Príprava na alarm - aký kábel
Ahojte, chcem si sám spraviť prípravu na alarm (iba na 7x PIR čidlá) ale ešte neviem od akého výrobcu sa bude používať. Páčia sa mi sety paradox napr. http://www.paradox-alarm.sk/paradox-s... ale ešte nevylučujem že v budúcnosti použijem iný alarm napr. Jablotron. Kábel mám teraz nachystaný štvoržilový biely Jablotron 4*0,5 a neviem ak ich natiahnem k zamýšlaným umiestneniam čidiel, či v budúcnosti sa budú dať na tento typ kábla použiť aj čidlo iných firiem ako Jablotron (resp. celý systém iného výrobcu).
@megdesign Vymen dodavatela, ak mas taku drahu sykfynu. Kazdopadne lepsie sa s tym robi, maksie, tensie, kompaktne balenie, nie jak krabica alebo spulka s ftp. Ale ved davajte si co chcete, ked si silou mocou obhajujete pracnejsie a drahsie s rovnakym vysledkom, je mi to u ... :-D
@kejsix možno preto, že ja používam len sykfy 5x2x0,5. Len na vrátnika. :-)
@megdesign Vidis, stale sa je co ucit. Pozeral som vykaz vymer pre zaujimavost z poslednej akcie - 800m. Nakup meter po 0,12€. To ja by som prave na toho vratnika pouzil dvojplastovy cat6. Ludia sme rozni.
@kejsix keď je v chráničke kopoflex, rovnako ako prívodný kábel a kábel na branu, prežije majiteľa a aj jeho deti. :-) Musím pozrieť, akú cenu má dodávateľ na 3x2x0,5...
Ja osobne tiež používam Sykfy buď 3x2x05 alebo 5x2x0,5.Je relatívne tenký,ohybný,dobre sa s nim robí.A hlavne má tienenie,ktoré sa u alarmov zapája na zem,čo má opodstanenie,hlavne ak sa nedá úplne vylúčiť kríženie alebo súbeh so silovým káblom.Ale napríklad u mňa doma som použil kábel ARITECH W106 ,je to extremne tenký kábel asi 4mm priemer,a každá žila sa skladá z asi 6 tenkých drôtikov.Tento lankový kábel nemá konkurenciu,je ohybný milion x,ešte sa mi nestalo,že by sa zlomil a veľmi dobre sa s nim robí.Bohužial,nevýhoda je cena,asi 0,5 €/m.
@similsk a vieš o tom, že "lankový" vodič/kábel nemá čo zamurovaný v stene hľadať, že? ;-) Inak, nikdy som na alarme nepripájal tienenie na zem.... Pocínovať tie tenké vodiče, to áno, aby bol lepší kontakt, lebo bez toho to robí sem tam falošné alarmy, hlavne ak je to naparametrované ako EOL...
@megdesign ,Ja ho nemám zamurovaný,mám to púšťané priamo zo stropu.A naopak,nikdy som lankové káble nepocínovaval, na školení mi bolo povedané,že to norma nepovoluje/ aká norma to je som nepátral/.Lepšie ich je vraj stočiť,prehnúť na polovicu a tak zašróbovať.Takto pripojené čidlo mi ešte nikdy nerobilo s lankovým káblom problém.Na poruchy som skôr chodil na alarm s nelankovým káblom.Čo sa týka tienenia,to sa určite pripájať má,ale len na strane ústredni,sú tam na to špecialne svorky,aspoň lepšie firmy to majú.
@similsk tak potom ok. :-) Mne priamo na školení dodávateľ zabezpečovacieho systému odporučil pocínovať vodiče, ktoré idú v čidlách a ústredni pod svorky. ;-) Na staršom type čidiel, ktoré sa ešte vyvažovali odporom / nemali ani DIPswitche ani Jumpery/ dokonca zatočiť vodič a nožičku odporu dokopy, pocínovať a tak dať pod svorky a zaskrutkovať...
@kejsix tak o tom by sa dalo polemizovať
@catscan Dalo. Realne mi to ale nik z jabl/pdx nevedel relevantne vyvratit.
@kejsix zachadzame ozaj do extremov, ale napisem len toľko - redundancia je riešenie. Ale toto sú veci, ktoré nebude riešiť ani len promile obyvateľstva
Viete aj odporučiť nejaké SD kamery pri dočasnej výstavbe domu? Vdaka
@catscan Neviem ci az tak do extremov, ale redundancia spravidla prevysi cenu hviezdy. Preto niesom zastanca zbernicovych rieseni. Ale uznavam, subjektivna vec do istej miery.
@kejsix dakujem za vyriesenie problemu, dnes som to ako je u mna zvykom trosku upgreidol a tahal som 4 kable do jednej miestnosti naraz :-D
@kejsix @rkorba @similsk Ešte sa chcem opýtať, či tie káble SYKFY je možné inštalovať v povalovom priestore bez chraničiek, iba ich prichytiť na drevené trámy úchytkami. Silové káble, TV a LAN rozvody mám v chráničkách.
@trubiroh je to signalny kabel tak ked ti ho mys rozhrizie, ti barak nezhori ;-)
Ja som ich tiež na povale nedal do chráničiek.Mám to tak už 5 rok,a ešte žiadny problém
Oživím trochu tému. Som v štádiu hrubej stavby+ a chystám sa robiť predprípravu na alarm. Jedná sa o dvojposchodový dom 14x9m. Zatiaľ mám v technickej miestnosti rack z ktorého idú po 2 kusy FTP káble CAT6A do jednotlivých miestností a po dva káble na roh domu kvôli kamerám. Chcel by som ešte vyviesť FTP káble k pir čidlám v rohu miestnosti, k oknám pre magnetické senzory otvorenia, na chodbu pre klávesnicu, ku bráne (videovrátnik) a na sirénu. Plánujem to robiť, že čo senzor to kábel. Rozmýšľam, že v rámci predprípravy už osadím nejaké drotove magnetické senzory na okná ktoré už sú osadené. Viete mi nejaké poradiť? Je navrhované riešenie správne? Ďakujem.
Čo som sa dočítal zatiaľ, tak Bosch senzory by mali byť vcelku kvalitné. Ak tomu rozumiem správne, senzory môžu byť od rôznej značky, ale dôležitá je riadiaca jednotka. Aj keď na kvalite senzorov závisí veľa, napríklad eliminácia falošných poplachov.
Zdravím, taktiež idem do Paradox zabezpečovačky. Aké káble sa používajú? Chcel som CAT5E základne tienenie,ale že sa často lámu.. to by som vyviedol 3 drotky a pokčoval ďalej,keďže ich je 8. Všetko chcem mať samostatne napojene na centralu. Tak teraz rozmýšlám nad nejakým ako píšete "Sykfy 3x2x0,5" Aké dať na senzory : - Okná? - PIR? - Dymový? - únik vody? Na centralu,displej a sirénu dám CAT6A,ako všade v dome. Ďakujem
@budix v pohode stačí cat5e, sykfy by bol strašne drahé riešenie. Láme sa? Však ten kábel bude v omietke a je to med. Neverím že sa zlomí. Takisto cat6a je zbytočná na obrazovku. Predpokladám že je aj tak pripojená po zbernici. Tam ide strašne malé rýchlosti podľa mňa 9600kbps. V pohode by som aj tam dal cat5e. Ak ale chcete hrubší a tieneny kábel odporúčam sa zamyslieť nad J-Y(St)-Y 2x2x0,8. Používa sa napr pri KNX alebo iných Smart systémoch (0,27€/m). Taktiež by som rozmýšľal o tom či chcem mať cat6a. Podľa mňa je to v rodinnom dome zbytočne. Gigabit Ethernet dá v pohode aj cat6 a dokonca aj 5e (ide tam o dĺžku a pri vzdialenosti do 50m dosiahnete gigabit aj na 5e). S cat6a sa zle pracuje hlavne výroba konektorov, zásuviek, patchpanelu. Niektorí má tu možno ukamenuju že je to len pohodlnost, ale aj ako dodávateľ za finalizácii 5e by som si dal inú sumu ako za 6a vzhľadom na náročnosť práce.
@neutrino Šak to, CAT5e stojí 0,14€/m ,riziko je hlavne pri montazi,ze sa zalomi... a ten Sykfy 3x2x0,5 stojí 0,32€/m. Mám okná vedla seba a z 1 kábla by som dal aj 2 zariadenia na CAT5e,prípadne do budúcna môžem zapojiť do RJ45 keby na to miesto chcem niečo iné. Tak ono sa hovorí "stačí" ,ale toto sa plánuje na 20-30rokov, 10Gbit/s CAT6a určite do izieb,tv,kamery. Na Smart home zariadenia plánujem práve ten CAT5e vo velkom. Skusenosti so sieťovaním mám,ale nie na RD. Skusím ešte osloviť firmu čo montuje Paradox čo povedia oni.
@budix super že máte prehľad 🙂 ale to zalamovanie cat5e som ešte nevidel a natahal som ich kilometre, dokonca aj na veľké vzdialenosti s nosným lanom a ani raz sa mi to nestalo. A Smart Home plánujete aký?
@budix 10Gbps sa dá reálne využiť?
@neutrino 10Gbps využitie? Túto otázku by bolo dobré položiť za 20 rokov, v dnešnej domácnosti moc nie..,niekto by povedal,že káble zaniknú,ale to hovorili aj pred 20rokmi keď sa Wifi dostávala do sveta a furt dominuje kabeláž 🙂 Od 2020 máme vo firme povinné dávať CAT6a a aj v projekte to dali,tak to dám aj ja. Už viac krát som riešil,že sa kabel zalomil alebo prišiel nefunkčný, samozrejme pri RD si človek dá pozor. Viac robím za PC a okolo serverov,sietovanie moc neriesim,volame si externu firmu. "Smart home" žaluzie,kurenie,rekuperacie,osvetlenie,prepojenie do Pradoxu a odoberanie dát zo snímčov všetkého druhu,hladiny žumpy,meteo stanicu,ovládanie TV,hudby a iné rutiny cez PIR,WiFi prítomnosti v dome atd.... Zastrešovať to bude Home assisstant na Raspberry Pi prepojený s Amazon Alexou. Všetko bude offline a budete sa dat ovladat aj manualne. Ale základ bude tých prvých 5 vecí,potom podľa chuťi a nálady 😄 Dôležitá je ta príprava kabeláže,aj keď zvyšok dorobím po pár rokoch...
@budix paráda keď sa človek vyzná dokáže robiť aj custom riešenia.
Trosku teraz bojujem s podobnym problemom, bohuzial pri opravach/upravach starsieho domu tak popisem moj nazor. Ak by som teraz staval tak ku kazdemu oknu a dveram taham tento set kablov: 1x CAT7 1x 4 alebo 12 vlaknovu optiku 1x napajanie (staci 2 zilove) Zvazil by som ci to k oknam netahat 2x, raz do hornej hrany okna a raz do urovni vypinaca. Momentalne ked taham niekde kabel tak taham (nie k oknam, tam som koli priestorovemu obmedzeniu tahal iba 220 a vsetko ostatne riesil radiom, ale ak by som mal moznost uz by som takuto chybu neopakoval, radio nikdy nebude take spolahlive a navyse nemozem riesit senzoriku centralne): 1x CAT7 (asi s tym uz prestanem je to hrozne hrube, neohybne a ma to obrovsky konektor) 1x 12 vlakno (iba preto ze som ho kupil kilometer, stacilo by aj 4 vlakno) 1x 2x0.5mm na elektrinu (v zaciatkom som elektrinu netahal ze netreba a navyse nieje dobry subeh 220v s datami, ale uz sa mi vypomstilo) A preco? No na okne su vonkajsie rolety, senzory slnecneho ziarenia a pribudnu este dazdove senzory a vnutorne zaluzie. Cele to riadi OpenHab na raspberry Pi cez NRF 24 a 433 pretoze obyvatelia si vynutili ze chcu ovladat rolety aj bez pouzitia mobilu alebo tabletu, takze na stene pre vybrate rolety su Livolo vypinace ktore riadia rolety, bohuzial preto nieje mozne tieto rolety riadit cez NRF24 + Arduino, livolo pouziva 433 😞 Nic ine som nenasiel, samozrejme mate Livolo WiFi ale hrozne to zerie a nieje to spolahlive. Backbone medzi routrami je momentalne 40 GB ale planujem upgrade. Este k otazke ci 10GB ma zmysel, podla mna ano! Na dlksie vzdialenosti je o poznanie lacnejsie ako metalika, kabel je krasne tenky a skladny (kym ho nezlomite). Gbit momentalne staci na pripojenie koncovych zariadeni, ale na spojenie routrov, switchov a zdielanych prostriedkov (NAS) by som ho uz nepouzival. Staci ze PC koduje, NB sa zalohuje nieco sa pozera, nieco sa nahrava a uz nema NAS dostacujuce spojenie...
@peter_novotny k comu je dobra optika ku oknam?
@supiiik tak toto tu este nebolo veru 😄
@peter_novotny to čo je za stavbu? Pentagon? Cat7 by som neťahal vôbec nikde Cat6A by som zvažoval, ale pravdepodobne by som ťahal len Cat5E určite k oknám na snimace, kamery, a iné prvky ktoré v rámci Smart Home chodia na 9600baudov, alarm detto tak načo cat7? Čo sa týka smart home tak tam je to ti z minimálna rýchlosť. Jedine čo by som ťahal cat6 sú dátové rozvody v rámci domu, ale optiku k oknam a do každej izby? Však optický konverter sú zbytočne peniaze navyše.
