Problém s elektrikou v panelovom byte - kolisanie napätia
Ahojte. Potreboval by som akúkoľvek radu. V panelovom byte mi kolíše napätie, mám podozrenie ze problém bude pravdepodobne v krabici.Bude asi povolená skrutka na kabli, keď že som isticovu skriňu komplet skontroloval a pomeral tam je všetko ok. Problém majú všetky zásuvky v obývačke, no dve zásuvky v kuchyni ktoré sú napojené z toho istého istica sú bez problemov. Káble však nie sú ťahané systemom zo zásuvky do zasuvky lebo z každej zásuvky ide len jeden kábel smerom hore do stropu. Preto si myslím že problém bude len v krabici len neviem kde a ako ju hľadať. V byte je všetko nové aj omietky. Už som zúfalí a už dlho to neviem vyriešiť. Ďakujem za každú radu.
Ja si myslim, ze to moze byt kablom, alebo ze je to zle rozlozene. Kable su hlinikove? Moze byt, ze ten kabel je vyzihany a je slaby a preto to robi. Najlepsie nejakeho RT aby to zmeral.popripade by som vymenil.kabel, najlepsie celu el instalaciu. Mali ste to spravit pred omietkami ked ste prerabali.
Prezri všetky zásuvky a ak máš Al vodiče tak poriadne/poctivo/ podoťahuj skrutky vo všetkých zásuvkách...Podoťahuj tak isto skrutky na ističoch-môžu byť už po dlhšej dobe "vysršané" vodiče ako aj skrutky...problém môže nastať pri záťaži, ale som mal prípad aj taký že nebola zásuvka zaťažená vôbec, a jedna tíško "sršala" a bol problém na svete, pretože cez ňu išli aj ostatné-paralelne zapojené... :-) Čiže zásuvky dekle dole-vypnúť ističe na komplet a podaťahovať všetky spoje!!!!! A potom napíš čo sa udialo...Ver tomu že sa to zlepší..ĎALŠIA vec...píšeš že si prerábal byt-nové omietky-malovka...A problém je vyriešený...URČITE si zásuvky nemal vonku a tak Ti to všetko ZATIEKLO / zo stierky-malovky/ a potom sa ani nediv :-| ...Ostáva všetky zásuvky vymeniť ak sú staré "pár" rokov a budeš mať pokoj...Ak to nepomôže a pri prerábke si nechtiac niekde na podlahe "sekol" kábel kde ani nemusíš tušiť kde sa nachádza a tiež máš problém...Ale keď si prerábal byt prečo nebola ako prvá urobená poctivo elektroinštalácia??? Nemal by si tento problém...ako píše @patriky.. ;-)
Ďakujem za rady ale všetky zásuvky su nové a niekoľko krát som ich pozeral a skúšal doťahovať. Káble sú hliníkové a nie sú vedené z jednej zásuvky do druhej lebo do každej zásuvky ide len jeden kábel a vždy prichádzajú z vrchu ako keby zo stropu. Jeden istic a celá kuchyňa v pohode a celá obyvacka nejde, resp. kolíše napätie. Neviem akým systemom tu potom bola robena elektrina.
@mareekb kto vam robil tu elektriku? predpokladam, ze nejdu vsetky kable do rozvadzaca, treba preto skusit najst krabicu, kde je to spojene a pozriet to tam.
@mareekb neviem či ti niekto dokáže v tomto poradiť keďže dostupné veci si vyskúšal a v tých panelákových pavučinách sa ani boh nevyzná a ak sa niečo pokašle tak nemá zvyčajne šancu ani skúsený elektrikár ...nám ide napr od vypínača pri dverách kábel krížom cez dlážku stráca sa niekde v strede miestnosti ... susede nad nami menili dvere sekli kábel elektrika nešla susede pod nami ale na opačnej strane takže asi tak pre predstavu... ja dodnes ľutujem že sme pred 12timi rokmi pri kúpe bytu elektriku nevymenili potom už aj keď sa prerábalo šanca nebola za plného obývania bytu...
@stowasser No boh uchovaj...Al vodiče..Ja som riešil u môjho deda tiež tento problém,a zistil som po nacvičovaní spartakiády že chyba bola hneď pod rozvádzačom v PVC krabici-dekel vydutý a prehriaty od vodičov-skratu hviezdicovej svorky...Vyhodil som to a dal Wago a odvtedy je to ok...takže @mareekb musíš vyhľadať krabicu..a akým systémom bola robená elektrika??? To ani neskúšaj zistiť lebo budeš musieť navštíviť obv. lekára nech Ti predpíše upokojúce lieky...Stručne napísané ako prišlo a čo mali na sklade, u mňa raz Al a niekde kus Cu..Ale ako som prerábal byt tak bolo prvé čo som vytrhával a ver mi že s veľkou radosťou Al vodiče kde som videl ]-( ..Všetko nanovo a teraz mám ozaj s takýmto problémom pokoj 8-) Zásuvky sú pripojené priamo na RCD a žiadne krabice som nedával ani na svetlá...Myslím odbočovacie ;-) To máš daň za to že si to neurobil poriadne na začiatku..a myslím si, že to lepšie nebudeš mať ak tie všetky Al vodiče nevytrháš a dáš tam Cu...Viem že som Ťa nepotešil, ale skutočnosť je taká aká je..a prax..Mne v strarom byte pred 28.rokmi synátor "odpálil" nulák k prívodu na zásuvky..nešli zásuvky v spálni a potom ani v obývačke.. Musel som vysekať po prvú zásuvku drážku a vymeniť kábel.. ;-)
@technik007 presne si to vystihol ;-) a zisťovať v paneláku kade aká elektrika a ako bola robená je fakt na prášky a možno aj na niečo silnejšie ako obvoďak predpíše :-N :-D :-p
@technik007 ved ok, ty hovoris o spravnom postupe, ale realita bude pri novych omietkach pravdepodobne ina..
elektriku si mal riešiť predom ,ale aj imietkári debili .makli ta upozorniť na pripadné opravy elektriky a čo je to kolísanie napiš kolko voltov asi si spojový mechanik
@stowasser ..no veď to..maltermachri a maliari na stavbe-pohroma!!!!!! Maltu a farbu máš všade za krkom, na kábloch,na náradí... A milujem maliarov ako nedávno mali uloženú farbu v sklade kde sa križovali káble a sme ťahali ako o dušu "salámy" po kábl.trasách a nechápeš čo sa stalo. že z istej miestnosti Ti ide kábel v béžovej farby, hoci Ty si kábel začal ťahať ako čierny...Len taká maličkosť...Vybodli sa zobrať všetky farby zo skladu a my ako sme ťahali káble tak sa rozrobená farba /neuzavretá/ vyliala na podlahu /20-30l/ a tak si vieš predstaviť čo nasledovalo...Za pár hodín mali zo stavby vyhadzov ale predtým drhli-čistili káble a naše montérky a obuv, náradie.. :-D :-D Ozaj si ich veľmi vážim, ale nechcem sa s nimi na stavbe stretávať..Nikdy nevieš čoho sú schopní... :-D :-D
No chalani nepotešili ste ma, domnieval som sa že jediným riešením bude nájsť krabicu že problém bude pravdepodobne tam, len to je ten problém nájsť ju. Skúšal som už aj tie trochu drahšie vyhladavace prúdu v stene ale to bolo o ničom. Už nad zasuvkou v stene mi to prúd nevedelo nájsť. Kolisanie napätia je také že normálne som to meral prúd bol ok ale keď som niečo pustil zo zásuvky a zaťažil potom to po chvíľke začalo vypínať a nameral som tam aj 20 V. Z tej predstavy že to mám všetko vytrhat a všetko nanovo mi zle od žalúdka :) :)
@mareekb este ti len bude z togo pravhu a bordela. Takze je to jasne. Pod zatazou sa znizi napatie, to znamena ze ten vodic je uz vypaleny, je tenky a raz sa prepaly a uz ro nepojde vobec. Jednoducho neunesie tu zataz. Treba novy
@patriky,@mareekb ,samotný vodič horí len vtedy ak je tam veľký prúd a to jemu nejde, pri malom napätí je i malý prúd, ak sa zníži napätie pri záťaži je niekde úbytok napätia , ten sa vytvára len na odpore a vzniká zahorievaním na kontaktoch.hliník oxiduje rýchlejšie ako med, na spoji tak vzniká odpor ,preto sa majú kontakty pravidelne doťahovať a to i na medenej inštalácii, lebo med oxiduje tiež no oveľa neskôr ako hliník. ak nenájde miesto spojov ani poklepávaním, treba novú inštaláciu a v paneli to nie je jednoduché, niekedy sa musí robiť po paneli
@mareekb Vo vlastnom zaujme prestante okamzite pouzivat tento zasuvkovy obvod, aby ste sa neocitli v lokalnom poziarnom denniku, nedajboze aby ste nepodpalili aj susedov, to by bol drahy ucet. Operativne si to vyriesite predlzovakmi, pripadne ak mate z druhej strany kuchynu, tak by som skusil prevrtat stenu a nadpojit sa niekde tam, v obyvacke nie je taka zataz kablov (mozno ak by manzelka zehlila a pozerala televizor). Kedze mate nove omietky a vymalovane, asi by som isiel do nejakeho "medziriesenia" a ked budete za 3-4 roky malovat, tak by sa to vyriesilo. Dalsia moznost by bola navstivit nejakeho suseda v identickom byte, ktory nepresiel prerabkou a tam skusit najst tu krabicu.
@technik007 to je síce pekné že budú podoťahovanè zásuvky a vypinače a čo to pomôže ak je "studenak" niekde v rozbočovacej krabici?
Jedine co vám ostáva zavolať okamžite revízneho technika aby zhodnotil stav elektrinštalácie. Kľudne to môže byť problém s pen-om v bytoch nič nezvycajne a zivotu nebezpečné. V najhoršom prípade to pre vás bude znamenať rozburaný byt, bordel a dost "mastny" učet. Ale za pokojný spánok to stojí.
@lukino55555 Ja som našťastie žiadnu rozbočovaciu krabicu na zásuvku v byte nemal, chvalabohu, ale na svetlo ich bolo požehnane a ani srnka netušila kde sú zašité ]-( ..A že boli zašité tam kde by som nečakal,to bol fakt.. :-D Je to ťažko takto radiť, kde nie je foto, pretože by sa dalo poradiť zadávateľovi urobiť popr.bypass z iného obvodu, takto je len na ňom skúšať čo kde je..Ale ako píšeš, bolo by lepšie zavolať ozaj RT a zistiť stav elektroinštalácie, pretože kľudne to môže byť problém s PEN je to ozaj o krk.Ale to je na zadávateľovi ako sa rozhodne..Už sa ucho na džbáne odtrhlo :-D
