Čaute, idem meniť elektromer z 1f na 3f, istič už mám zamontovaný 25/3B (bol tam taký od začiatku), len elektromer je 1f. Chcem sa spýtať, ako sa taká revízia robí, čo všetko obnáša a koľko € cca mám očakávať?
v HRE mám 1f hlavný istič 25/3B, potom 1f elektromer a hrubý 3f káblisko, ktorý ide zemou až do môjho "bejvaku". Vnútri však elektriku nemám ešte vôbec spravenú, ale idem to riešiť v blízkej dobe. Podľa vyjadrenia z VSDS (vychodoslovenskej distribučnej spoločnosti) potrebujem presne "Platnú správu o odbornej prehliadke a skúške pripájaného odberného elektrického zariadenia vrátane elektromerového rozvádzača po výmene ističa". Istič však meniť nejdem... teda treba mi to vôbec, či nie? Neže si zavolám technika a pošle ma do dupy, lebo ešte nemám dnuka porobené rozvody... ?
@megosoft Vnutorne rozvody neovplyvnuju vydanie SoOP, rovnako ako aj vymena 3f istica. Treba kontaktova revizneho technika a on spravi, co ma, pripadne upozorni na nedostatky. Cenovo to bude istotne do 100€
@catscan No, takže som četoval s nejakou Nikolou v elektrárňach, oni potrebujú revíziu elektromerovej skrine, teda vedenie od stlpa/trafa do HRE a tam revíziu na elektromer a podobné džadovstva. To je všetko. Nič viac ich teda nezaujíma. Vojde to do stovky?
@megosoft spytam sa kacirsku otazku, co je pricinou vymeny elektromera z 1f na 3f? Ak len kvoli cerpadlu, cirkularu alebo inej somarine, tak je to dost luxus. Uz aj miesacka je na 1f.
@megosoft tak ako pises potrebne zrevidovat vedenie od poistkovej skrine po ER vratane. Viac ako 100e neplat, najdi ineho revizaka je ich ako maku. ;-)
@megosoft ty potrebujes, ak ides z 1f merania na 3f merania v prvom rade ziadost do elektrarni o zmenu merania.... Nasledne ti daju z elektrarni podmienky zmeny - aky privod, aky istic... Nasledne potrebujes vypracovat projektovu dokumentaciu pripojky..... nasledne potrebujes do RE dotiahnut zo stlpa /SIL-ky/ kabel 4x10-16 - prislusneho prierezu, ktory urcili v podmienkach - do RE, osadit 3f istic, ktory urcili v podmienkach.... nasledne spravit reviziu a poslat ju na elektrarne.... nasledne ti pridu demontovat 1f elektromer a nahodia 3f elektromer.....
Istic menit ides, ved pises, ze v RE mas 1f istic....:
"v HRE mám 1f hlavný istič 25/3B, potom 1f elektromer a hrubý 3f káblisko, ktorý ide zemou až do môjho "bejvaku". "
@mgx výmena z jednej fázy na 3 je dnes väčšinou pre indukciu, alebo pre kúrenie
no vždy treba požiadať o povolenie distribúciu , lebo sa môže stáť že mu neschvália ani 3x 25A ak nie je voľná kapacita v sieti
@megdesign Jasne, pomýlil som sa:) . v HRE je 3f istič a všetky káble naťahané už sú, takže ja nič od stlpa do HRE nejdem riešiť, ani z HRE do domu, lebo všetko tam už je (susedia už majú trojfázu). Možno najlepšie, keby som dnes večer postol fotku. Z HRE do domu mi ide trojfáza káblisko hrubý jak pýcha ibrahima maigu, teda jediné, čo potrebujem je tá revízia. Všetko ostatné tam už je.
@mgx Okrem toho, že môžem používať trojfázové spotrebiče (napr. indukčnú platňu, miešačku, cirkulárku a pod.) ma teší aj to, že prakticky namiesto 25A môžem odoberať 75A (3x25A). Čiže celú elektriku (1f) si v dome pekne rozvrhnem a rozdelím na tie tri fázy a potom môžem prakticky naraz odoberať do 75A (samozrejme, na každú fázu len 25A, ale je to lepšie akoby som mal mať 25A dokopy na komplet všetko. Tak budem mať povedzme 25A na každé poschodie)
@megdesign Áno,š tvoržilový... na 75A som prišiel tak, že budem mať 3 fázy a na každej budem môcť odberať po 25A. Dokopy 3 x 25A = 75A. Samozrejme, je mi jasné, že to nebude fungovať tak, že do jednej zásuvky napojím lokomotívu, čo bude odoberať 75A. Ja som to skôr myslel tak,ž e dokopy, pri dobrom rozvrhnutí zapojenia, môžem zo siete dostať 75A, kdežto pri jednofáze by som musel mať 25A pre celý barak.
@megosoft 75A*230V=17.5kW. Ale v pohode. Ja som doma prepojil vsetko na jednu fazu a menic Studer mam nastaveny tak, ze limit je 25A na vstupe a 50A na vystupe, takze na 1fazu dokazem naraz dostat 11.5kw, co si myslim ze na bezny dom (samozrejme nie elektricky vykurovany staci).
Trochu laicky vysvětleno:
Tím, že jsou obvody zapojeny na "třífázový proud", kde jednotlivé fáze jsou proti sobě pootočeny o 1/3 "časového kruhu", vznikne při ideálně rovnoměrném zatížení všech fází tzv. "elektrická nula", která se s nerovnoměrností zatížení posune směrem k jedné fázi. Tento rozdíl (proud) je vyrovnán nulovým, tedy "středním" vodičem. Nulákem prostě teče největší proud při zatížení pouze jedné fáze, jinak se "rozdělí" mezi ostatní.
Kluci ale umí krásně kreslit, co? ::)
- Na počátku uvedeného kabelu 5x2,5 má být sdružený jistící prvek, tedy třífázový jistič, nebo třífázový pojistkový odpínač, aby jeho vypnutím byly odpojeny všechny fáze najednou.
zdroj:
http://kutilska.poradna.net/q/view/50...
Takze nakoniec tam ten istic mam. Debili z distribucie tam dali stitok ze hlavny vypinac a na plombu dali stitok ze hlavny istic. No a teraz si vyber... Bratranec kukal do katalogu a zajtra mi da revizny papier
@megosoft kazdy modulárny prvok ma ma sebe schematicku znacku.... Ci je to vypinac, alebo istic sa da zistit jednym pohladom.... Do RE sa nedava vypinac....
