Problem zo zabezpečovačkou
Zdravim ,vie mi niekto povedat či moze byt problem ked sa kable zabezpecovacky vedene spolu zo sil. kablami? Blbne mi alarm a na tieneni mi technik od zabesp. nameral napetie 2V Moze sa tam indukovat napetie zo sil. kablov?
subežne možu ist len par metrov
@petjo hmm, vsetko je tehane subežne
nie som elektrikar,pockaj na odbornika. mari sa mi ze maximalne 6 metrov,preto ti to blbne
Este dodam že to pol roka fungovalo bez problemov. Problem sa objavil den po tom ako mi zapojilim RAK skrinu a spojazdnili internet, ale je to možno len nahoda .
Zdravím, moze sa nieco indukovat ale az 2 V pochybujem. Tienenie treba v skrinke od EZS uzemnit tym padom je indukcne napatie poriesene. Tienenie je na to aby chranilo vodice pred indukciou zo subeznych kablov. Blbne zabezpecovacka??? Co je tym myslene falosne poplachy, samovolne vypinanie EZS??? ..... Ake je ustredna??? Pri falosnych poplachoch treba znizit citlivost snimaca ktory spusta fal. poplachy alebo int. slucku. Ale kedze nameral na tieneni, treba skontrolovat ustredny ci nahodou sa nedotyka zivou castou skrinky ( ak je kovova skrinka). Treba skontrolovat zaloznu bateriu, ak je chybna moze skratovat ustrednu. Moze byt pretazeny vystup napajania pre komponenty z ustredne ................. spusta moznosti. Ale urcite nie je to problem s indukciou jedine ze by kable boli 50 m natiahnute subezne s vysokym napatim, alebo s kablom pre napajanie elektromotora z frekvencneho menica.
@luidzils ja si dovolim trochu nesuhlasit,pri dlhych subehoch sa dokaze naindukovat kludne aj 50V.slaboprudove a silnoprudove vedenia sa maju VZDY tahat oddelene aspon 10 cm od seba, v jednej drazke to spolu nema co hladat.pri falosnych poplachoch by som najprv hladal ich zdroj,pripadne vymenil cidlo za ine,pripadne s kombinovanou reakciou,az potom znizoval citlivost.inak dobre je polozena otazka,co znamena to,ze blbne zabezpecovacka,al to nejaky cas fachcilo bez problemov a zrazu to blbe,treba hladat chybu.
@ondro81 začalo práskať v sirene stale,žiadne poplachy.
@alanec kedy a za akych okolnosti to praska? pride nejake chybove hlasenie? co je to za znacku? firma vo to montovala to nevie opravit?
@ondro81 praska to stale,niekedy prestane na chvilku mozno 5min. Je to paradox MG 5050 sirena DELTA P, bol tam dnes vimenil sirenu ,no zistil že je napatie na tieneni a dokonca zacalo smrdet trafo tak to musel vsetko odpojit .
@alanec osobne tuto znacku nemam moc rad,co je ale nepodstatne.ak by som mal ist montovat alarm na miesto,kde su kable spolu so silnoprudovymi,tak by som to asi odmietol,to len mamlas takto nataha a potom su s tym problemy.odpojit to je jednoduche,firma to ale musi dat do funkcneho stavu.problem ale tu na MS nik neporiesi,treba hladat na mieste cinu
@ondro81 Na co sluzi tienenie na kablov????? Nie na to aby zabranilo indukcii napatia na zilach okolo ktorych sa nachadza??? Ak sa nieco naindukuje automatictky tienenie zvedie to napatie. Ano suhlasim s tym ze slaboprud a silnoprud nema co spolu robit. Ale pri rodinnom dome je to maximalne zanedbatelna dlzka subehu. 50V nema sancu sa naindukovat v rodinnom dome ani 2 V. Tie indukcie o ktorych pises su realne v priemyselnych instalaciach i to len pri subehu vysokofrekvencnych alebo vysokonapatovych kabloch. Takuto indukciu mas realnu napr. vo vzduchotechnike kedy ele. motory su napajane frekvencnym menicom pre lepsiu efektivnost a ovladatelnost. Ale v tom pripade samotny kabel na napajanie pre elektromotor je tieneny a tienenie musi byt uzemnene aby bolo indukcii na druhych kablov zabranene!!! Plus kazdy slaboprudovy kabel, ktory prenasa citlive hodnoty je tieneny. INDIKOVANE NAPATIE JE NESKODNE AK JE TIENENIE SPRAVNE UZEMNENE.
@luidzils ja som pisal o indukcii vseobecne,netvrdim,ze on tam ma 50V.niekde som o tom nal velmi dobry clanok,ak ho v priebehu dna najdem nahodou,tak ho sem capnem.
Tienené káble sa môžu kludne ťahať v súbehu so silovými, dokonca je to aj žiadané(nechce sa mi vysvetlovať prečo ale je to tak). Čo sa týka uzemňovania tienených káblov tak pri napätí SELV sa tienenie NEUZEMŇUJE . Problém nebude v súbehu káblov ale niekde inde, treba hladať na mieste a nie na nete.
@pierre83 hmm a kde sa zobrali 2V na tieneni? A moze to teda sposobovat problemi?
@alanec to by som nazval chybou merania :) podla mna urcite nie. chyba bude niekde inde a nie na subehu a ked smrdi trafo tak treba hladat tam ...
@pierre83 no mechanik mi tvrdi ze mi niekde preraza elektrika na tienenie,ze je to nie jeho problem,ze si mam zistit chybu?
@alanec tak vypni vsetky istice a nechaj zapnutu len zabezpecovacku...
@alanec keby prerazala 'elektrika' na tienenie tak to by inak lietalo....určite by tam neboli 2V :) zavolaj kvalitneho elektrikara nech sa ti na to pozre a ten mechanik nech to pride zapojit naspäť, daj potom vedieť kde bola zrada
@ondro81 Aha dalsi scitany odbornik a prax sa este len hlada :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@luidzils mas nejaku konkretnu pripomienku,alebo si si len chcel zamudrovat?
Ty si pisal ze si to niekde cital a ze to musis najst a vycapit. Niekto o tom len cita a niekto moze s tym aj pracuje. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@ondro81 No neviem kto chcel zamudrovať ze nieco cital :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@luidzils a Ty s tým pracuješ? Alebo s čím? Je problém mať v dnešnej dobe doma 3 spotrebiče s frekvenčným meničom? Uzemníme tienenie a je všetko vybavené?To sú len kecy na ospravedlnenie toho, keď to niekto naťahá so silnoprúdom.
@pierre83 tak nakoniec sme vyneli celi plosny panel a zatial to ide,no zaijimave na tom je ze mechanik mi tvrdi ze sa to pokazilo tym ze sa tam objavuje to bludne napatie ze zabezpecovacka sa nemoze pokazit ze da na to hlavu a ze to muselo znicit to napatie. Je pravda ze to napatie sa objavuje dokonca aj na tieneni volnych datovich kablov . Skusal som zmerat plechovanie digestora proti uzemneniu a je tam 12V !!! Po vypnuti istica napajania dig. to zmizne. Ja som uz z toho kelen je to vsetko noralme alebo je naozaj niekde chyba??? Ja si myslim ze je to vsetko inaindukovane napetie?
mas v dome prúdové chrániče?
Neviem co riesis, je uplne normalne ze sa naindukuje aj 70 V do subeznych vodicov, ale je to velmi makke napatie (multimetrom to nameras, lebo ma velky vnutorny odpor pri merani napatia). Ak je kabel naozaj tieneny (otazka je tiez naco vobec davat tieneny kabel na ZS), tak problem urcite nie je v tej indukcii. a 2 V su nic. Klasicke ZS funguju tak, ze dodavaju napetie do kazdej slucky a meraju ubytok napatie a nejake indukovane napatie tam nema sancu sa prejavit. Zbernicove systemy nepoznam, ale pochybujem zeby to bolo robene tak aby to rusilo. Praskanie sireny bude najskor niekde skrat (pretazenie vystupu).
@xaxaxaxa no riesim lebo mechanik zab. mi tvrdi ze ta zabezp.odisla kvoli tomu. Vymenil sirenu aj plosak v zabezpecovacke a nechcel uznat zaruku ze to bolo z vonkasi vpliv ze to odislo,ze tieto zabezpecovacky sa sami od seba nekazia.
@rapidko ano ale nejde vsetko cez prudove chranice .
@alanec Dúfam že si tú výmenu neplatil. On ti nemôže povedať že ti to neuzná lebo tie zabezpečovačky sa nekazia, poslať výrobcovi a pýtať reklamačný protokol a vyjadrenie od výrobcu. A určite neodišla kvôli naindukovaným 2V , tá zebezpečovačka ani nevie že sa tam niečo naindukovalo. Inak máš odpoveď hore od xaxaxaxa, proste to nie je problém aj ked to je natiahnuté v súbehu (ešte raz je to dokonca žiadané aby išli v súbehu, od toho tam to tienenie je ). Takže technik nech nevymýšla a reklamuje :)
@pierre83 nezaplatil jasne povedal som mu ze ak odide aj tato tak to uznam ze je to moja chyba,no on sa urazil a odisiel,mrzi ma to lebo to bol trocha znami.😁 on si stale tvrdil svoje ze sa mu tam dostava najake napatie,ze ich namontoval viac ako 500 a ze nikdy s tym problem nemal.
