seba tak by som kable natiahol do krabice, stiahol izolaciu na viac cm, preplietol do seba (spravne farby samozrejme) zily a poriadne zaizoloval, takto zaizolovane to este mozes stiahnut stahovacou paskou a neverim, ze by to mohlo nejak stratit kontakt. Este som videl chlapika co vo vonkajsom prostredi pouzival acedurku a potom to niecim zalieval, to by tiez vydrzalo, len neviem cim to bolo.
https://www.elmit.sk/kablova-spojka-s... A co takto? Dobry, levny a spolahlivy spoj. Mozete sa to dat aj do omietky je to ako kabel origos. Nemusite nic dotahovat ani sledovat.
Samozrejme, že lisovacie spojky je to najlepšie. Akurát tieto sú priame a jemu treba odbočnú.
No k wago len tolko nieje nic lepsie ako original wago svorka, cokoladky ti neodporucam a ani ine zmotavane spoje ani keby ze to spajkujes. Nove waga su priesvitne, na starych sa casto stavalo to ze si mal pocit ze vodic uzviac nejde ale pritom sa len zapichol do plastu, takze tam nebol OK spoj. Na priesvitnuch vidis ci je drot dobre dotiahnuty. V nemecku vagujeme aj kuchyne elektricke varne dosky a ine spotrebice dokonca kuchyne len na jeden istic ( tak to nemci chcu, ja toto riesenie neuznavam) a nic nehori.
1, Ten kabel, na ktorom je uz ta jedna zasuvka ide priamo od istica, alebo su na nom po ceste uz aj nejake dalsie zasuvky? Ak ano, kolko? 2, Dal by som wago nad sadros a hotovo. Nevidim dovod tam osadzat krabicku kvoli tomu (aj ked by mala byt). Sanca ze s tym bude nejaky problem je velmi nizka. Na cokoladky sa vy... je rok 2017.
@marian_svojpomoc Neviem, čo tu máte všetci s tým Nemeckom, Rakúskom a ešte čo ja viem akou tramtáriou..Nie sú tam väčší odborníci ako na Slovensku. Keď so robil prípravu káblovania na bowling pre nemeckú firmu (technológia USA), nestačil som sa diviť Naťahať káble 5x4 a v rozvádzači istič 1 pól 16A. Pýtal som sa prečo? Odpoveď - pre istotu. Problém nastal, že im vyhadzovalo prúdové chrániče. Boli v podmienkach v rozvádzačov. Priznali, že s tým majú problém všade a tak ich nakoniec vyberali von. (Také geniálne nemecko - americké. Keď som to videl, tak som to radšej vyriešil ja. Oni totiž ani nevedeli, že v technológii majú frekvenčné meniče a nimi natypované prúdové chrániče boli na p...u. Ešte jeden príklad. Ozvučovali sme onehdá jednu výbornú americkú kapelu Jungle Funk. Prišli ich nafetovaní technici a prvé, čo spravili, tak nám vyštikali všetky PE vodiče. Potom sa Amerikáni čudovali, že ich kopú mikrofóny. Jebliny. Podľa mňa, dobrí (podčiarkujem "dobrí") elektrikári majú roboty dosť aj na Slovensku (a dobre zaplatenej) a nemusia sa drbkať za hranice. Aj z môjho okolia mám kamarátov a známych (elektrikárov), čo robia "vonku". Ver mi, že ich poznám a nedal by som im spraviť ani prd. Robia pre mňa osvedčení pracanti zo Slovenska a ani ich nenapadne, že by sa srali niekde za hranice. Podotýkam, že už za socíku sme mali jedny z najprísnejších noriem minimálne v Európe. A horší určite nie sme ani dnes. Čo sa týka tejto témy, tak tam by Ti vedelo povedať svoje veľa odborníkov aj na tejto stránke. Akurát tu by chceli špičkového elektrikára (ako nemeckého :-)) ale zaplatiť ho ako rumunského. Len sa netreba dať a báť sa, :-)
@kejsix Kabel ide priamo od istica. Takze Wago sa zda byt podla vacsiny odpovedi asi najidealnejsie.
Dakujem pekne za vase nazory.
@volt suhlasim s tebou, tiez nepoznam vo svojom okoli dobreho elektrikara, tym co poznam by som nedal ani ziarovku vymenit. A preco sa drbem v nemecku bo som taky k...t ze som robil pre par firiem na slovensku ktore mi nevyplatili smiesnych 40 000€ nabral som uvery a teraz som taky zadlzeny ze mi treba mesacne 2300€ len na splatky byt energie, este som nejedol a ani si nic nekupil. Pochadzam z vychodu a tam je dobre zaplatena robota tak asi jedna za rok, a tak som odkazany jeb.t sa do nemecka, kde viem ze mi nemec za tri tyzdne prace isto zaplati do splatnosti faktury tych cca 3800€ aby mi posrate banky nevzali vsetko co mam. Ver mi ze keby som doma zarobil aspon 2600€ tak by som bol spokojny, ale to by som musel robit okolie bratislavy aby som to dostal a to uzmam jedno ci pojdem o 600 km dalej. Navyse mam odpor robit pre dajakeho slovaka, este mozno sukromnikov, ale ked kazdy len cenu nahana. Tak mam klud som bez rodiny, ale aspon viem ze zarobim. A ked sa mi naskytne zaujimava stavba tak ju realizujem na slovensku, ale zatial ma to neuzivy. Drzim ti palce v praci, verim ze si kvalitny elektrikar. Palec hore. Drz sa
@marian_svojpomoc Vo všetkom si mal pravdu. Ja ale nie som závislý len na elektromontážach. Mám veľmi slušný príjem z inej firmy v úplne inom obore, takže si zákazky môžem vyberať. Tým pádom môžem slušne zaplatiť aj živnostníkov. Radšej pol roku doma a potom za mesiac zarobia viac, ako východniare za 4-6 mesiacov. Samozrejme musia byť dobrí. Samozrejme sú taký aj na východe aj na Orave. Ale je to dvojsečné. Dám ponuku a odpoveď je: " východniari mi to spravia za pätinu..." Ale neodcudzujem ich. možno nemajú inú možnosť. Mne tiež jedna firma nezaplatila 75.000,-EUR, ale vykryl som to z iných zdrojov, Keby som ich nemal, dopadol by som možno ako Ty. To ešte nevravím, že tento vydrbaný štát mi ešte zobral 15.000,- DPH aj keď peniaze nikdy neuvidím. Ale všetky pohľadávky voči mne som do 1 eura uhradil.
