Ahojte, plánujem si v našom novom domčeku nainštalovať rack a doň priamo niekoľko zariadení, no nakoľko väčšina z nich je pre mňa niečo totálne nové, radšej by som počul názor od skúsenejších, či mi niečo neuniká alebo či si nemám dať na niečo pozor.
Najprv ale zhrniem vstupnú situáciu:
- cca v strede domu (bungalov) mám technickú miestnosť
- a do nej pritiahnuté ethernet káble zo všetkých izieb, 8ks
- ethernet káble od budúcich kamier 4ks
- čierny ethernet 2ks (1x zo strechy, 1x z ulice pre budúcu optiku)
- coaxial 4ks rozvod do izieb + 1ks zo strechy (ale to neplánujem vôbec riešiť)
Čo plánujem kúpiť:
- 7U 19" rack, 450mm hĺbka https://www.alza.sk/legrand-evoline-n...
- 16-portový switch https://www.alza.sk/tenda-teg1116p-16...
- https://www.alza.sk/legrand-evoline-2...
- náhradný zdroj https://www.alza.sk/cyberpower-brics-...
- NAS +2x disky doň https://www.alza.sk/synology-ds220j-d...
- wifi access point https://www.alza.sk/ubiquiti-unifem-u...
- vonkajšie kamery https://www.aliexpress.com/item/32810...
Idea:
- rack by som chcel usporiadať štýlom, že úplne dole switch a nad neho tú poličku na ktorú uložiť záložný zdroj a NAS
- myslíte, že 7U bude stačiť na výšku?
- switch podporuje PoE, čo chcem využiť pre kamery a AP
- switch môže byť zapnutý v 4 módoch, pričom plánujem využívať vlan mód
- ak tomu chápem správne (prosím poraďte ak máte niekto prehľad), tak do jedného portu privediem internet a ostane mi 14 portov pre lokálnu sieť
- do tých portov teda napojím izby (8ks), kamery (4ks PoE), NAS (1ks), AP (1ks PoE)
- čo sa týka umietnenia AP, neviem prečo, ale intuícia mi hovorí, že zavrieť to do plechovej skrine nebude dobré pre wifi signál - zvažoval som to teda primontovať zvonku na spodok racku - ale rád si vypočujem aj názory ostatných
- rack samotný bude takmer pri strope a je umiestnený viac menej v strede domu, čiže dať AP do jeho blízkosti mi fakt dáva zmysel
- dané NAS som vybral okrem iného aj pre možnosť doinštalovania https://www.synology.com/en-global/su... a teda ukladanie záznamov z kamier a preto nemusím riešiť samostatné NVR - máte niekto skúseností s tým?
Na to ze si to v zivote nerobil mas toho malo nastudovane a byt tebou studujem a neunahlujem sa s kupou.
Rack je maly, kup vacsi kludne i na bazosi za 1/2 peniaze.
Bacha na to PoE, lebo ma viacero standardov aby ti tie kamery nezhoreli!
Ak chces ubiquity AP tak si kup rovno vsetko od tej znacky, mam to tak doma a celkom je to dobre teda pokial to prave funguje 🙂
Cize by si potreboval AP (nakoniec som skoncil s 3ks!, lebo to ze "dosvieti" je pekne, ale mas mizerne rychlosti) PoE router a 16p Switch.
Nekupuj taketo haraburdy, ale dosetri, kup si hikvision NVR a ku nemu hikvision kamery a nebude problem s konfiguraciu ani chodom systemu.
Vies o tom, ze musis kupit soft na nahravanie kamier do NASka?
Pozri sa i na asustor namiesto synology, je vybavenejsie, ale obe su dobre.
ked tak patch panel
ale inak je ty na toto skrina zbytocna, proste si tam urob policku
skor by som zobral 2 switche, jeden na kamery, zvysok na lan
nejaky normalny router ak neplanujes pouzit od isp, prip nastavovanie od toho isp aby ti islo nas normalne s kameramy moze byt problem
tiez by som rozmyslal nad nejakym s vpn ...
na tie kamery rataj potom licencie, 1ks by mal byt, kazda dalsia 50e
ak uz davas rack, daj patch panel
ale toto minimalne zakladne vybavenie bachni na policu co tam spravis a nebude tolko zaberat
vzdy si mozes kupit mensi pc a toto vsetko uspojit snim, podla potreby nejake sietovky
ale musis si to vsetko nainstalovat , najdes aj free sw
k tomu len apcka ...
@tataris mám Synology spravené s Intel PC a dá sa tam "aktivovať" licencia pre kamery. Aktuálne môžem pridať až 44 kamier...
To len na margo toho kupovania SW na pridávanie kamier do Synology...
@tataris Mám Synology DS212j+ surveillence (je to zdarma) a v práci teraz DS220j na zálohu dát. Doma som to napojil na jednu kameru, taktiež sieťovú tlačiareň tam mám. Nešiel by som do toho, je to dosť nespoľahlivé... Do domu ti odporúčam 19" rack na stenu aleaspoň 15U veľkosť. Switch si daj 24 portový POE,ak plánuješ ešte iné veci do budúcna. Wifi AP ti pokryje aj celý dom,ale lepšie je si dať dve,jedno aby pokrylo zahradu a druhe obyvačku (poprípade parkovisko). Na záznam určite NVR, keď to raz dobre nastavíš,tak to pôjde roky bez zásahu 🙂
suhlas s @rkorba Kludne si mozes obstarat vsetko aj od ubiquiti, akurat ta cena bude riadna palka. UDM Pro s HDD pre kamery, a k tomu nejaky switch (ja mam napr. USW-16-150, ktory podporuje aktivne/pasivne POE na vsetkych portoch), zalezi aky POE standard potrebujes, pripadne na kolkych portoch.
Ak sa rozhodnes ze to nechces, nezabudni ze pre Unifi APcka budes potrebovat aj unifi manazer. Mozno to vies rozbehat aj ako docker na synology. Co sa tyka NAS - osobne mam vyskladany nejaky server ktory je vykonnejsi, a bezi na tom unraid. Zalezi do akej miery sa s tym chces hrat, pripadne co od toho ocakavas.
Co sa racku tyka, ako bolo spomenute, urcite 19". Ak don kupis veci co su do racku, je to uhladnejsie, ale ak chces kupovat veci co nemaju rack mount, nezabudni mozno na nejake policky, a priprav sa ze zaberu viac miesta.
Ja mam osobne tusim 12U, akurat hlbka max cca 42cm. Cize nejaka UPS do racku sa tam vacsinou nevojde. Ale mam taktiez od cyberpower, napojene na server. Cize v pripade nudze pred vybitim baterie vypne server.
Vsetko zalezi od toho co od toho ocakavas, aky mas budget, co by si chcel robit, atd. Pre niekoho stovka naviac nic neznamena a oceni nejake pridavne funkcie. A niekto sa zas striktne drzi budgetu.
@megdesign 44kamier?
To musis mat super technologiu, kde ti utiahne 44ks 5-8mpix kamier cez jeden i ked gbit port toboz s poe pre vsetky kamery s napajanim 🤔
Ano da sa usetrit to euto, ale z hovna bic neupleties 😉
@rkorba Sorry ojebkal som tu ludi. Mozem ich pridat len 40 🙂
Ale realne som mal len dve. Aj to len onvif compatibility z Ali a obe po pol roku odisli. 😄
Su objednane nove...
@megdesign Ako máš spravený externý prístup (pravidelné obnovovanie nejakej free dns alebo)? Pokiaľ ide o riešenie, ktoré si myslím, v tomto som videl najväčší problém.
@tataris zdravím, moja zostava, rack, patch panel, switch, router, dauha NVR + 3TB disk a 4 kamery, všetko ide ako má, NAS je zbytočné a takisto aj záložný zdroj
@megdesign mam NVR s 8 PoE portami v kombinacii s 6ks 8mpix kamerami a s istotou ti mozem povedat, ze by to tvoj server i s dvoma rj45 nezvladol i ked mas to ako napojit cez PoE switch.
Jednoucelove dedikovane zariadenia zvladnu viac, ako multimedialne srandy.
@rkorba načo mi bude NVR s ôsmimi Poe portami? Mám switch Allied Telesis AT-GS950/48 a k zariadeniam, ku ktorým potrebujem, mám Poe injector...
NAS využívam aj ako zdroj dát pre Kodi v troch izbách, decká tam ukladajú dáta do školy,...
4*2TB disky v Raid...
@megdesign TV? Cez telefon to nevidim ako sikovne riesenie ak chcem rychlo pozriet kamerovy zaznam. V tomto ohlade mi pride lepsie riesenie nvr+appka od vyrobcu.
@yno akože čínske kamery, ktoré som tam mal, pokým neodišli, majú napr. IcSee appku... Ale to ide kto vie cez aké servery... Tá appka od nejakého NVR systému tiež kto vie, kade to putuje....
Cez TV, alebo VNC sa to v pohode dá... A ak je nejaký pohyb, keď je v Surveillance nastavený režim "mimo domov", vie poslať fotku z motion detect... Mne to postačuje. Nepotrebujem hodinu pozerať, ako mi behajú po trávniku drozdy. 🙂
@tataris 1.rack je malicky,daj vacsi(kupil som cez bazos 24u za 25e) 2.napajaj do switchu cez patch panel 3.ip cam ti nepojdu cez hociaky switch-tak ako tu bolo spominane. 4. AP -bolo idealne na to mysliet vopred a lan potiahnut napr na chodbu,obyvacku atd ,niekam-predsa len technicka m.je zbytocna prekazka pre signal.
NVR s PoE by som riesil osobitne (resp. spolu s kamerami), nepripajal by som kamery priamo do switchu. Je tam celkom velky bitrate a naco si tym zahlcovat domacu siet. Ak chces silou mocou nieco z Aliexpresu, kup rovno cely set. Predtym ale popozeraj recenzie, najdu sa tam aj lepsie kusky. Asi by som v pripade kamier siel do lepsej znacky, napr. Hikvision ColorVu. Treba si polozit otazku, na co chces tie kamery. Ak len kvoli tomu, aby si videl ci je pes na zahrade, stacia cinske z aliexpressu. Ak ches ale pripadne niekoho na nocnom zabere identifikovat, isto chod do niecoho lepsieho.
@tataris Mam taku skusenost, ze casom ziaden rack nie je dost velky 😄
Ak je miesto, lepsie je kupit co najvacsi, inak budes dopatlavat kadejake police nad/pod alebo dalsi rack.
- 7U je nic
- hlbku treba 600mm
A ten switch si vybral riadny shit...
