Diskusiu odoberá 1 človek
Prúdové chrániče v rozvádzači
Dobrý deň, mám otázku ohľadom prúdových chráničov v rozvádzači. Potrebujem Jeden jednofázový prúdový chránič alebo RCBO ktoré zvládne chrániť 8 obvodov súčasne(ističe 10A a 16A) . Hlavný istič je 1x25A otázka znie môžem tieto obvody chrániť 16A prúdovým chráničom/RCBO alebo dať radšej chránič vyššej rady ako napríklad 25A? Samozrejme chápem že lepšie by bolo medzi ističe vradiť viac chráničov žial nemám miesto a výmena RB nepripadá do úvahy, konkrétne mám miesto na 1 istič a 1 chránič (3pozície), čo by znamenalo že pri 25A chrániči by som musel pravdepodobne musel predradiť istič , alebo môžem využiť hlavný istič ako predradený ? ten sa samozreme nachádza v RE. Žiadam vás o radu, nie som v tom až tak zbehlý.
Odpoveď na príspevok od sparkyskk:
Dobrý deň, mám otázku ohľadom prúdových chráničov…
@sparkyskk RCBO jo označenie pre kombichranic, cize istic plus chranic v jednom. RCD je oznacenie pre chranic BEZ istica. Pri pouziti kombichranica musis dodrzat selektivitu. Cize by mal byt 20A (mensi ako hlavny istic, vacsi ako istice za nim. Realne Ta "oberie" o 5A. Pouzil by som samostatny chranic, min. 25A. V jednom chranici "na vsetko" problem nevidim.
@sparkyskk RCBO jo označenie pre kombichranic, ci…
@kejsix ďakujem za odpoveď a môžem ako predradený použiť hlavný istič? pretože keď by som pred RCD 25A vradil 25A istič nemalo by to za následok že pri prepätí zareagujú naraz?
@kejsix ďakujem za odpoveď a môžem ako predradený…
@sparkyskk Istič reaguje na prekročenie prúdu, chránič na prekročenie reziduálneho prúdu. To s prepätím nič nemá.
@sparkyskk ako predistenie moze sluzit hl. istic pred elektromerom. Takze mozes mat rcd zaroven vo funkcii vypinaca v rozvadzaci... tzn. mozes (ak musis) dat 25A rcd a za neho vsetky istice...
@sparkyskk ako predistenie moze sluzit hl. istic …
@minoo Ďakujem ku tejto odpovedi som sa potreboval dopracovať.
@minoo Ďakujem ku tejto odpovedi som sa potrebova…
@sparkyskk ale teda musis mat aj hl. istic minimalne 25A. Lebo podmienka je, ze predistenie musi mat bud mensi, alebo rovnaky prud, takze na 25A istic mozes dat 25 alebo lepsie 40A rcd (40 su niekedy lacnejsie ako 25). A tiez ten rcd musi mat skratovu odolnost aspon taku ako ma predistenie... Ehm, nie minimalne ale maximalne 25A hl. istic som myslel...
@sparkyskk ako už bolo napísané, stačí použiť ten jeden RCD s minimálnym nominálnym prúdom ako je predradený istič, v tvojom prípade 25A a rozdielovým prúdom 30mA a typ aspoň A a nezabudnúť, že RCD má byť napäťovo nezávislý.
@sparkyskk ale teda musis mat aj hl. istic minima…
@minoo S tou cenou je to pravda u 3f.
@minoo čiže za predpokladu že použijem ako predistenie hlavný istič tak prúdový chránič musí mať odolnosť 10kA
@kejsix aha, ja som 1f chranic este nekupoval, som myslel, ze to je standard😁
@minoo čiže za predpokladu že použijem ako predis…
@sparkyskk všetko závisí od parametrov elektroinštalácie. Ale pravdu povediac určite bude stačiť aj 6kA RCD. Ak si nie si istý, tak si to daj odmerať RT. Alebo stačí pozrieť aký je hlavný istič pred elektromerom.
Odpoveď na príspevok od merak:
@sparkyskk všetko závisí od parametrov elektroinš…
@merak hlavný istič je 25A 10kA
@sparkyskk tak kľudne použi 10kA RCD alebo si to daj premerať a uvidíš, či ti bude stačiť aj 6kA RCD.
@sparkyskk tak kľudne použi 10kA RCD alebo si to …
@merak Dať si to premerať bude drahšie, než kúpiť rovno 10 ...
Napr. Legrand ma len 10kA...
@minoo a?
@minoo a?
@kejsix ze nema cenu velmi spekulovat ci 6 ci 10 koli cene, lebo aj najlacnejsi legrand je 10kA. Nic specialne som tym nemyslel...
