Problém u ZSD pri výmene na 3f prívod a 3f elektromer
Zdravím, rád by som sa poradil. Som elektrikár a pripájal resp. menil som prívod do bytu na 3f tým, pádom aj elektromer s ističom na 3fázy. Bežne tak pripájam a chystám pre ZSD, no teraz mi napísali chyby. Prišli zo ZSD a napísali tieto chyby: 1. "byt je stale pripojeny na staru instalaciu" (nechal som tam stary elektromer pod 1f isticom, majitel potrebuje fungovat) 2. "odvody nie su dotiahnute k elektromeru" (Tomu nerozumiem, nakolko idem z privodnych dvoriek do istica, z istica priamo do elektromera a z elektromera bude priamo napajany byt) 3. "chyba vodic pre elektromer" (To mám ako chápať?) 4. "elektromer sa neda uchytit bez upravy" (To mám pánom ešte aj pripraviť nejaké šróby?) Ďakujem pekne za rady, lebo fakt už neviem. Prikladám aj foto.
Odpoveď na príspevok od 24home:
Zdravím, rád by som sa poradil. Som elektrikár a …
@24home dobrý deň Pokiaľ ste to takto pripravil tak sa nečudujem. Ze Vás nepripojili. Prešlo to aj revizkou ? Svorky stupacieho vedenia nemáte na ne pripojený istic podľa fotky. Ďalej odvod z elektromera nemáte tiež ukončený na radových svorkach . Ďalej nevidím prevedený N vodic ku elektromeru. Tento N vodic musí byť blombovatelny tak isto ako aj fazove vodiče. Napája sa na PEN radovu svorku ktorá musí byť blombovatelna.
@24home Ja by som vypol poistky v HDS-ke . A tie radové svorku by som vyhodil a dal tam toto
@24home
@24home Medzi tie dva elektromeri si mal urobiť prípravu.... na 3 fazovy urobiť dierky do plechu pre vodiče dat gumové.podlozky do plechu a kúpiť montazny panel pod elektromer miesto tam je
Odpoveď na príspevok od martin272:
@24home dobrý deň Pokiaľ ste to takto pripravil …
@martin272 Prívodné drôty sú pripojené v stupacom vedení. To bola ešte fotka pred pripojením. Odvod z ističa je stočený vedľa 1f elektromera a nachystaný na pripojenie do 3f. elektromera ale je pravda, že ho bude musieť vyviesť do nových predchystaných dier medzi elektromermi a dať gumové podložky. Co sa tyka N vodiča, to sa priznám že som nedal. To mi totálne uletelo.... ALE! Svorky PEN, ktoré sú vo vrchnej časti a z nich vytiahnem Nvodič sú neplombovateľné. Jedine, že ich vymením za plombovateľné. A ich poznámka "chyba vodic pre elektromer" - asi tým myslia N-vodič, čo?
@martin272 Prívodné drôty sú pripojené v stupacom…
@24home No ten N vodic by mal ísť z tej radovej zelenozltej svorky... musí byť blombovatelny áno mysleli ten. Ďalej vývod z elektromera musí byť ukončený to znamená na rodových svorkach alebo rovno potiahnuté prívod z bytu do elektromera ale to je podľa mňa nešťastne riešenie do budúcna... najlepšie dat radové svorky a tam to ukončiť. A tie 4 radové svorky stupacieho vedenia by som vyhodil a dal tam tu co som dal foto.
@24home Nechápem jedno... ZSE nežiadal reviznu správu ? Nakoľko sa robila zmena z 1F na 3F? Tu v Levickom okrese žiadajú revíziu.
