Dobry den, chcel by som Vas poziadat o pomoc pri rieseni môjho problemu. Pri rekonstrukcii stareho bytu v Bratislave sme zrekonstruovali aj pripojku NN do bytu a navysili kapacitu z 1x15A na 3x25A. Ked mali prist z elektrarni namontovat elektromer vyskytol sa problem. Elektromer nenamontovali a poslali mail o nepripojeni OM z dovodu nesplnenia tech. podmienok pripojenia resp. Nespravneho zapojenia elektromerového rozvadzaca v zmysle normy merania. Ked som si pytal blizsie vysvetlenie tak som dostal odpoved ze istic pred elektromerom nie je plombovatelny. Istic je umiestneny na chodbe bytoveho domu v elektromerovom rozvadzaci na chodbe za povodnym krycim plechom spolu s ostatnými isticmi susedov, ktory je pripevneny dvoma skrutkami na ktorých su tie plastove krytky na plombovanie. Nejake napady co by im mohlo vadit? Dakujem
@janci200 maju pravdu, elektrikar, ktory robil rekonstrukciu to mal vediet a mal urobit nove kablovanie priamo k novemu 3F elektromeru. Pracovnici ZSE by potom zaplombovali vas elektromer a taktiez by dali plombu na povodne elektromery.
@janci200 Nevidím tam nič, čo by im mohlo vadiť, ale napadlo ma, istič sa musí dať zaplombovať vo vypnutom stave, teda musí mať dierky, kadiaľ sa prevlečie plobovací drôt, ktorý Vám ho nedovolí zapnúť. Skúste pozrieť či tam tie dierky máte. Sú pri páčke -
https://www.aska.sk/fotky28013/fotos/...
Mimo témy - Minule som prerábal jedno pripojenie, lebo chlapcom z elektrární nevadilo namontovať elektromer priamo na stupačku... bez ističa
@ivantrnka Ano pretoze toto je povodny 1f elektromer a cakam na vymenu za 3f a ten mi nechcu namontovat... A tie neizolovane su odvodne do bytu takze bez napatia.
Podľa mňa tam chce toto http://www.elima.cz/obchod/images/KJ_... ako catscan písal, s možnosťou zaplombovať samostatne každý istič, nakoľko pod tým plechom bývajú aj svorky, ktoré nemajú čo byť zaplombované, ako je to teraz tou plastovou plombou pod skrutkou...
@dedo758 to by potom prisli oznamenia aj ostatnym susedom, ktory tam maju istice. Svorky pod krytom nemaju byt preco volne pristupne, je to nemerana časť
Normálne som išiel von do toho mrazu, aby som to nafotil, vážte si to. :) Istič sa musí dať zaplombovať vo vypnutom stave. Má ten Váš takéto dierky? Z toho pozdravu a z toho čo Vám povedali - citujem: "Ked som si pytal blizsie vysvetlenie tak som dostal odpoved ze istic pred elektromerom nie je plombovatelny." mi vychádza presne tento problém. Riešenie je vymeniť istič.
Istič sa plombuje len pri HDO, aby sa nedal vypnúť. V tom to prípade pri rekonštrukcii v bytovom dome je nutné mať plombovateľné: stupačkové svorkovnice, elektromer a kryt na hl.ističi. A basta...
@volt Môžete mi vysvetliť to aby sa nedal vypnúť?
Moje hlavné poznatky sú síce hlavne z česka, ale predpokladám že tu budú požiadavky veľmi podobne platné (v každom prípade si to v dohľadnej dobe naštudujem) -
Pán kolega (podla nicku volt, predpokladám že ste elektrikár) Predstavte si situáciu, že neplatíte za elektrinu - dodávateľ Vám automaticky vezme elektromer. Myslíte že by si vzal na zodpovednosť nezaistiť istič aby sa nedal zapnúť?
Rozvádzač je voľne prístupný hocikomu, aby v prípade skratu mohli natiahnuť istič. A teraz si predstavte že Vám po elektromery ostali káble, istič je nazaplobovaný, takže skúšate ako laik ktorý to asi je... sú tam dva zhodené... natiahnete oba a idete preč... Je Vám jasné, že tie vodiče kde bol predtým elektromer budú pod napätím?
Takže áno, máte pravdu, že istič sa neplombuje, ale MUSÍ!!! byť plombovateľný.
@volt Ok, istič HDO sa plombuje v zapnutej polohe, lebo funguje ako vypínač a aby ste ho nemohli svojvoľne zapínať a vypínať a tým meniť prepínanie nočný/denný. Istenie je inde. To som napríklad nevedel, :-)
Tak podla pravidiel ZSD a.s. pre prevadzkovanie a montaz merania el. energie musia byt pre priame meranie plombovatelne tieto pristroje:
− kryt hlavného ističa
− kryty svorkovníc elektromerov
− kryty svorkovníc sadzbových spínačov a prijímačov HDO
− ističe obvodov sadzbových spínačov (v zapnutej polohe)
− stykač blokovania spotrebičov
− ochranné (nulové) svorkovnice
− kryty nemeraných živých častí
Rozumiem, že sa snažíte nájsť zbytočné byrokratické otravovanie, ale v tomto prípade ide o život. Nikto si nevezme na svedomie možnosť napätia na voľne trčiacich vodičoch, keď sa to dá za pár eur (6-16) predísť.
Šikovnému elektrikárovi to zaberie 10 minút
Našiel som tie pravidlá pre ZSD a obávam sa že majú niekoľko nejasností - napríklad sa odvolávajú na zrušené normy (STN EN 60947-2) napríklad (zbežne som pozeral). Takže si myslím že ich len zabudli aktualizovať na internete.
Konkurenčná spoločnosť má v pravidlách toto hneď na prvom mieste:
V ER (elektromerovom rozvádzači) musia byť pre zaplombovanie upravené:
• istič pred elektromerom (HI) a to jeho kryt aj ovládacia páčka vo vypnutej polohe
• ochranná (nulová) svorkovnica
• skúšobná svorkovnica
• kryty neizolovaných nemeraných častí
• istič (napätia skúšobnej svorkovnice)
• istič pre ovládací prvok (HDO) a to aj ovládacia páčka plombovateľná v zapnutej polohe
• oddeľovacie relé
• oddeľovací člen
Väčšina tých plomb je kvôli tomu, aby distribútor neprišiel o peniaze. Plombovateľný istič je kvôli tomu aby nikto neumrel a to je dôvod, prečo Vám ten elektromer nenainštalujú, kým si ten istič nevymeníte.
Z mojej strany je otázka zodpovedná a ruším upozorňovanie na nové príspevky. Ako sa zariadite je už na Vás.
ono aj tak istice v stupačke by mali byť zablombované individualne aj spoločne pod krytom .lenže priebehom rokov sa menia zvyklosti elektrarni aj svedomitosť elektrarencov apotom je zmetok
vypnuty istič zablombovatelny asi preto keľ ťa vypnu ,aby si sa nezapol a budeš hrať mrtveho chrobáka
@ivantrnka takže ak ti zhodí hl. istič nedá sa nahodiť? či nejaká iná páčka sa plombuje? nestačí ak sú plombované svorky? vlastne celý kryt aby si sa nenapojil pred el.
mám plombovaný len malý istič i jeho páčku pre HDO, to je logické,ak by si ho vypol pôjde stále len VT , no i to sa dá obísť , poistková skrinka na stlpe nie je plombovaná, nepôjde síce jedna fáza no 2 budú v NT stále
@duzu nie a nie, packa istica sa musi dat zaplombovat, ale neplombuje sa. Zaplombuju ho, iba v pripade ze vam zoberu elektromer a to vo vypnutom stave, aby ho nikto nemohol natiahnut a tym dostat napatie na droty po elektromere.
@ivantrnka myslím že je to k ničomu ak niekto neplatil a chcú ho odpojiť , je to účnnejšie ešte pred hlavným ističom, lebo na ten istič sa ľahko napojí, ak poruší plombu takých väčšinou nemajú ako sankcionovať, majú len životné minimum
