Zdravim ,vie mi niekto povedat či moze byt problem ked sa kable zabezpecovacky vedene spolu zo sil. kablami? Blbne mi alarm a na tieneni mi technik od zabesp. nameral napetie 2V
Moze sa tam indukovat napetie zo sil. kablov?
Este jedna zaujimavost je, ze ked je teda 2V na tieneni problem, ze kam to tienenie akoze zapojil v ZS. A ak tienenie tieni, tak kolko V je v medzi kablami a zemou :)
co tak o tu hlavu by rychlo prisiel :-D :-D To ze ich namontoval 500 a takuto chybu nemal ze pri niektorej ustredni neprejavi. Ako aj druhy ti pisali urcite to nie je indukciou!!! A z tych scitanych odbornikov si nic nerob :-D :-D :-D :-D :-D :-D
mne sa raz stalo, nebolo to zabezpacovackou, ale hladali sme chybu v instalácii, tiez sa objavovala faza,nebolo to 220, ale fazovka to uz signalizovala aj na nuláku, resp. uzemnení, ale bolo to sposobené preruseným nulákom v rozbocovacej krabici v dome. preto si myslým ze ked vsetko nemas cez prudove chranice, tak kludne nemusela byt vadna zabezpecovacka, ale chybu mas inde.
@luidzils pocuj pan najmudrejsi, dostal si konkretnu otazku a namiesto odpovede sa tu len pripecene smejes. Stacilo povedat neviem.inak na to, ako pravidelne tu skemras o rady z oblasti stavebnictva si az moc posmievacny, nemyslis?
@danielvalentin No neviem neviem kto riadne pripecenu odpoved dal. Namiesto rady tak scitany teoretici idu trepat somariny ako zle su natahane kable atd atd a kabel maximalne videli na NN alebo VN vedeni.
Najlepsia odpoved na danu problematiku: "niekde som to cital a ked najdem clanok tak ho tuna vycapim ( nie je to tvoja odpoved ale sa ho zatavas tak asi si specialista Nr. 2 :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D ). Dalsia vec s danym panom mozem komunikovat aj cez sukromnu spravu nie len cez forum. Asi velmi neovladas dalse vymozenosti tak psssssss :-D :-D :-D :-D. Dalsia vec v sprave som mu popisal aka to moze byt chyba cuduj sa svetu bum bola jedna z nich podla pisania pana. Pani scitany teoreticky odbornici klobuk dole :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D a hlavne drzte sa odpovedi niekde som to cital :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
