Pripojenie klimatizacie
Vzhladom na neznesitelne teploty v podkrovi v lete sme sa rozhodli, ze buduci rok uz jedine s klimou. Kedze dom som staval v 2007 a samozrejme predpripravu nemam, tak momentalne riesim ako to co najmenej bolestivo pripojit. V plane je multisplit (jedna vonkajsia a 3 vnutorne jednotky). Trubky, vodice medzi vonkajsou a vnutornymi jednotkami a kondenz nieje problem potiahnut na povale, mierny problem mam s pripojenim elektriky k vonkajsej jednotke. Vonkajsia jednotka ma prikon chladenie/vykurovanie 1,32kW resp 1,45kW. Vnutorna jednotka ma prikon chladenie/vykurovanie 0,485kW resp. 0,58kW. Cize suma sumarum chladenie 2,775kW resp. vykurovanie 3,14kW. Co ma ale celkom zaujalo je odporucenie vyrobcu - privod vonkajsej jednotky 3x2,5 a istenie 25A (co mi pride ako trochu blbost). Co mam k dispozicii - na povale mam do rozvodnej krabice dotiahnuty CYKY 3x2,5 odisteny s B16 v rozvadzaci. Ten kabel ale nieje natiahnuty solo, ale su na tom "okruhu" este dalsie 3 zasuvky v spalni a v satniku. V satniku je tam stale pripojenych 36W (switch, router, NAS) v spalni "ambientne osvetlenie" 7W a 2*20W nabijacky na telefon. Cize co sa wattov tyka som v pohode, aj keby ta klima isla na plne gule. "Problem", ktory este mozno stoji za zmienku je, ze poslednych cca 40cm kablu na povale uz nieje v omietke ale iba v chranicke a na povale je v lete celkom dost teplo (nikdy som nemeral, ale sauna tam je riadna), co ak sa nemylim ma vplyv na prudovu zatazitelnost kablu. Od zmienej krabice k zvazovanemu miestu instalacie klimy je to cca 1m. No a teraz hlavna otazka - napojit to z tej krabice, alebo potiahnut z rozvadzaca solo kabel? Rad by som sa tomu vyhol, nieje to sice nejak superkomplikovane tam ten kabel dotiahnut - v podstate len nadrazkovat jednu stenu plus veci stym spolocne. Ako vacsi problem vidim zohnat elektrikara, co by sa vobec koli takej malickosti unuval prist ...
Odpoveď na príspevok od harso:
Vzhladom na neznesitelne teploty v podkrovi v let…
@harso ides si to instalovat sam? Predpokladam, ze urcite nie (pleties si prikon s vykonom... ) a preto sa tu nad tym zbytocne zamyslas a vsetko potrebne ti zrealizuje firma na kluc, lebo nic ine ti neostava.
@harso ides si to instalovat sam? Predpokladam, z…
@rkorba nie, nejdem si to inštalovať sám, ale ak tam budem musieť dat dotiahnuť elektrinu, tak počítam, že firma čo bude montovať klímu nebude riešiť ťahanie elektriny od rozvádzača a chcem to mať hotové popredu ak je treba. Nerozumiem poznámke s pletenim výkonu a príkonu - skutočne riešim príkon tzn. to čo mám k dispozícii v súčasnom stave (čiže 230x16=3 680 mínus tých pár wattov čo používam).
chladenie/vykurovanie 1,32kW resp 1,45kW Toto jedine ta zaujima. Firma ti to natiahne z prvej dostupnej interiérovej/ exteriérovej zásuvky.
Nenapadlo by mi pouzit silnejsi istic nez 16A. Pri 2,5 vodici moze byt myslim max 20A istic. 25A mi pride blbost,tolko mam na vstupe do domu / faza :)
@rkorba nie, nejdem si to inštalovať sám, ale ak …
@harso áno predstav si, firma ti natiahne aj prívod elektriny. Zvyčajne z najbližšej najmenej zaťaženej vetvy(zásuvky).
@harso kludne to nahaj napojit na ten existujuci kabel. Klima bude brat plny prikon len velmi vynimocne - v zime to aj tak nevadi (na povale bude chladno) a v lete ked o tom vies nebudes pustat vsetky vnutorne jednotky naraz na plny vykon - budes chladit "priebezne", nie z 35 na 18 stupnov.
@harso mam vonkajsie jednotky 5,2 kw. Sukazda na vlastnom 2,5 kabli istenom 16A. Vsetko je ok aj ked vsetky vnutorne jednotky zapnem na plny vykon nic mi nezhodi. Btw. Vidim u teba iny problem. Vnutorne jednotky asi nebudu stropne alebo? Mysli na odvod kondenzu, ten musi ist od vnutornej jednotky neustale do spadu, nemoze ist hore kopcom. Teda ak das klasicke vnutorne nastenne jednotky, s kondenzom na povalu ist nemozes. Jedine to mozes riesit len precerpavanim ak ten kondenz potrebujes dostat silou mocou na povalu.
chladenie/vykurovanie 1,32kW resp 1,45kW Toto jed…
@rkorba multisplit jedna vonkajšia pre tri vnútorné s el. príkonom max 1.45kW? To sa mi voľajako nezdá, príde mi to málo. Aký má výkon tá vonkajšia jednotka? Moja midea Oasis 2.5 keď štartuje v pohode vyskočí jej okamžitý výkon na chvíľu aj k 2kW.
@harso mam vonkajsie jednotky 5,2 kw. Sukazda na …
@sousedekovci89 Ako zaujímavosť - kolega má odvod kondenzátu od vnútornej jednotky zvedený do kvetináča s veľkým fikusom. Čuduj sa svete v lete to je v pohode, nemusí kvet zalievať, dokonca tomu kvetu nijako nevadí kondenzát samotný - je asi trochu chemicky kyslý. Keď kancel nechladí musí kvet zalievať.
Ešte raz, resp. čítať poriadne. Je to multisplit a príkony sú tam rozpísané. Priamo napájaná je vonkajšia jednotka a z nej sú napájané vnútorne jednotky. Cize 1,32/1,45kW + 3x 0,485/0,58kW. Takže celkový celkový maximálny príkon systému je 2,775/3,14kW (chladenie/vykurovanie). Cize aby to bolo úplne v poriadku malo by to ísť samostatne na istič (lebo spotrebič nad 2kW ma byt isteny samostatne, ak sa nemýlim). A ano som si vedomý, že ktokoľvek kto to príde montovať, to bez problémov treskne aj na najbližšiu zásuvku len aby si čo najviac zjednodušili robotu (že to nieje uplne kóšer nejdem ani písat - poznám jeden prípad, kde to treskli na svetelnu vetvu istenu 10A, ale to bol iba split). Preto som popísal to čo mám k dispozícii, aj keď to podľa mojich minimálnych znalosti nieje 100% správne. Kondenz pôjde hore cez čerpadla a do riny.
Ešte raz, resp. čítať poriadne. Je to multisplit …
@harso tie čerpadielka kondenzátu moc montéri radi nemajú. Pomerne často sa kazia a potom pretečie voda z vaničky vnútornej jednotky a steká po stene. To nieje z mojej hlavy - to mi vraveli viacerí montéri ktorí boli na obhliadku keď som chcel dať montovať klímu u seba.
@harso tie čerpadielka kondenzátu moc montéri rad…
@toky1 mám podobne referencie na lacné čerpadielka. Vyskúšam s drahšími, z 2 z 3 miestnosti to bohužiaľ nemam ako esteticky odviesť.
@rkorba multisplit jedna vonkajšia pre tri vnútor…
@toky1 vazne vyskoci na 2.5kW klime spickovo vykon na 2kW? :-) @harsi napis prosim ta co za vonkajsiu + vnutorne chces namontovat.
@toky1 ak tvoja Midea Oasis 2,5kW berie 2kW, tak má COP 1,25 = Pekný črep. Mám Midea v dielni. 3,5kW. Najviac čo brala bolo 1,1kW...
@toky1 vazne vyskoci na 2.5kW klime spickovo vyko…
@rkorba Vonkajšia - MITSUBISHI MXZ-3F54VF Vnútorne - MITSUBISHI MSZ-LN25VG2V
@toky1 ak tvoja Midea Oasis 2,5kW berie 2kW, tak …
@megdesign čítaj poriadne. Písal som okamžitý výkon, je to krátkodobo pri štarte.
@megdesign čítaj poriadne. Písal som okamžitý výk…
@toky1 a ešte aj okamžitý výkon? To som si ani nevšimol... 😂 Tak to už motáš 5 cez 9....
@toky1 a ešte aj okamžitý výkon? To som si ani ne…
@megdesign Čo konkrétne som pomotal? Aha, jasné, myslel som okamžitý príkon 2kW že berie chvíľu pri štarte.
@megdesign Včera behom prvej hodiny od štartu zožrala 750W moja Midea Oasis 2,5. Peak príkonu chvíľkový 1860W. Za tú hodinu ohriala miestnosť z 19° na 23° - na screenshote trošku zavádza znázornenou vnútornou teplotou 24,8° - tá je nameraná teplotným čidlom na vnútornej jednotke, ktorá je pod stropom na stene. Vonku 4°. Len boh vie aký mala pri tom výkon a COP, toto zmerať nedokážem. Klima je v spálni 4,7mx4,7m, dve steny exteriér 45cm pálená tehla, jedna z nich zateplená 5cm polystyrén. V jednej stene okno 1,5x1,5m. Pod spálňou nevykurovaný suterén s otvoreným okienkom, nezateplená podlaha spálne.
@harso Inak mne keď šraci montovali klimatizácie, tak sami natiahli káble z rozvádzača a každú klimu dali na samostatný istič. Na moju požiadavku dali dodatočne aj merače spotrebovanej eletriny ku každému ističu.
