Diskusiu odoberá 0 ľudí
Problém s elektrikou
Zdravim, vymenil som v izbe ziarovku za ziarivku. Po tme som zistil ze ziarivka po vypati blika. Vyskusal som ju v inych miestnostiach a vysledok bol ze v dvoch z piatych izba ziarivka blika. Tak kde blika som v obimke nameral 80V pri vypnutom vypinaci . Ked som rozobral vypinac a odpojil som odvodny kabel tak na nom bolo stale 80V. Snazil som sa najst krabicu kde by boli prepojene nulaky (lebo vo vypinaci nic nebolo) ale bezvysledne. Cinziak stoji v trnave na druzbe ma asi 25 rokov. Hlinikove kable, faza nulak, bez prudoveho chranica... Moj odhad je ze privod odvod je tahany spolu a dakde preraza izolacia. Len ma prekvapuje ze to iste je v dvoch miestnostiach. Da sa nieco spravit okrem vysekavania kablu?
@tibor84 to vobec nemusi byt prerazena izolacia, kludne to moze byt indukciou medzi vodicmi. Zmeraj napatie pri zatazenom obvode napriklad s klasickou ziarovkou, ak tam bude len par voltov tak je to OK. Budes musiet bud kupit inu ziarivku, alebo zatazit obvod cca 100K odporom, byva to bezny problem hlavne pri LED svietidlach.
je to bežný prípad indukcie káble aj izoláciu máš v poriadku .. máš dve možnosti bud kúpíš kvalitnejšiu žiarivku alebo do obvodu zapojíš kondenzátor...
@tomi66677 si dobry vydim ze mas skusenosti ;-) tibor 84 vypni svetlo a skus prilozit kondenzator na kontakty a potom znovu zmerat kolko tam mas voltov.
@jano2011 @tomi66677 kondenzotor urcite NIE ten tam uz je. Ten sa indukciou nabija az na zapalne napetie neonu a vtedy to blikne. @tibor84 drz sa toho co pisal hop377
@hop377 @tibor84 presne viem o com pisete, my sme mali vsade v chodbe, VW a kupelke ( 1okruh, ci ako sa to vola, nie som elektrikarta) obyvajne ziarovky ( 220w) vsetko v pohode, ked sme vymenili VSETKY za ledky v zachode nam stale kusocek svieti(viditelne len potme) ked sme zaradili do okruhu ziarovku prestalo... elektrikar bol skusal vlavo, vpravo..zaver je vsetko ok, ze je iny odpor v ziarovke nez v ledke, zaver mame to tak stale zvykli sme si a v noci nemusime zapinat na WC svetlo, udajne t nezerie viac elektriky...
@hop377 vdaka informacie, budem to riesit s tym odporom, potom napisem ako to dopadlo. Som rad ze to nieje nic horsie Vdaka za radu
@jano2011 odrušovací kondenzator treba vyskúšať PÁN skúsený
@tomi66677 nie kazdy odrusovaci kondenzator ma v sebe zabudovany odpor. V starom neone bol odpor na kondenzatore v motore vysavaca nebol boli tam 3ks kondenzatorov +2 cievky. V novom neone je vysokonapetove zapalovanie netreba tam starter a tak tam nevznika rusenie.
Samotny kondenzator paralelne k led ziarovke urcite nepomoze,mohol by pomoct RC clen (kondenzator s rezistorom v seriovom zapojeni) avsak treba si uvedomit ze tu nieje potrebne nic odrusit ale obvod aspon nejako minimalne trvalo zatazit.Preto je najjednoduchsie riesenie s tym rezistorom paralelne k led ziarovke.Spominany 100K rezistor urcite vyhovie,pozor vsak na jeho zatazenie kedze na nom bude strata asi 0.5w a klasicky maly rezistor (velkost 0207) by sa znacne zahrieval.Takze jednoznacne pouzit vykonovy rezistor 2w alebo az 5watovy,ktore sa budu zahrievat len minimalne,pripadne vobec(5w rezistor).
@tomi66677 prepac ze som si dovolil ta pochvalit..... kondenzator som pouzil uz niekolko krat hlavne pri ledkach atd.a vzdy to pomohlo.
@jano2011 prepáč zle som si precital tvoj komentár myslel som že to píšeš ironicky ... :) ja som to tiež skušal na vela ledkách a vždy to fungovalo :)
