Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Problém s pohybovým senzorom - svieti aj bez pohybu
Zdravim. Zapajam dve schodiskove led svetielka s vykonom 2x1W (na 230v) a zapina ich pohybovy senzor. Viac menej vsetko funguje ako ma, lenze ked svetla zhasnu, nezhasnu uplne, ale svietia este uplne slabucko ako napriklad pozicne svetlo na vypinaci. Je to chyba senzora, ze aj bez pohybu akoby prepustal slaby prud? Je to nejaky polsky vyrobok (kupovane z netu). Senzor zapajam len druhykrat, nie som elektrikar. Za rozumne vysvetlenie dakujem.
Je to kvoli tomu, ako pises, ze je polsky vyrobok. Prepusta slaby prud, preto nezhasne uplne... Da sa kupit taky maly medzikus, aby tento problem odstranil, teraz neviem ako sa vola presne
@peter2728 skontroluj ci nevypinas nulak namiesto fazy.
@peter2728 ide o to,ako to mas zakablovane,ale nesie to vsetky znaky neziaducej indukcie.da sa to riesit viacerymi sposobmi, ale ako laik to zrejme nezvladnes
@majkoj zapojene je to podla schemy, skontroloval som to pre istotu
@ondro81 ako sa to riesi? Najlahsi sposob
@peter2728 skus odmontovat jedno to led svetielko a namiesto neho zapoj obimku s obycajnou ziarovkou s vlaknom a sleduj, ci aj nadalej ti to druhe zapojene led svetlo vo vypnutom stave slabo tlie,ak uz nie, je to indukcia
Vieš zistiť, aký je spínací prvok v tom senzore? Relé alebo polovodič? Pokiaľ je tam relé, tak ti to pri spínaní a vypínaní cvaká.
@ondro81 spravil som, ako si radil....jednu ledku som nahradil klasickou ziarovkou a uz ta druha ledka zhasla uplne....takze by to mala byt ta indukcia....co s nou?
@merak cvaka, takze zrejme relatko
@peter2728 zavolaj elektrikara, treba tam dat paralelne k led ziarovkam odpory.
Tak ako písal megdesign.
@peter2728 treba tam paralelne pripojit toto : https://www.123led.sk/odrusovac-blika... .je toho x druhov od x vyrobcov, mavaju to aj v lepsich elektro obchodoch, tak si to niekde zozen. hlavne tam ale nedavaj ziadne odpory
@ondro81 koli comu tam nema davat odpory ale odrusovaci kondenzator?
@megdesign aky velky odpor by si tam dal?
@ondro81 zajtra skusim pozhanat, ked mi zvysi cas. Vdaka za radu.
@ondro81 220k a ma po probleme....
@ondro81 @peter2728 Poslúchni ondra. Mne tiež preblikávali ledky, lebo vo vypínači mám zapojenú orientačnú tlmivku a indukcia sem tam rozsvietila na zlomok sekundy ledku. Dal som tam presne ten žltý prvok (ono to je spojený kondenzátor s odporom), ktorý zlikviduje indukčné napätie. Odvtedy to nepreblikáva.
@megdesign ta hodnota je podla mna mala vo vztahu k L a N. ale aby som odpovedal na tvoju otazku: na jednom skoleni nas pred tymto varovali,udajne uz boli nejake poziare, ked ludia pouzili odpory na tento ucel. a za dalsie, preco nepouzit nieco priamo na tento ucel vyrobene a dostupne? ak by tam mal vypinace,existuje este elegantnejsie riesenie
@ondro81 aké elegantnejsie riešenie? Nám tiež slabo svieti led žiarovka vo Wc. Má to aj výhodu- v noci nemusím zažínat 😀 Môj muž sa stále obáva požiaru. Vraj to nie je normálne. Dom sme nestavali my. Kúpili sme ho ako dvojročný.
@ondro81 no v skutocnosti aj ten originalny ma v sebe rezistor. A poziar z toho moze byt ked ke to zapaja lempl alebo kvazielektrikar co nevie aky by mal byt. A to teraz nemyslím hodnotu odporu.
@lukino55555 hej ma, ale rozumne navrhnuty v kombinacii s dalsim prvkom. Ako som uz pisal, je to hotove, odskusane riesenie, ktore funguje a navyse ta suma je smiesna. Ja to zvyknem riesit inak, to je zaroven aj rada (nie len) pre @lifelike .. pre priklad, mam miestnost so svietidlom, ktore je ovladane z dvoch miest pomocou dvoch vypinacov cislo 6. vo svietidle mam povedzme uspornu, alebo led ziarovku, ktora vo vypnutom stave tlie vdaka indukcii.Vypinac c. 6, v ktorom mam priamu fazu, vymenim za vypinac c.7 s tym, ze donho navyse pripojim N vodic, cize v zapnutom stave ide do svietidla L a N, vo vypnutom stave tam ide N a N, cize nema co indukovat, nic netlie ani nepreblikuje
@ondro81 zaujimave riesenie. Ale co sa stane, ak sa strojcek vo vypinaci casom a pouzivanim rozsype, a to tak, ze povyskakuju pliesky spod kolisok? Ani si nechcem predstavit...
@ondro81 ta hodnota je ok. Odskusane a funkcne. Kludne vyskusaj. Jednoducho zapichnes do prveho vypinaca v rade...
@megdesign Tak to v najhoršom prípade zaiskrí a vyhodí istič.
@megdesign stane sa presne to, co sa stane ked sa ti rosype ktorykolvek pristroj, proste to drbne a treba to vymenit,ale toho by som sa az tak neobaval. v dome mojich rodicov sa doteraz pouzivaju vyse 30rocne vypinace aj zasuvky a dovolim si tvrdit,ze este vela rokov vydrzia... podla mna ta hodnota bude ako tak ok nad 0,5 mega
@ondro81 ved si vyrataj ohmov zakon...
@megdesign a co by som nim mal v nasom pripade vypocitat?
@ondro81 prud, aky bude pretekat cez odpor 220k ohm pri 230V. Zistis z toho prud, vypocitas Watt-y a z toho nasledne vypocitas Q.... Tebe to hadam nemusim vysvetlovat... To na margo toho, ze 220k ohm v pohode staci...
Ahojte.prosim vas mam senzorve svetlo na baterky, a mam ho umiestnene v kupelke nad radiatorom. A zapina sa same od seba, moze to robit preto ze je nad radiatorom a zopina ho to teplo? Dakujem.
Ahoj, prosím o radu od skúseného opravára alebo kutila. Mám stropné svetlo s pohybovým senzorom. Pri zotmení stále svieti. Vedel by som na to prísť sam, ale nemám času vyberať relé a premeriavať jednotlivé prvky, aby som našiel chybu. V led žiarovkach to isto nie je, vyskúšal som ich. Viem si ich aj sam opraviť. Prosím o radu, kto sa s tým už stretol. Ďakujem. Prijmem každý nápad okrem hoď do kontajner.
