Rada o vykurovaní
Ahojte, chcela by som sa poradit s ludmi, ktori maju skusenosti o vhodnom type kurenia pre novostavbu drevodom - zateplenie obvodovych stien bude 20 cm, zateplenie podlahy 16 cm, zateplenie stropu Isover domo 40 cm, okna šesťkomorové, trojsklo Ug 0,5-montovanie na pasky. Zastavana plocha 120m2, uzitkova 105m2. Primarne vykurovanie by malo byt elektricke, sekundarne krbom. Uvazujem aj nad rekuperaciou. Z projektu som vycitala toto : Rocna potreba tepla pre vykurovanie 4542 kWh/rok .....a dalej : potreba tepla na kurenie 37,11 kWhäm2.rok uspora tepla na kurenie krbom 40% = 14,844 kWh/m2.rok kurenie elektricke ostava 22,266 kWh/m2.rok potreba tepla na TUV 15,0 kWh/m2.rok Qhnd = 22,266+15,0 kWh/m2.rok x 2,764 + (14,844x0,1) = 104,48 kWh/m2.rok Navrhnute kurenie je elektricke - priamo vyhrevnymi kablami. Moj elektrikar ma ale od tohoto riesenia neunavne odhovara. Dalo by sa zistit ake mesacne platby a vstupne naklady budu pri takejto realizacii? Pripadne, co mi odporucate? (poprosim aj so vstupnymi nakladmi aspon priblizne) Plyn rovno zamietam, kedze jeho dosah je pre mna dost nerealny. Za vsetky odpovede dakujem, dom staviam sama a nemam sa s kym poradit-otec sa nevyzna :-)
Pocuvaj,tam ti netreba ani kurit ,to nadychate...
