Prosím pomoc- ohrev.vody tatramat
Ahojte. Potrebovala by som radu. Od dnešného rána mi ide len studená voda A ohrievač na vodu nechce ísť. Prosím vás stalo sa vám to? Neviete kde môže byť problém? Zásuvka kde je zapojený je OK A nikdy predtým sa to nestalo. Ani kontrolka nesvieti. Ďakujem za každú radu. Fotky sú nekvalitné
Prosím nik nemá skúsenosti? Budem vďačná za každú radu
@petikmir to moze byt kadeco. Od zlomeneho kabla az po zhorenu spiralu. Asi najlepsie zavolat serviaka
@zita19 ďakujem za odpoveď. Skúsim zajtra volať do poisťovne. Dúfam že niekoho vyslu A uznajú plnenie poistenia...
@petikmir pravdepodobne bude vypnutý havarijný termostat,alebo vadná špirála. Každopádne volať servis.
@poliacik321 no včera som sa spojila so servisom tak musím čakať do piatka... Ďakujem za pomoc
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Ahojte , využijem toto vlákno ... Včera mi odišiel bojler , nehreje vodu ... Rozobral som viď foto vyzerá to na zhorety prírodný kábel , odpálilo v podstate celú fázu a roztavilo čokoladku , čudné že nevyhodilo poistky len bojler prestal hriať ... Dnes som vymenil čokoladku , zapojil na nový privodny kábel odpalenu časť som odrezal a bojler vyzerá že ide ... No obávam sa či to nespraví znova , tak to vypínam keď idem z domu myslíte že problém bol len v opotrebovaním kábla ktorý sa vplyvom ohrievania časom vyhorel ? Alebo pre pokoj duše kúpiť nový bojler ? Rozmýšľam aj tak nad niečím úspornejšim vnútorným tepelným čerpadlom... Poprípade nejaký elektrikár nech kukne na fotky ale asi som to zapojil dobre keď nič nevyskratovalo 😀 pridávam fotky ako to úplne roztavilo fázu plus výmena ...
Ahojte , využijem toto vlákno ... Včera mi odiši…
@dexter89 povodna privodna snura bola od vyrobcu, zda sa nejaka tenka? Inak to bol zrejme nedotiahnuty kontakt...
@dexter89 povodna privodna snura bola od vyrobcu,…
@cukrik25 1,5mm2 mám i ja, je tam len 800W špirála,priznám sa tiež som to ešte nikdy nepriťahoval a to má už cez 30rokov ohrievam len na 40-45st,môže ohrievať 20 hod /deň, je len 80l takže tam nehrozí legionela , lebo sa voda točí stále
@cukrik25 @duzu Ide to už normálne ani sa nejako neprehrieva, môže byť že kábel tým že je to tam voľne, tak sa možno kus povytiahol a kus napálil , prehrieval sa až úplne zhorel ... Keď som to vymenil a podotshoval nejako necítim aby ťa fáza bola nejaká horúca ani po hodine ... 800w neviem ... Mne napr. merak ukazuje pri hriati až 1900W príkonu tak to už je celkom dosť ... Kábel iný som nemal iba ten čierny som tam dal ale píše na ňom že je do 10A Max to by malo stačiť ... Ale aj tak sa pohrávam s myšlienkou asi vymeniť ten bojler za nejaký hybrid s tepelným čerpadlom... Ale aspoň dnes sa nebudem kúpať a zohrievať vodu v hrncoch jak včera 😀
@cukrik25 @duzu Ide to už normálne ani sa nejako…
@dexter89 asi máš väčší aspoň 120l , vymeniť sa ti oplatí ak máš vyššiu spotrebu. klíma ti vodu neohreje, mne ohrieva len o 30st z 10 na 40 v zime a v lete, z 20 na 40 st, v lete mám malú spotrebu len niečo cez 200kWh/mesiac, to by som nový splácal dlho , pokiaľ je tento funkčný
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dexter89 asi máš väčší aspoň 120l , vymeniť sa …
@duzu jj má 120 l ale aj tak tie kabliky mi tam prídu nejaké tenké na taký odber ... Ja tiež ohrievam vodu na 40 st. sme traja sprcha , mala sa kúpe ale s trochou vody ... Mesačne mi žerie bojler asi 150kwh len čisto ohrev vody ... Rozmýšľam kúpiť niečo 100L napr. Ariston lydos hybrid bojler mal by mať polovičnú spotrebu oproti tomuto
