Diskusiu odoberá 1 človek
Pripojenie záhradného domčeka
Zdravím všetkých znalých a mám dotaz ohľadom pripojenia záhradného domčeka. Ako je na fotke zeleným pridal by som B20 istič káblom CYKY-J 3x2,5mm² cca 15m zviedol do domčeka a tam by som pridal B16 na zásuvky 7ks, ďalšiu B16 pre klímatizáciu 2,8kW a ďalšiu B16 pre infrafólie 1,14kW a B10 pre 4ks LED svetla. Stačí prívodný kábel CYKY-J 3x2,5mm², alebo ísť do CYKY-J 3x4mm²? Istenie je takto v poriadku? A káble vnutry by ste tahali bez chráničky, alebo s chráničkou? Budú v izolácii minerálna vata. Ďakujem
@bubod B20 a CYKY-J 3*2,5mm nejdú dokopy... Ako prívod minimálne 3*4mm Ostatné je ok. Osobne by som to ťahal v chráničkách...
@megdesign ďakujem za odpoveď a je potrebné dávať aj prúdový chránič, či stačí ten čo je v rozvádzači kde chcem pridať tu B20?
@bubod tú B20 v RD by som dal mimo chrániča a do rozvádzača domčeka chránič pred plánované ističe. V prípade majstrovania v záhradnom domčeku a spadnutí chrániča nebude treba utekať nahodiť do domu... A ešte pred to všetko zaradiť vypínač v záhradnom domčeku...
@megdesign a prudový chránič 25A, alebo 16A?
@bubod prudovy chránič nemá nadprudovu ochranu a ako taký nespada do tejto selektívnej slučky takže kľudne chránič aj 40A, ale hlavne nech je to Ackovy chránič a nie AC. Samozrejme niektoré chrániče majú aj nadprudovu ochranu ale predpokladám že to nie je predmetom tejto diskusie.
@bubod Neviem aké máš požiadavky a čo plánuješ do budúcna, ale možno by som riešil 3-fázový vývod do domčeka.
@neutrino 40A keď v rozvodnej skrini odkiaľ to budem ťahať je 25A?
daj si do skrinky 3faz vypinac a rozvetvy privod do toho vypinacu a potom 5x6 do domceka a tam si sprav novu skrinu
@shadowmilan foto vyššie podľa mňa ho tam nevopchám ani keby som chcel
@bubod 25A stačí.
@bubod je to jedno to je prúd pri ktorom ten prúd dokáže fungovať takže ide o to aby si ho neprekročil. Prudovy chránič vypína od I(delta)n = 30mA. Takže keby tam dáš chránič 16A a pôjde 20A tak by nemusel fungovať a mohol by sa poškodiť, ale keď tam dáš 40A a ten prúd nikdy neprekročis (lebo sa to nedá) tak funkcionalita vypínania prudoveho chranica od I(delta)n zostane zachovaná 🙂. Laicky povedané, odborne... Prudovy chránič funguje podľa kirchofovych zákonov. Takže tu je dôležitá charakteristika A a to je na aký priebeh reaguje. Od prudoveho (resp. nadprudoveho) zaťaženia vypína istic a tam je dôležité správne dimenzovat vypínací prúd a selektivitu.
@bubod tak to iba na privode rozvetvy a hotovo, vypinac som navrhol len preto aby si to vedel na dlhsie vypnut priamo v dome a nemal odber vonku, ak chapes ... alebo si daj 3x stykac a na vypinac pri dverach napr 🙂
Dobrý deň, je možné takéto pripojenie garáže? Ďakujem.
