Dobrý deň chcem sa spýtať ohľadne prepatovej ochrany, ktorá sa zapája do poistovej skrine.
Situácia: Starý rodinný dom bez bleskozvodu, bez uzemnenia pod základmi, uzemnenie je cez kabeláž na stĺpe, elektroinštalácia komplet prerobená osadený prúdový chránič, trojfázová elektrika
Otázka: Je možné zapojiť prepatovu ochranu aj keď dom nemá priame uzemnenie pod základmi? Má to význam.
@tiimsvk Je to mozne a vyznam to ma, ale je to len cast ochrany pred bleskom. Pokial objekt nedisponuje zakladovym zemnicom, riesi sa to bud zabitim zemniacich tyci alebo zakopanim zemniacej dosky.
@tiimsvk nie nema to vyznam pokial nemate dobru zem aspon 5ohm. Dalsia vec su vzdialenosti PE vodicov a min prierez PE do prepatovky typu 1+2 je 16mm2.
Prepatova ochrana a PE svorka by mala byt prepojena s hlavnou ekvipotencialnou svorkovnicou.
Navrhujem meter od domu vykopar ryhu dat tam zemniacu pasovinu FeZn 30x4 a na fasade spravit ekvipoyencialnu svorkovnicu odpor si postrazit do 5ohm a z tejto ekvipotencialnej svorkovnice vies 2x CY 16 zž do rozvadzaca, cize to dajte co najblizsie k nemu, ze sa prevrtate len cez stenu dnu a ste tam. V rozvadzaci potom jeden zž 16 pripojit na PE(PEN) a druhy zž na prepatovku. Z prepatovky na PE. Cize tam budete mat 2x zž v tej prepatovke.
@patriky Viem si v domácich podmienkach zmerať zemný odpor? Prizemnil som domový rozvádzač jednou zemniacou tyčou. Z nej na fasádu 10 FeZn na svorku, odtiaľ 8 AlMgSi do rozvádzača na druhú svorku a z nej CY 16 na PEN. A tiež zvažujem prepäťovú ochranu. Bleskozvod na dome ani na susedných nie je...
