Diskusiu odoberá 5 ľudí
Prúdove chrániče 4P alebo 2P?
Caute, ktore chranice zvyknete zapajat v RH, 4 pólové alebo 2 polóve ? Kedze cenovo su na tom celkom vyrovnane mne sa viac paci zapojenie 4 polu ale zabera viac miesta. Su tam este nejake ine vyhody nevyhody ? Este by som sa chcel spytat ci zapajate prud. chranice nejak strategicky napr. kupelnu (vyssia pravd. vybavenia PCH) s nedolezitymi zasuvkami (napr. 400V vonku) alebo zasuvkove okruhy zapajate zaradom atď. Diki.
este by som sa chcel spytat jednu vec, kable ktore pojdu po fasade (pod zateplenim) davate do chranicky a zasekavate do steny spolu s chranickou ?
@ketfal vy radsej nic nezapajajte, z otazok je jasne ze o elektrike viete len to ze je 230V a 400V a svieti. Dajte si to urobit ludom co s tym robia
Kable pod zateplenie dat nehorlave v pripade polystyrenu a hlavne zaznacit na fasadu ked budu kotvit aby neprevrtali
@jano2007 viete mi ozrejmit z ktorej casti mojho textu ste vydedukovali vas zaver ? Asi mate nadprirodzene schopnosti. @wolodymyr dakujem za odpoved takze bude stacit ak dam klasicke cyky do samozhasavej chranicky ?
@ketfal 4-pólový prúdový chránič, teda na všetky 3 fázy, chráni celý dom, netreba žiadny extra pre kúpelňu a podobne. Káble dajte z vnútornej strany na stenu, spravte ryhu do pórobetónu, alebo ich dajte pod omietku na tehly, neviem z čoho máte steny. Zamurovanie do steny je epšie ako chránička, v stene sú káble lepšie chladené. Je fakt že by ste mali vedieť o elektrine viac. Sú určité pravidlá pre návrh siete. Napríklad že na jeden zásuvkový okruh ide maximálne 10 zásuviek. PS: Čudujem sa že tu neprišiel jeden čo sa volá catscan, alebo také niečo. Je to majster sveta ale vie prd, asi preto neprišiel.
@ketfal uz hneď v otazke ze ake chranice zvyknete zapajat 4 alebo 2 polove...
daj si to urobiť elektrikarovi- dvojpolove chrániže -na práčku a umývačku -všade kde je voda
@ketfal a kupelna/kupelne musia mat podla normy samostatny okruh/vetvu
@jano2007 Samostatný okruh, nie samostatný chránič. A čo má byť? Je dobré mať samostatný kábel do kúpelky. Práčka, sušička, bojlér... majú veľký odber. Uzatvorený okruh = (dvoj)vetva.
@ketfal 4P. Za ním ističe, ktoré rozfazovať a následne spoločný nulový mostík pre tie ističe a RCD. Ale dajte to radšej zapojiť osobe spôsobilej. Elektrina nieje voda, že "Tu mi to kvapka, dotiahnem šróbenie."
@ketfal
Zaujimave to tu citat. Na niektorych prispevkoch sa smejem, nevadi podme k veci. Ako pise @diskuter99 to je najvacsia blbost aku mozete spravit. Centralny chranic blbost. Vypadne a ste po tme! Ja davam 3-4 chranice 4P a za tym davam istice. Pekne to rozfazujem, aby boli fazy rovnomerne zatazene. Robim to napr. takto 4P chranic- na kupelku wc chodbu 4P chranic - kuchyna 4P chranic - ostatne izby 4P chranic - exterier Chranic s isticom davam na bojler, kotol, chladnicku. Mimo chranic davam svetla v kuchyni, obyvacke, izbach, esz, varna doska... Co sa tyka fasady, mozete dat klasicke kable cyky, bez chranicky. CYKY maju certifikat ze sa mozu dat do, alebo na horlavy povrch. A este ked je to cez chranic, ktory tiez zabranuje poziaru takxe toho by som sa nebal. P.S podla 4_41 normy maju byt chranice na vsetky zasuvky, exterieri a podla 7-701 aj na svetla v kupelni.
@diskuter99 serus radko, aj sa ti sniva o mne, pravda :-) ty si ako agent s teplou vodou, teba vyhodia cez dvere a vlezez oknom, ale pockaj si na zajtra a vymyslaj novy nick ;-)
@patriky nechaj ho, on to tak ma vo svojom imaginarnom dome v imaginarnej instalacii a imaginarne mu to funguje. Dopraj mu trocha radosti
@ketfal Ahoj, na poschodi mam 4 polovi, lebo je tam len svetlo a zasuvky pre pc a tak. Na prizemy mam 2 polove aby mi nevyrazilo vsetko naraz. O vetveni sa porad s elektrikarom co to robi bezne, popripade by si to mohol mat v projekte.
@jano2007 viete mi aj citovat cislo normy v ktorej je uvedene ze kupelna musi mat samostatny okruh ? @patriky asi jediny co pochopil moj dotaz takze dakujem. Co sa tyka varnej dosky preco tu nedavat na prudovy chranic ? Predpokladam ze kvoli pevnemu privodu no ajtak nevidim dovod preco ho tam nedat. Planujem dat 4P exterier + 3f spotrebice (okrem kotla), 2P/4P kupelne zas+svetlo a 4P na zvysok domu + kotol. Takto je to tiez ok ?
@ketfal nie som si isty ale tusim 2130 hovori, ze spotrebice nad 2kW musia mat samostatny obvod. To mas mycku, susicku, pracku, bojler, kotol, klima, rekuperacia... Ano varnu dosku preto lebo je na priamo;) moze mat vacsie unikajuce prudy, a moze to robit zle tak preto.dajte vsetko 4P za ro istice a kotol aky plyn ci elektrika? Ak elektrika ten ma byt na priamo cez vypinac tak chranic netreba ak plyn tak to by som dal samostarny istic s chranicom B10/2/0,03mA . Z viacerych vyhod.
@patriky ano mate pravdu, spotrebice nad 2kW, ale schvalne som sa pytal jano2007 kde sa hovori vyslovene o kupelni Bude elektricky okolo 10kW a RH bude hned vedla takze vypinac vynecham no a najradsej by som to ajtak dal cez prudovy aj tu varnu kvoli bezpecnosti. Islo mi hlavne o radu ako to bude najlepsie vyskladat od skusenejsich ktori to uz maju "vychytane".
@megdesign no ak je ten obrazok Tvoje vrcholne dielo, tak potespanbuh... Seno je ten spravny vyraz. Ked si este neobjavil hreben, aspon prave uhly by tomu prospeli. Ok, nema vplyv na funkcnost a zakryje sa, ale ja by som si za takyto rozvadzac hanbil pytat placu... nic v zlom. Mimochodom, zem Ti prichadza odkial? Lebo ak je to ten nezapojeny zž vodic dole, tak mas este aj nespravne osadenu prepatovku... @diskuter99 Ahoj rado. A akych? Desat dvojzasuviek moze byt? Ci len pat? A desat singlacov? 8-( @patriky Osobne by som dal chladnicku aj mrazak (pripadnme alarm) mimo chranic. Ja planujem v dome v najspodnejsom rade vypinac, prepatovka, nechranene istice. A potom tri rady s 4P chranicmi, kde dam podla zataze porozkladane 1NP, 2NP a exterier (brana, hospodarska budova, pivnica, plosina..). Plus nejaka bizuteria - casove/impulzne relatka.
@kejsix hreben poznam a nepouzivam. Ako sa ti strka hreben do 4P chranica a za nim nasledujucich isticov? Ako by si ho tam dal ty? Mne to nevychadza.... Ako robis 90° uhol na lankovom kabli. Aj to by si ma mohol naucit... Ano, PE /po tvojom "ZEM"/ ide od spodu. Nema to ziaden vplyv na umiestnenie prepatovky... Ak sa pozries blizsie, prepatovka je uz ZŽ zapojena... Hore mas PE zbernicu... "Ja planujem v dome v najspodnejsom rade vypinac" - vies co je radenie prvkov v rozvadzaci? Vies, kde ma byt umiestneny v rozvadzaci vypinac? Silova cast v ktorej casti, ovladacia v ktorej casti...?
@diskuter99 ... 4-pólový prúdový chránič, teda na všetky 3 fázy, chráni celý dom, netreba žiadny extra pre kúpelňu a podobne. :-x x-) Tak vidím že Ty si ten majster sveta a preto si dám aj ja od Teba poradiť hlavne to že na dom stačí len jeden prúdový chránič...Keď budem stavať tak určite to tak urobím, ako píšeš... :-D :-D :-D
@technik007 zial on nie je ojedinely exemplar takto zmyslajuci, ale viacmenej za to mozu elektrikari a projektanti, lebo naucili ludi, ze chranic je nadstandard a luxus, preto sa casto dava jeden na cely dom.. Na priemerny rodinny dom treba minimalne 3-4ks, aby pri vypadku ostalo aspon nieco funkcne.
@megdesign Asi nerozumiem otazke. Preco by malo byt zalozenie hrebena problem? http://www.minia.cz/imgs/s07/07-foto0... Ok, dutinky som si vsimol az pri zoome 200%, ale s mojimi dioptriami mam na to pravo. Co Ta vedie k pouzivaniu CYA v rozvodnici? Okrem toho, ze to vyzera otrasne... Vjazd zeme samozrejme vplyv na umiestnenie prepatovky ma. Ked uz mas zbernicu aj prepatovku hore, rozhodne by som aj zemou vchadzal vonkajsim oblukom zhora a nie v skrini okolo isticov. http://www.prepetove-ochrany.eu/fotky... Umiestnenie hlavneho vypinaca v spodnej casti je v poriadku.
@kejsix z hrebena si vydlicu, kde je na RCD pracovny, vylomil? S CYA sa lepsie v rozvadzaci robi... Nevyzera to uhladne, kablove formy s tym nespravim, ale je to jednoduchsia a rychlejsia robota. Ano, su famy, ze to moze pri udere blesku skocit aj na vedlajsie vedenia, prvky... Ale ak si vsimnes, vsetky odvody idu pravou stranou rozvadzaca... Umiestnenie vypinaca v spodnej casti je v poriadku, ale zauzivane je citanie zlava doprava, zhora nadol. Schemy sa kreslia rovnako....
@stowasser ..no možno si niekto pomyslí že ja som nie celkom zdravý ale ako som prerábal byz /3.izb. / mám všade na všetkom prúdový chránič s ističom. 18ks...ale vážení robil som to pre seba.. ;-) :-) :-)
@kejsix poznam taketo zapojenie, ale zas je to proti mojej srsti, lebo ja rad, ked je prvy RCD a je jasne, ze za nim istice su z toho RCD... http://www.minia.cz/imgs/s07/07-foto0...
Chlapi bavi vas v kazdej diskusii o elektriky riesit kto ma vacsi ud? Dam estebk jednemu chranicu ano lepsienje viac ale ked vidim tie 3 izbove bungalovy tak ked ypne aj cely dom tak co? To neni pentagon z 5000 miestnostami v najhorsom sa mi ak niesom doma ohreje chladnicka, ak manl to sere tak ju nedam na chranic. Okrem tojho dorabalnsom 3f kabel na indukciu a dako sa mi podarilo ho skratnut a vyhodilo istyc vonku v rozvadzaci takze aj ked mas 10 chranicov moze ti drbnut vonku asi bez elektriky tiez.
@megdesign Tak to aby si presiel na schneider ;-) Mne zas RCD napravo az tak nevadi, ale vec vkusu... Je fakt, ze nechapem ostatnych vyrobcov, preco pracovny tlacia doprava.
@stowasser @technik007 @catscan @patriky Chlapci, že sa Vám chce vôbec reagovať na niektoré jeblinky... Ale z druhej strany aspoň mám super zábavné čítanie. :-D :-D :-D
@volt ..NO vidíš a o čo by si prišiel...keď už nie je Roháč??? :-D :-D :-D
