Zdravim, prosim o overenie pre klud duse... samozrejme zapajat to bude elektrikar..
pripravujeme kabelaz pre zahradny domcek a terasu. Plan je taky sa "odpichnut" od svorkovnice za elektromerom na hranici pozemku. Elektrikar co robil dom, ktory sme kupili vravel, ze nieje problem.
V zahradnom domceku by bol podruzny rozvadzac, ktory by sluzil na vsetok exterier, cize:
- asi 2x2kw infraziarice na terasu samostatne istene. cyky j 3x2,5
- jeden svetelny obvod na 3 svetla samostatne isteny,,,cyky j 3x1,5
- 3 zastrckove obvody samostatne istene.. cyky 3x2,5 .. (predpokladam, ze budem pouzivat grill cca 2,2kw, kanvica, 5l bojler na teplu vodu + drobnosti s malym odberom ako mensia TV ci radio a pod)
- obvod pre napojenie cerpadla v studni samostatne isteny cyky 3x2,5 .. 1,3kw
- 400v 5x2,5 obvod ku statii pre auta (do buducnosti moznost nabijat elektro auto ak sa to tak rozsiri, ze to pride ku mne :) odkial sa napichnem na motor ku brane.
- dielna z toho nebude takze ziadne cirkularky, frezy atd nebudu. Max vrtacka
Cize predpokladany max odber keby islo vsetko naplno cca 10kw + nabijanie auta neviem kolko ma odber.
Na pripojke mame 3x25A istic. Podla toho co som sa docital po forach tak treba privod do zahr.domceka aspon cyky j 5x6mm iked elektrikar vravel, ze 5x2,5mm staci. Tak teraz netusim ci ma pozorne pocuval co vsetko tam bude zrat elektriku :)
Takze moje 2 uvahy su:
- spravny privodny kabel
- co sa stane ak nahodou v samotnom rodinnom dome bude max zataz(kurenie 85m2 el odp. kable, pracka, pecenie, varenie, bojler) + aj v exterieri bude max zataz? Istic na plote to ochrani predpokladam a vypne el. alebo hrozi nejake nebezpecenstvo? ... preslo by to reviziou kedze 3x25A asi nieje stavany na takuto max situaciu.
Dakujem
@mgx ano to som mal na mysli napisat ale zabudol som :) dlzka bude cca 25m k tomu podruznemu rozvadzacu..... a z domceka ku autam na ten cyky 5x2,5 je cca 35m
@turbot
"kábel podľa istenia, teda ak hlavný istič B25A/3, tak kábel CYKY-J 5x6"
"rátaj s tým, že všetko ti naraz nepôjde, alebo áno? pri 25A istení na troch fázach tam máš max príkon 17,25kW"
@merak Dakujem za info.. naraz by nemalo vsetko ist ale ak si predstavim, ze 80m2 elektr.podl. kurenia ma odber cca 80-100w/m2.. varenie, bojler, pecenie...tak uz to nieje take nerealne dosiahnut v pripade odberu exterierovych veci
