Odpoveď na príspevok od posadstromzasaddom:
Idem kupovat rack skrinu a zapojit si siet co nie… @posadstromzasaddom alarmove káble, resp. čidlá nefungujú na protokole Ethernet/ip... Takže logicky ich nemôžeš strčiť do racku a následne patch panela...Odpoveď na príspevok od kejsix:
nedaval by som ich do racku @kejsix @megdesign A prečo? Ja to mám všetko v jednej skini/racku a nijak sa to neovplivnuje.Odpoveď na príspevok od posadstromzasaddom:
Idem kupovat rack skrinu a zapojit si siet co nie… @posadstromzasaddom to asi nebude do bežného RD , u nás to máme len vo firme a nie všetke miestnosti majú požiarnu signalizáciu,nesmie sa tam ani fajčiť, ochrana ihned detekuje dym, takže požiarna kontrolná skrinka má zvlášť miestnosť i s náhradným zdrojom a druhú majú požiarnici aby mohli zasiahnúť i vtedy ked tam nikto nie jeOdpoveď na príspevok od palo18:
@kejsix @megdesign A prečo? Ja to mám všetko v… @palo18 podľa štylizácie otazky mám za to, že on nechce umiestniť alarmovú skrinku dnu do racku, ale že chce na káble od čidiel nakrimpovať RJ45 a strčiť do switchu... Ale takto to nefunguje. Pokiaľ chce "skrinku schovať do skrinky" tak môže, ale nie pchať čidlá do Ethernet/IP siete... A áno, aj ja to mám v 37U všetko, elektroinštaláciu, automatizáciu, sieť aj alarm, satelit/dvb-t multiswitch, UPS, NAS, NVR a pod...Odpoveď na príspevok od palo18:
@kejsix @megdesign A prečo? Ja to mám všetko v… @palo18 Co ziskas skrinkou v skrini? Lepsi pristup pre montaznika je EZS na stene. Ale ako ved ano, v principe to tam mozes strcit.Odpoveď na príspevok od posadstromzasaddom:
Super, dozvedel som sa odpoved. Cena info je, ze … @posadstromzasaddom preco by sa nemali dat do patchpanela? Vsak patchpanel je pasivny prvok. Do switcha nie - to je jasne ale patchpanel je podla mna pekne ukoncenie.Odpoveď na príspevok od igor256:
@posadstromzasaddom preco by sa nemali dat do pat… @igor256 No taky bol moj plan. Ale @megdesign napisal: "alarmove káble, resp. čidlá nefungujú na protokole Ethernet/ip... Takže logicky ich nemôžeš strčiť do racku a následne patch panela..."Odpoveď na príspevok od posadstromzasaddom:
@igor256 No taky bol moj plan. Ale @megdesign nap… @posadstromzasaddom a načo by si zbytočne išiel cez patch panel? Pri alarme sa na čidlá používa EoL. Čiže dva vodiče napájanie a jeden signálny. Spolu tri. Do alarmovej ústredne idú tieto vodiče pod svorky. Čiže by si nakrimpoval na kábel od čidla RJ45, strčil do patch panela a z patch panela znova kábel do ústredne. Zbytočnosť.Odpoveď na príspevok od posadstromzasaddom:
@igor256 No taky bol moj plan. Ale @megdesign nap… @posadstromzasaddom toto je ústredňa alarmu, ktorého typ inštalujem ja. Červeným sú označené vstupy z čidiel...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@posadstromzasaddom a načo by si zbytočne išiel c… @megdesign tak napísal si, že sa nemôžu dať do patchu. Ja som reagoval len na to, že môžu. Že je to zbytočné, je už druhá vec. Síce na druhú stranu to môže byť potom lepšie upratané a vyzerať krajšie, prehľadnejšie.Odpoveď na príspevok od igor256:
@megdesign tak napísal si, že sa nemôžu dať do pa… @igor256 čo je na tom prehľadnejšie? Akurát sa tak môžeš pomýliť, keď budeš niekedy prehadzovať káble v patch paneli a streliť do Ethernetu napríklad napájanie čidla z ústredne...
